F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А знаменитые китайские термосы ...)
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А китайский фарфор...
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Неоднократно обсуждалось ГВС от пеллетного котла летом. Вообще мнение такое, что не стоит этого делать.
    Но даже если использовать летом котел, то электроклапан то же не помешает. Пока идет прогрев, клапан закрыть. Раз система работала от обычного крана, то и с клапаном будет работать. Через насос действительно все будет продавливаться.
    Возможно есть готовые сервоприводы на шаровые краны, что бы систему не разбирать.
    Но надо помнить, что все эти "ОВЕНЫ" используют алгоритмы не совсем подходящие для подобных систем подготовки воды, но именно эти алгоритмы и стоят таких денег.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У обычного бойлера очень простой алгоритм работы, и нет смысла что то дорогое городить.
  5. постигающий
    постигающий
    постигающий
    на втором году применения w1209 глюканул. При показаниях 7 градусов естественно перестал включать циркуляционный насос. После перезагрузки он же определил 92 градуса и продолжил работать до конца сезона без сбоев.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня много приборов ОВЕН работают более 15-ти лет исправно. Некоторые выходят из строя после
    10-ти лет работы в круглосуточном и круглогодичном режиме в литейке.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    *Не лукавьте, не лукавьте ваша песня не нова.
    И зачем нам это надо- всё слова, слова, слова.*
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это надо. В противном случае можно дойти до слишком примитивного, оправдывая свои действия простотой и повышением, якобы, надёжности.
    Давнему заказчику, практически, не через "стекло монитора" (с) доводил (с помощью внука) ГВС и смесители с сервоприводами.
    Контроллер S. Control mk1 c Touch панелью просто великолепен. И много важных функций доступны по инету (в отличие от панели LCD).
    Товарищ просто счастлив.
    Чего и вам всем желаю.)
    А я сам ещё раз убедился, рассказывая товарищу что и как делать с ГВС, насколько продуманный алгоритм управления ГВС в контролерах Plum.
    И не только для ГВС.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неправда.
    Как раз летом будет использовать нагрев комбинированного БКН (200 литров) от пеллетного котла.
    Стоимость 1 кВтч от ЭЭ у нас значительно дороже, чем пеллетного.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Эти приборы сравнивать не совсем корректно. Если посмотреть плату XH-W1209, то там даже электролитов нет, ее надо доводить паяльником, тогда и зависать не будет. Понятно, что ОВЕН будет работать без доводки паяльником. Но при этом алгоритм ПИД регулировки для пеллетного котла в принципе не подойдет. Скорее придется использовать релейный выход "alarm", с настроенным гистерезисом.
    Термопару, нормальную, с резьбой, можно прикрутить в гнездо термометра, будет круто, блок управления ценой почти как бойлер.
    Многоканальный ОВЕН можно вообще настроить на автоматическое определение, чем греть воду (включен котел или нет).
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    И все лето котел чистить. За зиму надоело.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наработка котла при нагреве только воды небольшая.
    Но согласен, "у богатых свои привычки"(с). :)
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не, не надо такого счастья, да и переделывать придется много.
    А есть ли решения, типа проходного нагревателя? Что бы воду в бойлер подавать уже подогретую.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, я тоже считаю что хороший пеллетный котёл можно использовать для ГВС и летом.
    У меня бойлер за ночь греется до +70*С ТЭНом и хватает на целый день.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111,
    Пеллетные котлы
    Kiturami. Но это не есть хорошо.
    Газовые двухконтурые по своей сути являются проходными нагревателями. Для одной точки ГВС ;)
    С БКН всё намного комфортнее.
    С БКН легко реализуется рециркуляция ГВС для подогрева полотенцесушителя (-ей).
    Расписание нагрева - в том же контроллере.
