F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Котлом по ПЗА - это для газовых хорошо.
    У них К-модуляции 10 (см. ролик выше).
    Если пеллетный - тоже можно. Но в пределах допустимого. Для зарядки БКН автоматически поднимает t°.
    Всё для экономии :)
    Зачем по трубам гнать слишком горячую воду - ?
    Риторический...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Согласен. Но ПЗА здесь причём?
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Автоматически корректирует температуру ТН. (теплоносителя)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да, ладно? Вон оно как...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Именно так)
    :hndshk:
    (В 860м об этом всё подробно написано)
  6. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Не знаком с ВСками и не утверждаю, что все горелки плохие, а вопрос задал т. к. все производители гофру позиционируют как степень защиты от пожара, даже те у кого нет датчика уровня наполнения горелки (ее питателя) топливом. Задаю им вопрос: а если подача пеллет (некорректная настройка или глюк датчика) превысит расход и произойдет переполнение в т. ч и гофры и случится совокупность др факторов (аварийный стоп). Начинается неладный театр со сценами.
    От чего в итоге защищает гофра?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Она плавится, пеллеты падают на пол, мимо входного патрубка.
    Пол должен быть негорючим.
    У вас какой котел? Горелка?
  8. постигающий
    постигающий
    постигающий
    хорошо если плавится от розжига, а если от уже тлеющих пеллет, да еще сверху новые порции...
    мне решение не нравится.
    Мой котел собран в Бердянском гараже, его горелка после двух сезонов отправилась пылится на полку т. к. заявлена на лузгу подсолнечника, а по факту на ней не работает, очистка не справляется со шлаком.
    Но в ней предусмотрен разрыв между бункером и горелкой. Пеллеты в корзинку встроенную внутрь топки котла падают с высоты около 20-25 см, от обратной тяги бункер защищен избыточным давлением воздуха. И тем не менее я "добился" устойчивого тления в бункере.
    Теперь пользуюсь самоделкой.
  9. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Негорючей также должна быть котельная, которая, в свою очередь, должна быть отдельно стоящим зданием и т. д.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    На ВС действительно, если гофра забивается, то просто горение прекращается. Если внутренний шнек работает, то в горелке вообще нет скопившихся пеллет. А вот что произойдет, если внутренний шнек остановится, не понятно.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ... в подземном бункере ;)
    Не преувеличивайте.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Досадная описка в названии котла. Извините.
    Конечно же, правильное написание - Vaillant.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А как сделано в Кипи, Пеллас- думаю что то же самое.
