F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Электронщики, наверно и программисты, не сомневаются, что в источнике питания после выпрямительного мостика должен стоять конденсатор фильтра большой ёмкости. И только потом стабилизатор, например, последовательного типа.
    Конденсатор фильтра обеспечивает питанием стабилизатор при падении выпрямленного пульсирующего напряжения ниже напряжения стабилизации.
    Естественно, напряжение без пульсаций перед стабилизатором должно быть выше, чем выходное напряжение стабилизатора.
    Абсолютно то же самое в системе отопления.
    Горелка работает со 100%ми "пульсациями", если это режим старт/стоп. В буфере эти пульсации уменьшаются. На регулирующее устройство (смеситель с обратной связью по температуре воздуха) подаётся из буфера теплоноситель с температурой, всегда выше требуемой. Стабилизацию температуры воздуха в помещении осуществляет смеситель с сервоприводом.
    Без буфера "пульсации" температуры воздуха в помещении неизбежны.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поясните, пожалуйста, проблему.
  3. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Первый, приобретенный мной, пеллетный котел был без авторозжига и поэтому работал на двух режимах max/min. Настройки позволяли регулировать оба режима. В межсезонье max снижается % до 30-40, а в разгар сезона повышается min. Да, внимания (с пониманием) нужно больше, но пульсации сглаживаются без затрат на ТА и весь сопутствующий обвес.
    Что же касается потерь на недожег и возникающие заботы по доп. чистке дымохода, то здесь расчет окупаемости упирается в стоимость пеллет и желания сэкономить ценой комфорта в обслуживании.
    А насколько эти потери существенны кто считал (измерял) - поделитесь.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Конденсатор в данном случаи - теплоноситель, а стабилизатор моторчик с сервоприводом, или просто терморегулятор на батарею. При этом 90% пользователей живут без всех этих регуляторов, с режимом стоп-старт, и пульсации не чувствуют.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТА, если горелка в режиме модуляции, в пеллетном котле практически ничего не даёт. Только в случае аварии подольше поработает СО. И то, смотря какой контроллер.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наверно, "кожа как у бегемота"© у них)
    "Няхай жыве хто з кiм хоча"© :)
    (прымаука на
    бел мове, якую сам ня ведаю)
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Пока этот ТА прогреется уже уезжать надо, и всю неделю он будет остывать, нагревая улицу.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конденсатор - это буферная ёмкость.
    Стабилизатор - смеситель с сервоприводом.
    Моторчик с редуктором - это и есть сервопривод.
    Надеюсь, уровень образования учащихся (ваших подопечных) теперь повысится ;)
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Потери какие? Разница между работой на минимальной мощности с низкой температурой котла и при высокой температуре?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Опять неправы.
    Есть такое явление - стратификация. См wiki или гугл.
    Тепло сразу пойдет в СО.
    А ТА можно заранее разрядить, если планируете 5 дней не топить.
    Но это вредно для дома, цветы могут завять, может замёрзнуть, извините, унитаз, если он есть...
    Дом можете натопить быстро, но влажность будет высокая, постель холодная, плесень потом появится...
    Так что лучше отапливать постоянно. Можно снижать температуру немного на время отсутствия.
    Поэтому интернет управление - рулит).
    Это всё в образовательных целях ;)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111,
    Андрей! Извините за шутки.
    Но есть вопрос один.
    Мне всё время кажется, что вы на кого-то работаете. Вопросы по алгоритмам задаёте. Как будто специально не понимаете.
    Один раз так было про расчет расхода пеллет.
    Потом один производитель перестал испытания с датчиком проводить, и стал использовать тот самый метод...
    Если кажется, может перекреститься? ;)
  12. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Я имел ввиду потери КПД горелки т. к. есть мнение, что не все способны эффективно работать на низах, особенно на агропеллетах. Поэтому исключают min в пользу режима стоп.
    А температура котла при обоих вариантах регулируется другими устройствами и от режима горелки может не зависеть.
    P. S. Вопрос зависимости качества дожига от температуры теплоносителя в котле это другая тема и надеюсь до сих пор на повестке дня на FH
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Конденсатор накапливает энергию, энергия накапливается в теплоносителе, и не важно где он находится в емкости, или в батареях.
    Параллельные провода то же "конденсатор", только очень маленькой емкости, а теплоноситель в "проводах-трубах" имеет существенную теплоемкость.
    Это Вы приравняли "кругленький" электрический конденсатор к "круглому баку" ТА.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Дом прогревается за сутки, до нормальной комфортной температуры. Ничего в доме не замерзнет, контроллер отслеживает температуру, и при необходимости котел включит. В межсезонье, и всю прошлую зиму за неделю дом до нуля не остывал. Смысл топить 4 лишних дня?
    Рулит у меня контроллер и через интернет передает/получает данные.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конденсатор - элемент, и бак устройство. А в чём и как накапливается - так мы далеко/глубоко может залезть в рассуждениях.
    В трубах ТН ничтожно мало по сравнению с объёмом бака.
    У меня 0701 специальность. А у вас?
    А вы мне про ёмкость проводов... :(
