F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Список будет?
  2. zigiboy1574
    zigiboy1574
    zigiboy1574
    Königsberg
    Пеллетрон с zont wifi:)]
  3. Stann
    Stann
    Stann
    В добрую ночь
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Поздравьте меня:) в понедельник получаю всю линейку TECO:) думаю зота пони уйдёт в историю как и большинство моноблочных котлов стоимостью более 230к руб:)
  5. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Я все понимаю, сливовый продвинутый контроллер, все дела, но почему нельзя было весь конструктив вписать в параллелепипед?
    ну вот зачем эта торчащая канитель?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если речь о гофре, то это элемент пожарной безопасности.
    Впрочем, он немного неправильно выполнен.
    В случае расплавления гофры пеллеты из бункера не должны попадать в патрубок горелки "по воздуху".
    Да и открывать дверку с горелкой было бы удобнее. Выход бункера надо было бы сместить вправо.
  7. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Нет речь не о гофре, речь о том, что если посмотреть сверху, то квадрат/прямоугольник не получиться :no:
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для горелки с горизонтальным факелом существует требование: минимальное расстояние от горелки до задней стенки топки.
    Так что... не получится.
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    Осваиваю новый котёл (с газом пока не получается).СО понемногу
    модернизирую. Задумался, а правильно ли у меня работала система
    с РБ. Порыл в инете и ФХ, но ещё больше запутался какое давление
    должно быть в РБ. В основном рекомендации такие:
    От нужного давления в СО отнять 0,2-0,3 бара. Ну отнял в уме,
    а делать то что? В инете нашёл такую информацию:
    1. Закачали воздух в РБ - 1бар.
    2. Закачали воду в СО - 1,3бар.
    3. нагрели котёл до +45*- 1,5бар.
    4. Нагрели котёл до +75*- 2,5бар.
    А у меня котёл допускает до 1,5бара и до +92*С.
    У меня такие исходные данные:
    1. Котёл и РБ стоят на полу в котельной 1эт.
    2. ГБ (манометр) на высоте 2м.
    3. Верх батареи с манометром на 2-ом эт. на высоте 3,5м.
    4. В СО 160 л воды.
    5. РБ - 50л.
    Закачал в пустой РБ воздух 0,8бар - подключил к СО.
    Закачал воду в СО 1бар, на 2-ом эт.- о, 8бар.
    Нагрел котёл до +55* - 1,2бар.
    Вопрос: какое будет давление в котле при +75* и +92*С.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Точно вам никто не ответит. Очень много неизвестного. Сколько остаточного воздуха в системе, эффективность работы РБ и т. д. Для закрытого "сосуда", есть местный калькулятор, если интересно.
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Вячеслав! Я догадываюсь, что это сделано не просто так (технологии/требования). Но, с моей точки зрения, эта геометрия убивает всю прелесть моноблока на корню :(
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Проект котельной должен быть "до того, а не после того" (с).
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Здравствуйте, Анатолий!
    У котла в ТХ должно быть:
    Максимальное допустимое давление-...
    (Обычно 3 бара. Сбросной клапан ставится на 2,5 бара).
    Максимальное рабочее давление -... 1,8 бара, например.
    Если максимальное 1,5 бара - это какое?
    При малом рабочем давлении возможно завоздушивание системы и кавитация в насосе.
    Можете обратиться в представительство Grundfos, оно где-то под Москвой. Они пояснят точнее.
    РБ у вас в 3 раза больше необходимого, с запасом.
    (Обычно достаточно 10% от ёмкости системы).
    Чем больше бак, тем постояннее будет давление в системе.
    Накачать нужно при пустом и отсоединенном баке от системы.
    Давление меньше для того, чтобы при нормальной работе вода заходила в РБ. Тогда при остывании не будет слишком большого занижения давления.
    В вашем случае можно на 0,3 бара меньше рабочего давления в системе при горячей воде. А не максимально допустимого давления в котле.
    И ещё. Подключение РБ должно быть в точке на входе котлового насоса.
    На жаргоне, "на всасе".)
  14. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Учитывая наши реалии, я бы сократил Вашу фразу :aga:
    Просто мне всегда казалось, что моноблоки придумали, чтобы впихнуть невпихуемое :hello:
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    @Alisan, Начну с того, что я пересмотрел ваш первый ролик (который до телефонного звонка)
    Вполне реальная ситуация, вода нагрелась (сама вода, как известно, более теплоемкая чем газы)
    пеллеты перестали подаваться в горелку или уже их подается меньше, температура дымовых газов падает.
    Т. е. на мой взгляд, ничего криминального, в показаниях нет.
    А при разгоне котла, датчик дымовых газов который находится в котле, всего на 1 градус показывает температуру выше, чем показывает ваш ГА. Вот на скрине 50 градусов ДГ и 49 градусов показания ГА
    просмотрел первые пять минут, там разница в показаниях от 0,5-1,5 градуса. (это ни о чем).. потом (в конце ролика) когда СО падает с 800 единиц - к 200 единицам, разница в показаниях температур достигает 3-5 градусов.
    p. s. Почему происходит дальнейшая разница на 10 и выше градусов, я не знаю ...
    Вы не показали что ГА, перед приездом прошел проверку...
    Температурные датчики на котле, как установлены (насколько они дают точные показания).., Датчик дымовых газов, какое его состояние, чистый он или нет ... никто не знает.
    Поэтому можно друг - друга обвинять в несознательном (или сознательном), искажении результатов замера.
