F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Оценивать работу котла принято в прогретом режиме. То, что вы видели, это просто процессы при разогреве котла. Напирать на них нет смысла.
    Вы в своем уме? С какого перепуга я должен был проводить поверку ГА перед приездом?
    Не хотите верить ему, ваше право. Верьте сказочникам от Биодома.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Я реалист: показания вашего ГА и показания датчика ДГ котла одинаковые.
    Вы что, такой нервный ? (ну и ну, вы меня удивили) таким же образом, можно вас к сказочникам причислить.
    Достаточно сказать, что сроки проверки прибора, не подошли еще.
    я знаю как, производятся замеры, как проверяются приборы (проверяют датчики, манометры и т. д)...
    у разных приборов, есть сроки проверок... в данном случае я верю и сертификату и вашему прибору.
    а если бы нанимал, для анализа (за деньги) то конечно, это первое, на что внимание обратил.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте, Вячеслав.
    Ваши рассуждения по вопросу давления в системе и РБ совпадают
    с моими. У меня примерно всё так и сделано. Я не прошу чтобы
    мне сделали теоретический расчёт. Не думаю, что все пользователи делают расчёт по *калькулятору*.
    Глядя на фото обвязки котлов продвинутых пользователей, видишь
    что всё утыкано манометрами и термометрами. Не думаю что это
    только для красоты.
    Может быть поделитесь (обращаюсь к пользователям) результатами
    ваших приборов при разных температурах в СО и котле.
    Производитель говорит, что горелка останавливается, когда в
    котле будет +92*С. А какое при этом будет давление?
    Разве это никого не интересует?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Опять двадцать пять. Это показания в режиме прогрева котла. Температуры еще не установились. Котел штука инерционная и потому все замеры их характеристик производятся в хорошо прогретом состоянии. Замеры на старте не показательны.
    Да причисляйте меня к кому угодно. Вы просто жуткий зануда, потому такая моя реакция. Срок поверки ГА давно прошел. ГА 2012 г. в., а срок поверки 4 года. Однако, если вы имеете преставление, как устроен ГА, какие он использует датчики, то можете сами оценивать, на сколько могут плыть показания его датчиков. По кислороду идет калибровка при каждом включении, по температуре дрейф показаний термопары из-за старения проценты, не более. При гарантированной исходной точности. Если у меня и есть к чему-то не слишком высокое доверие, то это к датчику СО. Он автоматически не калибруется, а сколько служит, данных нет.
    И не надо сравнивать манометры с термопарами. Первые гораздо более подвержены процессам старения.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При 92 оно должно быть не более рабочего максимально допустимого.
    Вы выяснили у производителя, какое максимальное значение они указали в паспорте?
    Max рабочее? Или max допустимое? Это две большие разницы (с).
    Вы из меня просто вытягиваете, чтобы я сказал вот это: "1,5 бара - это мало для любого значения".
    Давление в СО с РБ практически не меняется, если правильно выбран РБ (он у вас с запасом) и если в систему залито нужное количество ТН. Много при 92°С - выпустите лишнюю жидкость из системы.
    При первом пуске котла нужно быть рядом с котлом. Для этого и есть ПНР...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть котлы с невыступающей вперёд горелкой.
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, теоретически всё правильно, я согласен.
    В инструкции на котёл указано, что *максимально допустимое
    рабочее давление 1,5бар*. На заводе испытывают давлением 2,25бар.
    Считаю что раньше с прежним котлом у меня РБ работал неправильно. При нагревании давление в СО повышалось от 1 до 1,5бар.
    Подозреваю что специалисты- монтажники неправильно подключили
    РБ и не поставили воздухоотводчик на РБ.
    Подключение РБ я переделал и поставил пока кран Маевского.
    В результате при нагревании от +20 до +50*С изменение давления
    в СО практически не видно. Греть котёл до +92*С пока не рискую.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если это рабочее макс давление, то накачивайте РБ на 1,2.
    При нагрева котла следите за давлением. Если оно начинает повышаться больше, чем 1,5, сливаете лишний ТН.
    Достаточно нагреть до 80, уже станет ясно, многоТН или мало. Клапан для аварийного сброса давления производитель рекомендует 2,0?
    Есть очень хороший импортный ролик, как подключать РБ.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  10. Stann
    Stann
    Stann
    В аспирантуру вам коллега ...рановато ;):aga:
  11. Stann
    Stann
    Stann
    С утра, для информации
  12. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Если в верхней части "бункера" побежалость, то такая труба когда-нибудь соберет в себе достаточно дымогазов для существенного хлопка.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    А там не один ролик
  14. постигающий
    постигающий
    постигающий
    По состоянию внутри трубы четко видно, что дым в "бункере" собирается.
    Плотная крышка это очень хорошо, но...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Так это не единственный конструктив на пеллетах с горением вниз. Вот Соларфокус например.
