F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ваш затык в том, что можно иметь дымоходы разных диаметров и обеспечить через них проход газов при одинаковой скорости. В этом нет проблем. Но проблема в том, что тогда эти два дымохода будут прокачивать в единицу времени РАЗНЫЕ объемы газов.
    Вы же хотите прокачать один и тот же объем газов, образующийся с одного и того же объема сжигаемых пеллет.
    Такого чуда никогда не будет. Это принципиально невозможно.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ДА. полностью с этим согласен ..
    Нет... этого я не хочу...
    Более того, мне это не нужно, наоборот доказываю, (что при образовании одинакового объёма газов, от сжигания 1кг пеллет) произойдет скопление газов перед дымоходом, там где малый диаметр, что повлечет более медленное прохождение дымовых газов по теплообменнику (пусть на секунду, на две).
    Количество дымовых газов, при сжигании образовалось ХХХ.
    За единицу времени, через дымоход 80 мм смогли пропустить Х (объёма газов, ДАЖЕ ЕСЛИ У НЕГО ИМЕЕТСЯ ДЫМОСОС. Пример с расчетом, привел пропуская воду через трубы с диаметром 3/4 и 1 дюйм, в зависимости от давления которое создает насос, через трубу малого диаметра можно прокачивать меньший объём, больший объём или одинаковый объём в сравнении с трубой большего диаметра),
    А через дымоход 150 мм, за туже самую, единицу времени, смогли пропустить ХХ (обьема газов)
    p. s. трудно иметь столько оппонентов, в режиме форума. Когда не понятно, донес или нет мысль.
    Многие уводят разговор в сторону, начинают говорить прописные истины ...
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, не будет такого сценария. Автоматика котла поддерживает заданное производителем разрежение в топке котла. Это определяющий фактор. Независимо от типа подключенного дымохода. И, кстати, от его диаметра тоже. И потому, никакого скопления газов перед дымоходом, и затем его более медленного прохождения по дымоходу, не будет. Потому как это будет означать повышение давления в топке, чего автоматика котла не допустит.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не знаю, как работает автоматика Biodom, предположим что это так - как озвучили вы.
    Тогда, существует большая куча котлов, в которых этого нет.
    А если нет контроля прохождения скорости газов через теплообменник котла, значит очень много полезного тепла, улетает в дымоход.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Вы не правы: количество полезного тепла, улетающего в трубу, определяется кпд котла.
    Поэтому: "...очень много" - просто фантазия.
  6. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Контролируют разряжение в топлке
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    На счет "очень много" - наверное он погорячился, хотя будет зависеть от мощности, типа 1% от 10квт и 1% от 200квт ...второе уже ощутимо в кошельке.
    И по любому дымоход как внешний фактор (плюс Т на улице, ветер ...) своим разряжением будет влиять на горение, и без контроля разряжения (и коррекции горелки) КПД может (я уверен - будет) на какой-то % плавать.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Или тягу трубы. С помощью различных стабилизаторов тяги. ;)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В Биодоме в топке.
    Скорее всего...
    Слишком большое сопротивление ТО в нём.
    В "обычном" котле, без турболизаторов, нет особой разницы где.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, в теме о самодельном ТТК на форуме, есть видео. (К сожалению, там только украинский язык).
    Суть такова: большое значение для КПД имеет площадь поверхности ТО.
    Kотлы Kamen Комфорт 25 кВт, например, имеют площадь ТО тоже 4 м2 (как и в ролике). Без всяких турбулизаторов (ТО горизонтально-вертикальный) имеет отличный КПД с пеллетной горелкой при малом сопротивлении дымогазам.
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Если вы правы, то кроме слов, можно и расчет привести.
    p. s. Вопрос к владельцам ГА:
    пересмотрел много видео в сети, прочитал инструкции на delta-65s, АГМ 505 и на testo 310 ...
    Не нашел, как происходит замер параметра мощность котла в процессе работы ?
  12. Stann
    Stann
    Stann
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Дымоход предназначен для эвакуации отработанных газов. Его высота, диаметр рассчитваются или подбираются по таблицам. К сожалению не оставил в закладках видеоинструкцию одного из котлов, где указывется, что в рабочем установившемся режиме температура отходящих газов над выходом дымохода должна быть около +130С .Это нужно для гарантированного подьема отработанных дымогазов над объектом, чтобы не происходило сдуваний (задуваний) порывами ветра.
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Замер параметров дымогазов применятся для оптимизации процессов горения в топке теллового аппарата, скажем если есть первичный, вторичный и третичный воздух.
    Вот данные скажем Тесто 310 https://www.testo.kiev.ua/docs/testo%20310.pd f
