1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. akk
    akk
    akk
    Уважаемый Дмитрий Григорьевич,
    помогите пжл. советом.
    Планирую теплый пол на трубе RAUPINK 20х2,8 REHAU, которую планирую подключать к коллектору HКV-D 7 REHAU с расходомерами.
    Rehau советует подключение производить резьбозажимными соединениями с Евроконусом 3/4" (266362), что в отличии от соединения с надвижной гильзой (когда трубу расширяют), серьезно сужается диаметр трубы в месте соединения.
    Подскажите пжл. существует ли альтернативные варианты соединения?
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Альтернативный вариант существует - это переходник Rehau Rautitan с накидной гайкой 20-G 3/4 арт. 139571 , но дополнительно следует приобрести редкий латунный переходник с евроконуса на плоскость под прокладку от Oventrop , он применяется в присоединительных комплектах Multiflex и вставляется внутрь в евроконусы коллектора.
  3. Алексанdr
    Алексанdr
    Алексанdr
    Уважаемый Техник-сан, подскажите когда-нибуть сталкивались с термостатическим смесителем FAR, хочу его использовать для теплых полов. Хотелось бы узнать о его надежности.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Уважаемый Алексанdr, для таких целей чаще использовал термосмесители Oventrop по причине его более надёжного бронзового корпуса, либо их же термосмесительные узлы в сборе с насосом и коллекторами, а термосмесители Far с латунным корпусом, применял на квартирном водоснабжении для регулировки температуры выхода гор. воды из накопительного водонагревателя .
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Монтаж внутреннего водоснабжения в высотке был выполнен трубами РеХ Rehau Rautitan stabil В квартире два сан. узла и сложность в том, что по индивидуальному проекту их расположили по обе стороны от входной двери, а общий стояк канализации только в одном сан. узле и сливные трассы прошли по холлу, значительно увеличив весь уровень пола в квартире. Из необычных, было тех. задание на установку сливного трапа у входной двери и установка смесителя для мойки обуви в прихожей.
    Сложности по размещению оборудования узла ввода воды в выделенном тесном пространстве возникли из-за установки вверху встраиваемого пылесоса и на монтаж узлов ввода было выделено только 45см по высоте, поэтому пришлось потратить на разрешение этой ситуации больше времени.
    В большом сан. узле по проекту расположена ванна, но чуть большего размера, чем под неё сделали нишу) поэтому пришлось вырубать стену и глубже располагать трубопроводы для смесителя скрытого монтажа. Этот смеситель для ванны (Hansgrohe i-box) с кватро-распределителем, предназначен для распределения смешанной воды по трем потребителям - верхний душ, ручная лейка и вывод смешанной воды из пола, для заполнения ванны, либо через переливное отверстие, либо через сливное отверстие, вывод смешанной воды был сделан универсальным, а при установке акриловой ванны, у которой слив по середине, сифон подберут уже по желанию
    В большом сан. узле, кроме ванны, расположены два совмещённых умывальника, стиралка, унитаз на инсталляции, гиг. душ и полотенцесушитель. Основной узел ввода воды находится в общем коридоре, на лестничной площадке. Для каждой квартиры, застройщиком выделены выход гор. воды на 3/4, вход циркуляции ГВС 3/4, выход хол. воды 1/2 и отдельная трасса подачи очищенной питьевой воды 1/2. На каждой трассе установлены счётчики-водомеры, по которым идёт расчёт потребления этих услуг и только по разнице показаний водомеров подачи и циркуляции ГВС идет зачёт потребления гор. воды. Трассу циркуляции ГВС пришлось отсечь от узла ввода и магистральных фильтров и установить доп. обр. клапан на случай отключения гор. воды и при включении накопительного водонагревателя. Трассы от общего узла ввода воды по полу общего коридора пришлось заменить на больший диаметр, чтобы исключить взаимовлияние потребителей при одновременном использовании.
