F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Программированием ни Alisan, ни тем более я, заниматься уже не будем. Нам легче настроить готовый продукт. Вы тоже смогли бы.
    Подтверждаю, инструкцию раз прочитать для этого недостаточно. Только с практикой можно познать некоторые тонкости.
    Обычный покупатель Валдая тоже не будет заниматься доработкой БУ по вашему варианту. Я знаю только двух продвинутых "валдаевцев", вас и Константина 940.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дешевле - возможно.
    Но снова непонимание.
    БУ ОМ может управлять горелкой (её механизмами), котловым насосом и ... всё.
    Как вы можете своей "приблудой" управлять чем-то иным? Если у БУ ОМ нет ни выходов соответствующих, ни исполнительных механизмов для системы отопления и ГВС...
    И термостатом обычным нельзя управлять. И нельзя увидеть, какая температура в доме при вашем отсутствии.
    Словами Павла, вы кому врёте?)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Знания, это не чтение инструкций. А направление оно всем нам известное.
    Так что там с моими вопросами по Плуму ? Не по ГОСТу что-ли?
    Так вот по ГОСТу, который оказывается действует котел должен быть чем-то оборудован, чтобы в нем выполнялись требования того самого ГОСТа. Так неужели будут выпускаться котлы без управления?
    Конкретно привел выдержку из инструкции своего газового котла, самый обыкновенный котел, я брал его из-за требуемого мне коэффициента модуляции по мощности и наличия вменяемого сервиса.
    Что нужно было мне в конкретном случае? Работа котла с аналогичным давлением в СО и всё ,каждый радиатор у меня имеет термоголовки, всё работает в штатном режиме и никаих ПЛУМов не нужно и будет не нужно впредь. Всё нормально регулируется как и было.
    Почему с пеллетным колом что-то не так должно быть? Нужно брать котел с обвязкой внутри не компостировать себе и другим мозги. Врезал его в систему и все дела, полно таких котлов сейчас.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Вот смотрите, как видит производитель Калвис подключение своего пеллетного котла, ему вообще до лампочки что есть там какой-то Плум или нет
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Комнатный термостат управляет насосом и всё,понимаете всё .Что тут непонятного?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Kalvis применяет горелки PellasX серии Х (без очистки) с контроллером Plum&PellasX R. Control (890 - это устаревший контроллер). Вернее, применял.
    Инструкция старая. Контроллеры R. Control сняты с производства примерно с середины 2018 года.
    Термостат напрямую НЕ управляет насосом.
    Сколько раз можно попадать впросак, Александр... :(
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Писал уже, мне до лампочки ваше мнение, повторяю, радистанция на бронепоезде.
    Есть сайт Калвис, там всё люди и пишут.
    Для себя
    -не собирался ставить и не буду ставить ни Калвис пеллетный, ни вообще Калвис с старым Плумом, ни с новым, об этом идёт речь. Зачем мне нужно знать что думает Плум? Это не моё дело.
    Схему обвязки привёл конкретную, рекомендованную производителем, как управлял термостат насосом, так пусть и управляет.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот именно, не ваше, с такими знаниями. Давно вам говорил, с чем и с кем сейчас работает Калвис. А вы предоставляете посетителям какую-то устаревшую информацию. Да ещё со своей искаженной точкой зрения. :(
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Да я не торгую Плумом, а ваш уровень знаний виден из ответов на мои вопросы. Знания это не интеллект.
    Не нужен простому пользователю, а я и есть простой пользователь, ни Плум ни все его возможности.
    Когда будете жить в своем доме, тогда и поймете .
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Что Вы понимаете, под "приблудой"? Если мой собственный контроллер, то он точно имеет больше возможностей, чем Plum, так как создан под конкретную задачу, и умеет управлять ОМ горелкой. И все данные передает, и на телефоне отображает, и графики строит. Причем не только данные, связанные с отоплением, но и все остальное.
    Контроллер котла должен управлять котлом, всякими шнеками и вентиляторами. А системы отопления у всех разные. Кому то и комнатного термостата достаточно.
    Выше я писал, что такое и как работают API запросы. БУ Общемаша, через API запросы прекрасно управляется, и выдает нужную информацию. Так что, входов/выходов у него предостаточно.
    Если Общемаш просто пропишет в своей документации API запросы, то через некоторое время тысячи пользователей этих котлов получат множество отличных контроллеров управления утоплением.
    Для тех, у кого сезонно - выходное проживание, вообще идеальный вариант CCU-825. Все в одном флаконе. Одной кнопкой на охрану ставится, контура отопления отключаются, котел переводится в режим поддержание, освещение на въезде можно на пару минут включить. Одной командой вся система переводится в режим "едем", включаются все контура, идет нагрев помещений, ГВС, при приезде и с охраны снимает и свет включает, и котел переводит в режим присутствие.
    Мой контроллер может управлять и температурой котла, и минимальной и максимальной мощностью. Но вот опыт эксплуатации показал, что вполне достаточно только сухих контактов ну и может еще изменение температуры обратки в зависимости от профиля.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А я и не собирался отвечать вам на ваши вопросы. Неужели не поняли до сих пор...
  12. Stann
    Stann
    Stann
    А я каждый раз буду напоминать специалисту по Плумам о его компетентности, задавая и задавая эти вопросы.
    Пока уровень нулевой. :aga::)]
    Вот когда будут ответы, я и оценю их на соответствие, а то тут разными словами умными разбрасывается, а элементарных основ горения и не понимает .
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Флаг в руки"(с)
    Потом расскажете, как управляет контроллер чем-то без наличия того "чем-то " и без усилителя (или иного промежуточного устройства) между выходом контроллера и исполнительным механизмом.
    Детский сад какой-то... :(
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Эх эспрессо закончился, нужно идти заканчивать шпатлевать
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я уже давно вас оценил. И сделал выводы. Ещё 5 лет назад (примерно)...
    Признаюсь, сначала была положительная оценка, когда мне рассказывали об "атмосфере" на фх и некоторых участниках...
