F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Слава, вам бесполезно, что то доказывать.
    Да мало ли, где есть какие проблемы?
    Нашел эту заметку, там крышу переделывали,
    установили зонтик на дымоход, стояк целый год пустовал...
    Да по всей стране, что нибудь да случается.
    Особенно в старых хрущевках. поставили пластиковые окна, приточки вообще не стало.
    Вы, по теме говорите... вот дымосос вышел из строя, а пеллеты подаются. Причина - нет защиты.
    Тогда да, я соглашусь с вами.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы нашли заметку с официальной версией случившегося.
    Зонтик поспособствовал обмерзанию из-за конденсата.
    Я уже приводил текст из инструкции горелок PellasX. А @Alisan говорил биодомовцам о минимально допустимой температуре ДГ на выходе пеллетного котла...
    А вы стремитесь построить perpetuum mobile.
    Обратитесь в вашем родном Горьком на ГАЗ. Вдруг им понравится предложение "заткнуть"(с) глушитель...
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Зачем его затыкать? Если уже сейчас, выпускают машины, вообще без глушителя. К машинам выпускаемым на "ГАЗ" - это пока не относится.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конденсационные пеллетные котлы выпускаются. К Биодому это тоже пока не относится...)
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мои замеры параметров работы котла Биодом таких низких значений температуры уходящих не подтверждают. Ролики испытаний выложены мною в теме про котел Биодом. Температура уходящих, при работе котла на первой ступени, была 77 гр. С. И такое значение гораздо ближе к истине. Вот тут ролик, буквально первые минуты работа на минимуме: https://www.forumhouse.ru/posts/28309022/
    При этом, сами биодомовцы не раз писали, что в составе автоматики котла имеется датчик разрежения, настроенный, насколько я помню, на -13 Pa. И при меньшем разрежении этот датчик останавливает котел.
    И потому, о каких 6 Pa, указанных в таблице, идет речь, мне непонятно.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    это не ваши замеры ? p1-d1 первая ступень, ДГ 60, температура воды 71 градус.
    попытка поговорить с ними по телефону, без комментариев ... ну кто захочет узнать, сам позвонит.
    задал вопрос на почту с данными на сертификате.
    В руководстве тяга от 9 до 13 Pa
    очень быстрый ответ +
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вобщем друзья можете поздравить, сегодня мне наконец подключили газ, подал заявку 18 марта, вобщем длилась вся эпопея 5 месяцев, и то я их постоянно доставал, так может быть дольше делали. По деньгам вышло в 280 тысяч, если бы платил за все и не торговался, то точно за 300 бы вышел легко, расчитывал конечно максимум на 250 тыс изначально, но если бы подал на месяц позже заявку, то уложился бы в 250 (с 21 апреля газопровод дозабора теперь бесплатно),ну да ладно, не знаешь что завтра будет, в любом случае я рад, например сосед напротив два года назад заплатил 1 млн. Так что я здесь теперь редко буду тусоваться, но иногда дам о себе знать.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это мои замеры, только смотреть надо было ролики с самого начала съёмок, тогда было бы понятно, отчего дымогазы 60, а вода 71. Вам не кажется это удивительным, дым холоднее теплоносителя? Ларчик открывается просто. Владелец котла, Krasnoyarsk69, не дал просверлить отверстие в трубе на выходе из котла, и потому щуп ГА был установлен на конце дымовой трубы, длиной метра три, не менее. Из-за этого температура дымогазов, которую фиксировал ГА, была на 10-20 градусов ниже, чем фактическая, уходящая из котла. На табло котла периодически проскакивают разные цифры. Вот среди них есть и реальное значение температуры дымогазов, которые уходили из котла.
    Прикладываю скрин из видео.
    • Биодом работа в интервале I - V  cтупени.mp4_snapshot_00.36_[2021.08.23_23.15.00].jpg
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Понятно, почему не дал просверлить и установить щуп там, где это необходимо.
    Легко можно было получить КПД меньше 90%.
    Вот смотрите.
    Потери 5%, КПД -95%.
    Дельта Т° - 40°С.
    А если бы получилась температура ДГ 100°С, что вполне реально, дельта Т° 80°С. Т. е. потери в 2 раза больше. И КПД уже =90%.
    А если 120° ДГ, что вполне вероятно на максимальной мощности, то дельта Т = 100. Т. е потери 100:40= 2,5 раза. 5×2,5 = 12,5. То КПД стал уже 87,5!
    Теперь понятно?)
    "Кручу-верчу..."(с)
    И сертификаты без печати. Как так?
    Вот пример сертификата европейского:
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    .. вот сделал три
    температура дымовых газов (цифры без буквы впереди это ДГ) 70 градусов
    температура воды в котле b 71 градус
    температура обратной воды r 68 градусов
    Очень странно, когда так поступают ... но могу придумать, им в оправдание:
    теперь мне, еще более понятно зачем снизу, у них сделан выход дымохода из котла.
    Вы замерили полное КПД системы, а именно... вот это тонкостенная труба, проходит не на улице, а в помещении (котельной) и от нее они и получили 2-3 % дополнительного КПД.
    Ну ведут же, например от каминов, сначала тонкостенную трубу, с первого на второй этаж (там эта труба, отдает дополнительное тепло), затем на улицу выходит уже труба сендвич.
    Вот никто не учитывает это тепло, а biodom (вернее... тот, кто отверстие не дал сделать в дымоходе) решил приплюсовать его :)
    p. s. пеллетные котлы - это пожароопасные устройства, но если все продумано, (всякие защиты: механические отсекатели, перегорающая гофротруба, подвод воды, датчик замера разряжения) то почему бы, не использовать ... только бы все это в нужный момент сработало.
    p. s. у кого то там был тепловизор, почему не замерили температуру, по всей длине трубы, начиная от котла, заканчивая оголовком (если блестящая поверхность не давала точного замера, наклеили тонкую бумагу и получили правильные данные)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно из подобных соображений, в том числе, не делаю сендвич от котла до основной трубы. Ранее ещё и "банный" натрубный экономайзер стоял. Дабы котельную дополнительно подогревать через одностенный участок дымохода. И думаю, не я один.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы "переобулись"?)
    С дымососом-"затычкой" не получилось, рационализатором стали?
    Может эффект Зеебека приспособить?
    На трубу вдоль поставить, сколько радиоприёмников запитать можно? Рекламу будут вещать...
    Или на ГАЗ-"буханку" поставить на глушитель...
    Вы лучше посчитайте, сколько расходует дымосос на создание тяги вместо нагретых ДГ?
    P. S.
    В топке - разрежение.
    (жирным - не ударение, это правописание).
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Где я написал: что дымосос-"затычка" ?
    Перечитайте внимательнее https://www.forumhouse.ru/posts/28789051/ только вместо насоса, представьте что это дымосос (и от нагнетания давления, можно пропустить разный объём, через меньший диаметр)
    p. s. Мне не нужно переобуваться. Целых 3 дня!, у вас была возможность первым ответить, но вместо этого, вы ждали когда @Alisan, что то скажет ...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Давно уже есть почти серийные решения. Но мощность...-(
    http://www.energopech.ru/generator.html
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел, так и я про то.
    Помните р/п "Родина 47"?
    А я помню...
    Помню, как из Посылторга заказывали к нему батареи накальные и анодные. А у кого-то был генератор на керосиновую лампу.
    Обратный эффект эффекту Зеебека использован в элементах Пельтье.
    Что приходилось использовать в лазерных установках...)
    "Всё давно "украдено" (изобретено)(с)
