F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вячеслав, да прекратите уже хаять контроллеры Zont. Они изначально предназначены для управления только газовыми и электрическими котлами. И делают это вполне хорошо. Управление газовым котлом происходит на том же уровне, как Плум управляет пеллетным котлом. В газовом котле, с помощью дополнительного блока сопряжения, регулируется всё, что в него заложено производителем. А вот ваш замечательный Плум этого не умеет делать от слова совсем. Релейное управление современным газовым котлом это точно каменный век. Отсюда вывод - Плум говно. :aga:
    Но это же не так. Поэтому будьте аккуратны в своих определениях.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Plum и не позиционирует свои контроллеры для управления газовыми котлами.
    "Куцый" zont - это по определению Stann.
    И не надувайте щёки и не переходите на грубые слова.
    А Zont climatic, действительно, "сырой". Это подтверждают те, кто его купил.
    Чего нельзя сказать о контроллерах Plum для пеллетных котлов и систем отопления, в том числе.
    Только, к сожалению, отечественные производители (Зота, Термокрафт), которые стали применять контроллеры Plum не поясняют своим дилерам и продавцам, что дополнительно нужно докупить для реализации тех или иных возможностей контроллера.
    То же самое происходит и с котлами Биодом, Валдай...
    Контроллер (БУ), встроенный в котёл, не позволяет управлять системой отопления, ГВС и т. д. Скромно умалчивают, к каким дополнительным расходам должны быть готовы покупатели.
    Правда, Биодом хотя бы на схеме пишет "сторонняя автоматика".
    А Plum 850,860, 920, mk1 хотя бы одним насосно-смесительным узлом управлять могут (920й - двумя) уже в базе.
    ПЗА - в базе. Достаточно добавить датчик наружной температуры.
    ГВС - в базе.
    Так что посторожней с выпадами в сторону Plum... да ещё и с грубыми словами.
    Долго "в засаде" сидели. Темы посещали, но молчали ;). Наверно, накопилось...)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот пример свежих сообщений в зотовской теме.
    Производитель не информирует... :(
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее вопрошающему лень самому почитать, картинки глянуть, и сравнить.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И это тоже.
    Но не все потенциальные покупатели настолько подготовленные, чтобы разбираться в нюансах.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, грешит этим и завод в Торжке, собирающий котлы Metal-Fach. Для покупателя - тёмный лес. И многие "попадаются". Покупатели видят только "низкий" ценник... :(
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Между тем просверлил дырочки в дверных штифтах и поставил шплинты из проволоки нихрома.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и Зонт не предназначен для управления пеллетным котлом. И зачем тогда обсуждать его в пеллетном разделе?
    Грубые слова, это как способ достучаться. Stann, точно также, как и вы, про Зонт ни фига не знает.
    Зонт климатик сырой, но это лучше, чем продекларировать выпуск контроллера для отопления и потом благополучно забыть про него. Это я про Плум говорю, если вы не поняли.
    Так надоели переливания из пустого в порожнее. Потому и не подключался.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Этот момент мне непонятен. Покупая любую вещь, современный покупатель, проводит мониторинг, читает отзывы и т. д. Почему пеллетная тема должна быть исключением? Это же в его интересах.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не понял последний абзац.
    Поясните, пожалуйста.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее всего, что зря потрудились. Но почему нет, что бы лучше спалось:aga:. Проблема была единичной. Если коротко.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Плума была реклама о подготовке к выпуску контроллера отопления. Построенного по тем же принципам, что и обычный контроллер. Но выпуск такого контроллера так и не состоялся.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я понял, Вы просто не знаете, что такое API запросы.
    Браузер обращается по IP адресу на WEB сервер, от туда ему отправляют много букв, из которых он строит на экране изображение. Что бы получить данные (например уровень пламени) браузер делает запрос "дай значение параметра № 100500. Сервер передает ему 135, и это число появляется в ячейке. Если нужно изменить, например температуру обратки, то браузер передает "установи параметр 100501 в значение 35", и температура обратки становится 35. Это нормальный, цивилизованный способ управления. Просто не человек тыкает мышкой на кнопку, а устройство управления. Если производитель не предусмотрел возможность отключения "защиты" через WEB интерфейс, то и сделать это через API запросы невозможно.
    Если PLUM имеет также возможность доступа через браузер, то можно и им управлять своим контроллером, но у Общемаша WEB локальный, и тем самым не зависит от капризов интернета, и хозяина ресурса.
    Шнеками, вентиляторами и прочими железяками управляет БУ котла. Меня, как и всех пользователей, интересует управление всей системой отопления, а не шнеком подачи пеллет.
    А с чего Вы взяли, что мои алгоритмы управления отоплением хуже, чем в БУ Общемаша или plum?
    И почему БУ Общемаша "куцый"? Он что, неправильно шнеком управляет?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Андрей, чтобы управлять системой отопления, должны быть исполнительные механизмы: насосы и смесительные узлы.
    Если этого нет в БУ, какие хочешь "кодовые шифровки" посылай, ничего не будет.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наверно, речь о контроллере I ?
    Постараюсь узнать...
