F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Надо что то небольшое.
    Я так делал, с газовым двухконтурным котлом. Но там были неприятности, типа зависания трехходового клапана. Да и газ сейчас не использую. Я бойлер года два назад менял, как накроется надо будет посмотреть. В тех БКН с тенами, что я нашел, ТЭН находится ниже змеевика, мне надо что бы внизу был змеевик, а в середине тэн.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если не секрет, с какой целью?
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Змеевик подогревает поступающую воду. А тен уже поддерживает заданную температуру. Температура подачи теплоносителя не постоянна и низкая для нас.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Имхо, без разницы особой.
    Но если так важно, используйте внешний пластинчатый теплообменник китайский (Тайвань) или от газового котла, разместив его до входа холодной воды в БКН.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё это фигня. У меня от дикой жары сама, без котла, завелась моя гравитационка:aga:. Мансарда нагрелась больше и понеслось... Кондиционер в натурале. Заметил почти случайно. Дельта в 6 градусов.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Как и обещал сообщаю:
    Купил котёл Валдай 22ВС с горелкой ВС 4/35Е. Почему именно
    этот объясняю:
    1. Отрицательных отзывов я не видел.
    2. Удобно чистить котёл.
    3. Пожаробезопасность.
    4. Понятная и логичная схема контроллера.
    А ещё я живу от завода Общемаш в 57км,и если что-то сломается,
    то в течение дня привезу (или привезут) любую деталь.
    Могут сразу отремонтировать контроллер.
    Удобно, комфортно, не напрягает.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Свят, свят, свят"(с)...
    Не ясновидящий, но давно это предсказал. ;)
    По пунктам:
    1. Бывают, но быстро устраняют недостатки и неисправности.
    2. С горизонтальным ТО у всех так. Не знаю, насколько мешает вставная пластина, но, очевидно, мешает. Преимущества нет по очистке.
    3. Совсем не понятно, что именно Анатолий имел в виду...
    Есть и получше решения по пожарной безопасности. Но они дороже, несомненно.
    4. БУ, если он такой, какой был, простой, не умеющий управлять ничем, кроме горелки.
    Если что-то новое уже есть, было бы неплохо узнать, что именно добавили в БУ.
    Если не добавили, то есть где развернуться с "радиолюбительством": сделать, хотя бы примитивное, управление ГВС. И смесительным узлом СО (к той, ранее опубликованной, схеме).
    Или докупить что-то готовое, например, Zont той или иной модели.
    Хотел искренне поздравить с приобретением... но, извините, Анатолий, не могу. :)
    @zigiboy1574, некогда назвал Валдай - Т34.
    Но потом "переобулся" - лестно отозвался о Термокрафте с контроллером ecomax860. И в этом я с ним очень даже солидарен.
    Кстати, дополнение по Валдаю:
    У него очень слышен шум, бренчание, пеллет и механического клапана на входном патрубке горелки.
    Если котельная в доме, звуки эти могут раздражать спящих.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Слава, вас частенько подводит плохое знание материала, о котором рассуждаете публично. Ну нельзя же так. Вы на техническом форуме. :aga:;)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я знаком с человеком, который мне прислал ссылку на видео о шуме Валдая. И он практически из-за этого не купил этот котёл. У него котельная в доме, за стеной спальня. Жена очень не любит шум...
    То, что ТО наклонен, не делает его удобнее для очистки.
    Не мои слова, но его трудно почистить с задней стороны.
    Лучше расскажите всем, чем стал хорош БУ, если стал. Слова Анатолия совсем не информативны в п. 4.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про ТО Валдая в виде "профильных труб" много речей было. Даже, если они цельнотянутые (?) и из стали 9Г2С, промежутки между спаренными трубами чистить неудобно, если не сказать, почти невозможно.
    Слова реального пользователя, прозвучавшие на страницах ФХ.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Поверьте, делает и сильно. Это я вам как в прошлом владелец котла с чисто горизонтальным теплообменником говорю.
    Скорее всего речь идёт о комплектации с горелкой РВ. У неё нет внутреннего шнека, поэтому пеллеты попадают на колосник с высоты и "звенят". У самого такая же картина была и будет. Это от горелки, а не от котла. ВС гораздо тише. Пеллеты 8мм. звенят глуше, к слову. Но когда котёл в отдельной котельной всё это уже не имеет значения.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Слава, ну ё моё... Что невозможно? Торцом скребок в щель сунуть шваркнуть пару раз? Не выдавайте желаемое за действительное. Да, есть вариант с Биотеном GX, там трубный теплообменник заменён на пластинчатый. По мне, так без особой разницы. Вопрос вторичен.
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Вячнслав, возможно у Валдая есть недостатки, скоро узнаю, отпишу- порадуетесь.
    Я сравнивал с Куппером и АПГ, хотя у меня они работали хорошо.
    Надеюсь что у нового владельца будет всё хорошо.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мне не раз приходилось почистить ТО горизонтальный. Разных котлов. Сложностей не заметил. Тоже всё скидывается вперед/вниз нараз.
    Возможно, то видео не с ВС. Точно не могу сказать.
    Но механический клапан остался ;)
    Возможно, шум меньше, чем у Пеленгаса. С шумомером рядом не стоял. Но этот факт нужно учитывать.
    Пеллеты сначала падают на пластину клапана, потом он открывается. А потом, когда закрывается, тоже бренчит. И это от наличия внутреннего шнека не зависит. Отбойная пластина, да, добавляет шума.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно есть. Идеальных изделий не бывает. Нужно смотреть на конкретное использование. Для пеллет он очень удобен. Для "дров" чистый Валдай только в аварийном режиме. Для тех, кому "дрова" нужны чаще, или есть необходимость в сжигании мусора не демонтируя горелку, есть "Валдай К". Но и последний в этом не сравнится, допустим, с Пересветом. Но удобство, 6мм железо и т. д. присутствуют... Так что, кому что.
