F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Спасибо, но мне хочется получить ответы... и ответы желательно услышать от оппонентов, и от тех, кто плюсует им (значит, они тоже знают правильные результаты и согласны с выводами)
    Я уже свои мысли высказал... кто мне отвечает, не подтверждают свои высказывания, данными которые я могу проверить.
    p. s. Можно считать меня троллем, прикреплять ярлыки... Но лучше вы (в смысле, кто так считает), не станете.
    Я не требую от оппонентов абсолютной истины, соглашусь и на относительной...
    Но приведите ее.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ответы содержатся в стандартах и протоколах (рапортах) аттестованных лабораторий после проведения испытаний тепловых аппаратов, всё остальное в том числе и учебники, скажем по той же теплотехнике есть вариация личных мнений и ничего более.
    Вот скажем этот учебный материал, всё в нем неплохо, но он требует большой самостоятельной практики в области теплотехнических измерений на специальной площадке, что невозможно выполнить в стандартных заводских условиях и тем более в домашней обстановке.
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Тогда при выходе из котла температура будет под 150-180 градусов. Для пеллетника это очень высокая температура.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Смотря какой дымоход. Но если необходимо работать с более низкой температурой на выходе котла нужен дымосос.
    Что имеется в виду, горение в топке котла по своему алгоритму, управление дымососом по своему.
    Это касается не только пеллетника.
    В смысле уменьшили мощность, путем уменьшения наддува, так обеспечьте разрежение в дымоходе не ниже указанного уровня в противопожарнх нормах по безопасности.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Спор ведется по конкретному котлу biodom... почему конструкторами, были применены такие решения (см. тему biodom за последние двое суток).
    Большинство оппонентов, считают это пиар акцией. А я сомневаюсь.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Непонятна суть спора. Где протокол испытаний на соответсвие данного котла?
    Если не обсуждается протокол испытаний с конкретными цифрами, это проcто обмен личных мнений, не более того.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    вот скрин на 30kBt и на 8,65кBt
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Нет проблем, сразу смотрите при каком разрежении были замеры и делайте свои выводы.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Протокол это очень хорошо, вот и задавайте своим опоненнтам вопросы по конкретным цифрам.
    К сожалению, моё кофе ...выпито,а мне нужно идти. Всем хорошего дня.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Sergeymig, @AVG111,
    ГА не измеряет мощность.
    Как указывает один из производителей горелок, PellasX, температура ДГ в дымоходе на расстоянии 1 м от вершины дымохода (вниз) должна быть не ниже 80°С. (Скрины текста приводил ранее).
    Разрежение в топке котла, по их же рекомендации, минимальное значение, должно быть:
    Для горелок 16,26,35 кВт- не менее -15 Ра.
    Для 44 кВт не менее -20 Ра.
    70 кВт, не менее -25 Ра.
    100 кВт, не менее -30Ра.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ГА измеряет, состав газов, температуру газов, давление .. на основе этих величин высчитывает КПД ..
    поправьте если, где ошибся.
    Точнее - КПД сжигания топлива ?
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Этот КПД-100%. Измеряет КПД теплообменника.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    тут сертификаты, в некоторых представлены детальные разрезы внутренности котла.
    https://www.biodomug.ru/sertifikaty
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если там выложены документы в том виде как выше вы скрин показали, даже искать не буду. Это "липа"...
