F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тяжело вздыхая... Слава, дорогой, никогда на общемашовских горелках не было мех. клапана. :cool:
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Повторю, не я так сказал. Валдай не чистил.
    Цельно плоский - шваркнул (с) взад и готово... :)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выходит, не знал :(
    Но как тогда с п. 3
    :no:
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, но присутствуют лишние движения. Считал:|:;). Не много, но есть. Плюс на косом, эффект самоочистки из за соскальзывания золы. Проявляется, правда, на очень запущенном котле, но проявляется. И объективный факт о том, гипотенуза больше катета, отсюда компактность по длинне, частенько это важнее высоты.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А чего мне радоваться? Я за объективность.
    По п. 1 у меня нет вопросов. И по пожарной я сказал, есть лучше, но дороже. Хотя экономить на пожарной безопасности совсем не нужно.
    А вот про отсутствие клапана совсем не знал...
    Как и ничего не знаю о новом БУ, если он модифицированный.
    Своё дитя самое красивое (с).
    Так и если уже купили, этот котел для вас самым родным будет.
    Безусловно и несомненно, он будет лучше АПГ + Куппер.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Лень отматывать... Речь о безопасности? Здесь всё как обычно, датчик Т корпуса горелки и сама гофра.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Про площадь ТО согласен.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, это сейчас штатно у всех (апг исключаем ;)).
    Есть ролик Жданова, как они хвалятся механическим клапаном.
    Трубка Вентури лучше, не заедает, и тише (беззвучна).
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. Но вот за мою практику, никогда не было повода... Я даже специально дымоход закрывал. В общем, нужно сильно постараться, что бы создать обратку. Выше 30 гр. не было нагрева корпуса. Но да, "талантливых и везучих" людей у нас припасено:aga:
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У меня были случаи и за 30. От мощности зависит и от температуры в котельной.
    Павел, так поведайте тайну :), какие сейчас функциональные возможности БУ? Может я так же не знаю, как и с клапаном ...
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    в ВС нет никакой пластины. Пеллеты сразу падают в трубу внутреннего шнека. Шума от них нет.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какие тайны? Пока как и было. Некоторые доработки ведутся, но пока о них говорить рано. И они в русле той же технической политики;). Метания в этом смысле, не свойственны производителю. :cool:
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В том сообщении речь шла о механическом клапане. Неважно в какой горелке.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    1. Из последних "отрицательных" - надо следить за шплинтами дверок. Иногда они потихоньку поднимаются, и если раз в пол года не забивать, то может дверца отвалится.
    Возможно производитель уже решил следующую проблему (я на завод сообщал, они даже мне спасибо сказали), но посмотрите:
    Контроллер висит под дверкой для чистки. Между корпусами контроллера и котла есть щель. Если котел чистить с остервенением, за за два - три года в эту щель насыпается много сажи, что может привести к электрическому пробою на плате.
    Не возможно установить статический IP адрес, если в имени сети и пароле много букв. Но это никого не волнует, и никому не нужно. Данную функцию правильнее переложить на роутер.
    На нестандартные поломки, можно внимание не обращать, это присуще любой технике (у меня вышел из строя конденсатор двигателя шнека. Скорее всего, это единственный случай)
    2. Чистить удобно. Даже стандартная кочерга позволяет проводить эту манипуляцию. Еще рекомендую пару шпателей, скребок для старой краски, щетка для мангала. Мне лень его останавливать, я чищу на ходу. А уж если реноватор приспособить, то вообще идеально. Только не забывайте про пункт 1.
    3. Случалось всякое, но до пожара в принципе не доходило, и ничего не подгорало. Он у меня автономно работает, вообще никаких проблем.
    4. Контроллер обеспечивает работу горелки, безо всяких "плюшек". Еще общемашевский контроллер имеет большой плюс (это похоже вообще единственный контроллер, который так построен), это открытые API запросы. Я других контроллеров не нашел. Т. е. котел можно встроить в любую систему умного дома. Но очень не хватает API запроса на изменение значения "пеллет за 100 сек", что сильно бесит, так как надо на контроллере кнопки нажимать.
    5. Если дружите с паяльником, то расстояние до завода значение не имеет. Там не ломается ничего, что требует серьезного ремонта, или замены.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @Anatolit, Ваше сообщение - колоссальный раздражитель для Славы. Говоря словами киногероя: "Такую личную неприязнь испитываю к потерпевшему, что кушать не могу!".
