F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Очень просто - сертификат который у biodom, выполнен на бумаге с водяными знаками компании, которая этот сертификат выдала и имеет подпись ее директора.
    А представленный вами сертификат, на бумаге без водяных знаков компании (может конечно, что то и светится в ультрафиолете).
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Sergeymig, вам многие не отвечали и не отвечают, потому что устали от эскалаторов и скопления людей перед ним...
    И примеров из школьной программы о баке с водой...
    Где отвечать и когда, каждый решает сам. Я тоже когда-то) возмутился, но был неправ.
    Тем более вчера были дебаты в другой теме. Мне они больше интересны).
    А до этого несколько дней инет был на грани фола... (в выходные БС очень перегружена, тем более другому человеку инет был крайне нужен для работы "на удалёнке"... с чего я должен перед вами отчитываться... :()
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы верите в те цифры по СО ? Я нет...
    Я верю тем, которые на ГА в видео.
    И это ещё при "подкрученной" настройке в. н. у. м.
    Вот не верю и все. Такой вот неверующий...
    И мощности с точностью до сотых долей...
    Многому не верю.
    Верю О2 на экране ГА (с определённым допуском).
    Вы поделите СО в мг/м3 на 1,25, получите значение в ppm.
    Поверите? Почему такая большая разница ГА с испытательным тестом?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    писал вам (и в личку тоже), или разговор идет в духе диалога, или не нужно вмешиваться, с выводами.
    А ваши выводы https://www.forumhouse.ru/posts/28801524/ последовали после сообщения @Alisan,
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Просто дополнил)
    Запрещено?
    Про биолоджик давно писал и со скринами. И что?)
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Я вынужден верить, и сертификату и видео, потому как другой информации у меня нет.
    А чтобы изобличить, поймать на несостыковках, нужно хотя бы иметь ГА... и представлять как им пользоваться.
    Вот почему @Alisan, не замерил какое разрежение было ?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Данные сертификата и видео глобально расходятся.
    Что измеряет ГА я вам три года назад (!) в личке ответил.
    (См. вложение).
    А на последнее сообщение несколько дней назад просто не стал отвечать. Потому как там... :(
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почему не измерил?
    А ему "дырочку" не дали просверлить...
    Хотя, если есть дымосос, разрежение нужно измерять в топке. Там "дырочка" занята...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Офф
    В прошлом году покупал кабель ПВС 3х 2,5 мм2 для удлинителя большой длины).
    Как известно, есть кабель по ГОСТ и по ТУ.
    Специально купил по ГОСТ, он "правильный".
    И что оказалось? Сечение реальное практически вдвое меньше. Обратился к продавцу. Он знакомый. Назвал поставщика - РФ.
    Написал им. Они прислали сертификат, полученный в Белоруссии (так положено для экспорта).
    Что все соответствует ГОСТу.
    Я написал и позвонил в тот центр сертификации).
    Попросили прислать сертификат. Переслал им. И что вы думаете? Он оказался липой! Центр сертификации НЕ проводил испытания и НЕ выдавал этого сертификата. Хотя все реквизиты и подписи их.
    Я махнул рукой, и вместо кабеля с сечением 2,5 мм2 имею удлинитель с с сечением 1,7 мм2.) (И число проволочек меньше и их сечение каждой меньше). Впредь буду умнее, если понадобится. Буду Щучинский кабель (РБ) и провод покупать. И со "штангелем" диаметр проволочек проверять.
    Потому как сертификат- не гарантия качества. Особенно, если он "липовый".
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так происходит с любым отопительным котлом. Но мы же делаем замеры для котла, а не для системы. А на такие замеры существует ГОСТ. Который однозначно говорит, где должен быть установлен шуп ГА.
    Потому что, по факту, колебания уровня разрежения, в некоторых пределах, на КПД практически не влияют. Что неоднократно было проверено мною на моем котле. Поэтому замерами именно разрежения я и не заморачивался.
    Ну и, конечно, тут прав Вячеслав, кто бы мне дал разрешение на то, чтобы просверлить отверстие в топку? Коли не позволили сделать значительно менее существенное. :aga:
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Наш котел мы покупали напрямую у производителя на фирму. С заключением договора поставки и производством полного таможенного оформления. Для чего нам тоже нужен был сертификат на котел. Фирма производитель такой сертификат на РФ не имела. Пришлось добывать его самим. Он и был получен нами за пару недель, за очень скромную сумму. Естественно, никаких испытаний котла никто не делал.
    Так что, с 2009 года ничего не изменилось.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Отличие в том, что Kostrzewa в Польше имела сертификат. 100%. И его там не купишь.
    По сведениям 2018 года, с этим и не только с этим, там очень строго. И уже давно никто взятку не даёт и не берёт. Любую, неважно в какой области.
    Да даже не в самом документе дело, не в его происхождении.
    Если там написано с потолка, это за версту видно (с)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Польский сертификат, конечно, был. Только по нему не ввезешь товар на территорию России.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я в том смысле, что сам котел - не кот в мешке)
    Все о нем правдиво было известно.
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Вариант……:)
