F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Ничего я ему передавать не буду, он свое дело знает на отлично.
    Согласен я с ним, Плум вообще-то никакой не регулятор, это простой контроллер, и ничего тут не поделаешь.
    А уТеслы, чтобы было яснее впредь и навсегда, не то что батарея, а каждая её ячейка под контролем .
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Америку открыли" вчера или сегодня?)
    Кому вещаете "Сельские новости" ...
    Не тот ли это знакомый, который со своими пеллетами испытательными на наладку котла приходил...
    Он наверно и про К-модуляции, равном 10, в пеллетных горелках рассказывал...
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Это кто у нас американец? Точно не я, про Плум ничего хорошего не пишу, значит не американец.
    На землю то свою опускаться нужно, а не смотреть на всех свысока.
    Если Плум не может обеспечить нужной глубины модуляции а пеллетной горелке, то это не значит что другие управители этого не могут.
    Вот взял навскидку первый датский бойлер, читайте и учитесь, можете и В Плум передать.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Лучше клип "поставьте" с красивой музыкой и красивыми девушками...)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а почему бы и нет, по просьбам трудящихся так сказать ;)
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Извиняюсь...нужно идти, желаю остального приятного выходного дня .
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Ремонтантная малина хороша тем, что она плодоносит до морозов. Подождите будет ещё урожай.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если производитель сделал такую горелку, для которой нужно/можно изменять мощность от 10%до 100% и закажет такой контроллер, Plum это сделает запросто. Любой каприз за ваши деньги.
    Так что передавать нечего в Plum. Всё давно отработано.
    Правда, производителю горелки придётся применить такой вентилятор, чтобы его можно было регулировать с таким диапазоном изменения потока воздуха. Или ещё каким-то образом.
    А за Plum не беспокойтесь. Инженеры грамотные в компании.)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как всегда, маркетологи правят миром (с)
    Phoenix 17 кВт.
    В описании 2-17 кВт.
    А в сертификате минимальная мощность 5 кВт. Исполняют EN 303 (наш ГОСТ 33016). Минимальная мощность при испытаниях -30%.
    Скорее всего, минимум ниже минимума- это с учётом режима "Надзор" или просто приписка.
    Ничего удивительного в этом котле нет.
    Кстати, Biawar сначала использовал аатоматику NBE. Потом перешёл на Plum.
    Насчёт контроля О2.
    Попробуйте это сказать отечественным производителям...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это я знаю. Но ей надо успеть вырасти. В этом году она почему то не растет. То фото, что я привел ранее, было снято 3 октября.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Замер по выбросам происходит в точках, определенных стандартом.
    Минимум ниже минимума реально управляемый, а не тупо Надзор.
    Факт перехода Biawar на другую автоматику нам ни о чем не говорит. Так как мы не знаем, по каким критериям произошел переход.
    В плане управления собственно пеллетной горелкой Плюм точно не впереди планеты всей.
    Об этом я вам не раз говорил. Очень заурядное у него управление горением. Вот теперь и @Stann высказывается об этом же самом.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Alisan
    Какой минимум мощности, зависит от механики горелки, а не от контроллера (управителя ;)).
    Повторяю ещё раз. Plum адаптирует свой контроллер под каждого производителя. После номера модели идут буквы и цифры- это все разные модификации. Какие нужно "двигать" механические части, тем и управляет для той или иной горелки. (Посмотрите на досуге Lambda2).
    Найдите схему Biаwara, посмотрите, а потом рассказывайте о заурядности.
    У нас цена Biawara почти в 2 раза выше (при вдвое меньшей мощности). Это о чём то говорит?
    Кто заказывает музыку, тот и платит. Или наоборот. Принцип такой.
    А вы всё норовите уколоть... незаслуженно.
    Сколько раз случалось, что, как потом оказывается, были совершенно неправы... :(
    Вон, ВС ничем не "двигает". Но тоже 9 (11%) говорят. 35/4. Даже на 3х, мол, работает. "И вы говорите"(с), называется.
    А параметры при этом кто измерил? "Горит, не тухнет" (с) (Павел) - ещё не параметр. "Особая форма лотка"(с), даже не изменяемая. Что же вы это не видите и не брюзжите? И что примечательно, всё в сторону Plum норовите и тех, кто вам возражает.
    Купите Plum, полный комплект, а не, извините, ворованый из Новосибирска с индексом ht, угольный, старый и примитивный, и потом давайте оценки Plum_y и говорите. Тогда это будет объективно и справедливо.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему Biawar ушёл к Plum, можно догадываться. NBE - хороший производитель. Очевидно, дорогой.
    Но есть и вторая сторона медали, Plum смог сделать то, что им заказали, за меньшую цену. Точной причины я не знаю.
    TIS ушёл от TECH к Plum. Причины не ценовые. Кostrzewa от Estima к Plum из-за качества. Причины у всех разные. Каждый заказчик выбирает того, кого посчитает нужным. Имеет право на смену партнёра.
    Индивидуальному потребителю сложнее. Как купил, "вляпался", так с этим и жить многие годы. Бывает, на своих ошибках не учатся. Встречается "дубль"...
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мы вроде как обсуждаем не контроллер Biаwara, а обычный контроллер стандартного Плума. Поэтому ссылка на Biawara мимо.
    Подкидывать идеи Плуму, как улучшить их контролллер? Пусть сами думают.
    Опять двадцать пять. Вам русским языком говорят, управление горением в Плуме примитивное. По своей сути, оно ничем не изменилось по сравнению с контроллером моего котла. И зачем мне такой контроллер?
    И мой Плум не ворованный, а законным образом приобретенный прежним владельцем у продавца котла. Вам должно быть стыдно за такие слова.
    А мне наличие данного контроллера позволило увидеть, что ничего интересного, в плане управления горением, Плум не представляет. И новые контроллеры в этом ничуть не лучше. Ваша часто упоминаемая фишка о датчике Холла по факту мало помогает уверенному управлению горением. Потому как для оценки горения гораздо важнее контроль тяги и расхода воздуха. Что есть в "недоконтроллере" Биодома и чего нет в контроллере Плума. Но мне лично и этих двух вещей мало. Потому что нужно еще и развернутое управление вторичным воздухом, чего нет ни у кого.
  15. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Господа! Ваши баталии о высоком, скоро можно будет издавать отдельным тиражом :hello:
    Можно простой вопрос: насколько простому обывателю интересны все эти нюансы? У него одна головная боль-аппетит котла и если ему смогут доказать, что приобретение горелки с контроллером ХХХ позволит ему экономить 15% относительно контроллера YYY то это аргумент, а пока (у меня складывается впечатление) что это возня вокруг максимум 5% (или того меньше) :hello:
