F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Никаких датчиков заполнения горелки пеллетами нет.
    Вращение внутренних шнеков в kipi и PellasX (4-16, 5-26, 7-35 кВт) отличается. В горелках PellasX шнек вращается от вентилятора (гибридный привод).
    Это даёт преимущество: при пропадании электричества вентилятор продолжает вращаться по инерции, он массивный, и пеллеты из зоны приёма успевают переместиться в зону колосника, где догорают естественным образом.
    Повышается пожарная безопасность.
    Кроме того, гибридный привод улучшает смесеобразование топлива. И уменьшается расход электроэнергии самой горелкой.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А ещё в горелках PellasX бытового сегмента вместо механического обратного клапана в патрубке подачи имеется трубка Вентури. Не "заедает" и не "бренчит".
    И датчик Холла на вентиляторе. Стабильно "держит" заданные обороты.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если тяга через дымоход нормальная, остатки пеллет на колоснике дотлеют. Гофра будет наполняться какое то время. Потом горелка потеряет пламя и перестанет сыпать. "Не вижу, не сыплю". Далее автоочистка и попытка розжига. На этом всё. В худшем случае, если всё же произойдёт воспламенение в камере внутреннего шнека, гофра расплавится.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    @Павел К., @slava137, управление не процесс, а поток процессов. В одно, всё запихивать однозначно нет смысла, просто мы привыкли думать, что знаем хорошо про управление, увы ...только представляем.
    Управление котла, любого- это одно, а управление отоплением, а вернее, распределением тепла -это другое.
    В последнее время, у нас кое-кто ставит дома, б. у аккумуляторы от электроавтомобилей, они вполне уже доступны по цене, система получается совсем иной.
    Я сам не знал, а там оказывается одна ячейка имеет свой контроллер ...
    Сейчас нарабатывается опыт, конечно наш регион не солнечная Италия, но все же при грамотном утеплении, потребление домом можно уменьшить, появляются компактные и грамотные решения.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не хотите поспорить с Plum об этом?
    Plum производит контроллеры, которые и горелкой управляют, и системой отопления. Всё в одном флаконе.
    Надо отметить, очень успешно это делают. Контроллеры такие с горелками поставляются по всему миру.
    Есть контроллеры и без управления теплогенератором, а только системой отопления. Серия "i". Вчера об этом говорили.
    Есть и для газового оборудования.
    Для вашей системы отопления с множеством котлом подойдут.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Я например сомневался в целесообразности подсчета секторального количества теплоты, пока не побывал на паре объектов где стоят именно узлы и с такой функцией, состав системы иной, она гибче и живучее. Во первых, нет надобности в сложных и громоздких ТА, там иной узел, нет перерасхода по теплу, а значит и среднегодовая эффективность котла, не зависит прямо, от системы отопления, появляется резерв, а это совершенно иное. Может ли Плум такое ? Если да то хорошо, если нет, то это просто вчерашний день для управления системы отолления.
    Может горелкой научится управлять не проблема, не уверен. Конструктивов горелок, масса и что для всех один и тот же алгоритм? Есть в Плуме управление первичкой, вторичкой и третичкой?
    А расходомер воздуха можно подключить к Плуму ?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Stann, а почему обращаетесь к Павлу и ко мне?
    Мы не разработчики. Мы уже "списаный" материал.
    Пользуемся тем, что другими разработано. Или не пользуемся).
    Про аккумуляторы для электромобилей вы потом добавили. И там много чего ещё есть. С этой областью довелось соприкоснуться. Даже кое-что разрабатывать ;)
    Открою страшную тайну)
    Контроллер на Li-ion аккумулятор есть даже в любом телефоне.
    А в батарее электромобиля всё ещё сложнее.
    Для ИБП, даже б/у, они слишком дорогие.
    Люди не покупают даже LiFePO4 и титанатные... :( Дорого.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    А с кем говорить?
    Это неправда, что списаны, пока человек интересуется, он может свой опыт и знания применить
    .А жизнь такая штука, что это нужно делать всегда, я имею ввиду, заботиться о себе .
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Plum адаптирует свой контроллер для каждого конкретного производителя горелок или котлов. Для этого нужно заключить договор на партию контроллеров. Если не ошибаюсь, от 500 контроллеров в год.
    Закажите и вам сделают то, что нужно.
    BIAWAR захотел свой контроллер, ему сделали. PеllasX захотел, со своими алгоритмами, ему сделали. Совместная разработка PеllasX&Plum. Права на контроллер у PellasX. И он никому больше не может поставляться.
    Заказ, договор, деньги вперёд. Как со стульями.)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вчера немного обидно стало за Plum... :(
    Так и хотелось сказать, повторить слова одного очень известного руководителя;)
    "Кто как обзывается, тот так и называется" (с).
    Plum уже может позволить себе диктовать условия сотрудничества. Десятилетия затратил на это. Если не ошибаюсь, не подсматривая, занимается этим направлением с 1986 года.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Разработчики газовых котлов тоже на месте не стоят.
    Основной контроллер, естественно, в базе уже. А для cложной системы отопления нужно докупить отдельно автоматику (см. вчерашний ролик про Vaillant, там говорится об этом).
  12. Stann
    Stann
    Stann
    К сожалению нет времени на разговор, сегодня крашу стены на втором этаже, зачистка, грунтовка, шлифовка, финишная грунтовка и покраска...а делать то некому, вот и приходится самому. А управление отоплением уходит в автономность ... с приходом современных электрических аккумуляторов, возможность дииверсификации элементов существенно возросла, но это уже не тема о пеллетных котлах ...
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы правы, впихнуть все в одно устройство, это вчерашний день. Будущее за интернет вещей, которые предполагают обмен информацией между устройствами, гибкую конфигурацию. Все равно производители к этому придут.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Легче одурачить людей, чем убедить их в том, что они одурачены" (с) Марк Твен
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111, похоже, вы никогда не видели Plum контроллер в полной комплектации. И не увидите.
    Просто скажу, что все отдельные модули объединены по шине RS485. И имеют свои источники питания. То есть независимы. Но служат одной цели - отоплению. И с никакими игрушками, типа теплиц, генераторов, и прочим второстепенным, не связаны. Для повышения надёжности. И с сервером связаны тоже определённым образом.
    А вы же пытаетесь оправдать урезанность блока управления котла, которым владеете.
    Вы так решили. Не один, надо заметить. НЛП в действии ;)
