F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Коллега!
    Что ж вы тогда так плохо в схемах электронных разбираетесь)
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Нет, не работало по-нормальному.
    И справа на новой гидросхеме был насосно-смесительный узел нарисован. Как им управлять?
    По такой же цене ТЕСО мог всем этим управлять. И при желании мог иметь прекрасный мониторинг и управление по интернету. А не типа вашей доработки для управления только горелкой.
    Вот и все сравнение.
    И не только такой котел. Я их ранее перечислял. Если горелка лучше, то да, немного дороже, но не сильно.
    Курс евро сейчас упал.
    Комплект горелки 5-26 кВт (горелка, шнек, контроллер) - примерно 125 т. 16 кВт - примерно 120т.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Мой контроллер управляет всем домом, в том числе и горелкой, и имеет прекрасный мониторинг по интернету. По функционалу он точно лучше любого другого, так создавался под себя. Но его не имеет смысл обсуждать, он единственный.
    ТЕСО это термокрафт? Так он 197000р. стоит.
  4. постигающий
    постигающий
    постигающий
    В РФ главная составляющая наценки - админ нагрузка на бизнес (любой), и скоро всем светит такое счастье
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ого, ТЕСО подорожал. Но из-за металла, а не контроллера.
    Ваше "дитя", конечно, самое лучшее и любимое.
    Офф
    Вчера случайно прилетел обзор подобного девайса (умный дом с сигнализацией).
    Хотите взглянуть на уровень современной разработки из Казани? Ваше "дитя + БУ" хоть чуточку сравнимо? ;)
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я называл цены в РФ (примерно по сайту, но там они в ₽ по курсу).
  7. постигающий
    постигающий
    постигающий
    чем чаще звучит название - тем больше вероятность, что его выдаст поисковик и тем выше з/п
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня подобная штука CCU-825 изначально стояла. Управляла как раз отоплением и охраной. И сейчас стоит, работает как охранная сигнализация (новые сараи я уже сразу к системе подключаю), и формирует профиль, который считывает контроллер, и в зависимости от профиля уже выставляет температуру котла, включает и отключает ветки отопления. Еще она может аварийно включить электрический тен, если все остальное сломалось.
    Вернемся к Plum. Получается, что за счастье иметь именно Plum надо доплатить 197000-160000=37000р. А что пользователь такого получит, заплатив лишние 37000р., если нужно только включать и выключать сервопривод?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если управления нет, а только включение / отключение и на этом понимание остановилось, дальше бесполезно продолжать. Очередная "страшная тайна" - сервопривод смесителя СО постоянно в работе.
    Конструкция вашей "приблуды", почти уверен, тоже "наколенного" типа. До уровня "казанской" как до Луны.
    Вопреки поговорке, "дёшево" не бывает "сердитым".
    "... материя первична, а сознание человека вторично. Но сознание человека влияет на качество материального (внешнего) мира, в котором этот человек живёт. Поэтому сознание человека первично по отношению к качеству внешнего мира" (с)
    Следовательно, на ваш вопрос ответ такой, если нет осознания необходимости такой покупки, 37000 будут потрачены зря.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Специалист то никакой не знающий, что электронных схем в принципе не бывают ...то есть электроны схемам не подчиняются.
    Электронными бывают только элементы, приборы, узлы в принцип работы которых заложено управление электронами. например электронные лампы и тд или общие структуры управления узлами, электронные документы и тд.
    Есть схемы электричекие принципиальные, структурные и тд Была такая система, сейчас отмененная, ЕСКД, почитать бы нужно да вспомнить ...:)]:aga:
    http://docs.cntd.ru/document/1200086241
    а также
    http://docs.cntd.ru/document/1200069439?marker=7D20K3
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати к слову так и не вижу до сих пор ответа специалиста по мои вопросам по Плуму, случайность, думаю нет.
    Теперь об функции управления узлами, в частности разными сервоприводами, насосами ...смешно даже читать.
    Запомните например циркуляционные насосы с частотным управлением предназначены для использования в системах отопления с переменными величинами расхода и напора в частных домах и квартирах.
    Чтобы было яснее я приобрел газовый котел и врезал его в свою систему СО без всяких приблуд, у него всё есть внутри, и циркуляционник с частотным управлением, и необходимые датчики.
    Комнатный пульт съемный, можно установить отдельно, но это мне лично никчему.
    Зачем мне разная температура в комнатах ? Что за блажь ? Формирование контуров управления, да еще с непонятными алгоритмами их работы, это что серьезно необходимо? Не смешите меня, мне идти работать, нужно шпаклевать стены на втором этаже, вот это работа нынче для профи.
    Смотрите, что написано в инструкции этого котла
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Естественно, я не имел права ни врезать, ни разрабатывать проект, это выполнили аттестованные специалисты, которые в таких случаях (ремонт существующей СО) выезжают на место, анализируют и предлагают свои варианты. Я выбрал самый простой с возможностью дополнительной установки рекуператора, для создания естественного микроклимата в комнатах дома. Но для этого нужно хотя бы сезон понаблюдать работу всей СО с новым фнукциональным элементом.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Почему я написал ...ИМХО люди производящие ПЛУМ не ясновидящие, не могут знать нужен он или не нужен конкретному пользователю. Мне понятен подход от простого к сложному, то есть существует минимум обвязки с отработанной монтажной схемой на основе практики, он и предлагается, а далее все хотелки, за конкретные деньги.
    Индивидуален не только пользователь (потребности, экономические возможности) а также и дом, помещения в которых создается индивидуальный микроклимат с определенными параметрами, а также возможность иметь в наличии несколько источников греющих теплоноситель (твердотоп,газовый котел, воздух-вода и самые разные камины, воздух-воздух ,которые не греют основной теплоноситель, но всё же влияют на температуру воздуха в помещениях)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ГОСТ 2.701 -2008 - действующий. В нём, действительно, есть название документа КД "схема электрическая принципиальная", далее номер и Э3.
    Но явно кому-то нравится "синдром нормоконтролёра".
    На самом деле, в среде электронщиков, да и в быту, есть словосочетание "электронная схема".
    Кроме указанной обложки книги рекомендую иметь в качестве настольной книгу: Хилл, Хоровиц "Искусство схемотехники".
    Знания на форуме нельзя получать, особено о Plum. Можно получить только направление, вектор, куда идти за знаниями. Или очень понятную "скалярную величину"...
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Моя приблуда точно лучше. Мне проще написать программный код, чем настроить "универсальный" контроллер. Научитесь программировать, и Вы сразу поймете, что даже PLUM рядом не валялся с обычной ардуиной, если вы напишете программный код именно для себя.
    А CCU-825 выпускалась еще до Казанского продукта. Рекомендую зайти на сайт производителя Radsel (город Тула), там появилось множество устройств. И контроллер, в самой полной комплектации, всего 10000р. А возможности у него колоссальные, в том числе и по управлению отоплением. Там даже есть возможность писать скрипты. И в последней версии появилась возможность обмена API.
    Так что Общемаш + CCU825 точно будет круче и дешевле Plum.
    И на форумхаусе есть ветка, по этим контроллерам.