    В малом сан. узле расположены - умывальник, гиг. душ, душевая кабина, унитаз на инсталляции и полотенцесушитель. В хоз. блоке установлен накопительный водонагреватель со сливом в сифон HepVo. На кухне сделано соединение слива 50мм ПП трубы с чугунной безраструбной канальей. Для слива конденсата с кондиционеров, уже выведенного заранее в неудобное место в полу, была применена помпа
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    продолжение
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    продолжение сюжета
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    малый сан. узел
  9. kewgenia
    kewgenia
    kewgenia
    Сальск
    Увжаемый Tehnik-san посоветуйте, есть дом с атмосферной системой отопления, без радиаторов, просто труба 50 проходит по всему дому и обратно в газовый котел (Житомир). Расширительный бак раньше был на чердаке, я его перенес в котельную, возле котла поставил (представляет из себя - канистра 20 литров, в нее воткнута трубка, выходящая из верхней точки СО). Сейчас занимаюсь пристройкой (ванна/туалет), появилось желание сделать теплый пол в ванной и на кухне за одно. Будет ли система работать если теплый пол сделать вторым контуром, но там ведь будет насос, а на отоплении дома нет насоса? Посоветуйте пожалуйста, ставится ли вообще насос на атмосферную СО или ее прейдется переделывать в закрытую?
  10. e1020
    e1020
    e1020
    Уважаемый Tehnik-san, Вы часто ставите магистральные фильтры Аквафор-Викинг в квартирах. Например:
    Тожу хочу поставить себе в квартиры такие фильтры на хол и гор воды -- или этот Викинг, или Гейзер Тайфун с картриджем Гейзер Арагон 3 в стандартной колбе BB20 (тоже из нержавейки).
    Плюс Гейзера - стандартная колба, можно поставить любой BB20 картридж любого производителя, а также больший декларированный расход воды (до 50л/мин против кажется 25л/мин у Викинга).
    Минус Гейзера - менее удобная смена фильтра (нужно 60см свободного места под колбой) и меньший обещанный ресурс (до 60000л против 100000л у Викинга).
    Вопросы:
    1. Для чего Вы ставите такие фильтры в квартирах, в каких случаях это полезно? Я хочу поставить в основном для убирания хлора (ну и других вредностей, которые не убирает промывной сетчатый фильтр на 100мкр), а также может быть некоторого умягчения воды (производитель обещает также якобы умягчения воды в какой-то степени). Чтобы в душе шла более комфортная и менее вредная для тела вода. Имеет ли это смысл, будет ли эффект?
    2. Слышал также мнение, что такие фильтры (с чисткой хлора) ставить наоборот вредно, т.к. отсутствие хлора в разводке после фильтра приведет к размножению бактерий и всякой бяки в трубах между фильтром и смесителями (особенно при длительном простое), и будет только хуже. А вредность хлора при принятии душа якобы сильно преувеличина в рекламных целях продавцами таких фильтров. Что Вы думаете на эту тему?
    3. Имели ли опыт использования Гейзер Тайфун (с Арагон 3), как этот комплект по сравнению с Викинг?
    4. Какой реальный проток (л/мин) удавалось получить через Викинг?
    5. Как думаете, можно ли реально расчитывать на обещанный проток 50л/мин через Гейзер Тайфун (отвод от стояка 1/2, давление 4.1атм, свободный проток около 80л/мин, разводка до коллекторов будет 3/4). Большой проток нужен, чтобы обеспечить 32л/мин на душевой системе (разводка через Hansgrohe iBox и смеситель на 32л/мин), плюс могут быть параллельные потребители.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Насос для гравитационной системы , установленный на обратке перед котлом , применяется только для ускорения циркуляции и быстрого разогрева радиаторов и этот метод часто применяется с открытым расширительным баком . Если же Вы планируете сделать ВТП , где значительная протяженность трасс и следовательно увеличенное гидр.сопротивление на всех контурах ВТП , то в таком случае только увеличения скорости циркуляции при нулевом давлении будет не достаточно , следует создавать и давление в этой системе , значит открытый расширительный бак здесь будет неуместен и придется систему делать закрытой
    При наличии в квартирах потребителей с ослабленным иммунитетом , аллергиков и маленьких детей грудного или детсадовского возраста
    Ставьте тогда уж медные трубы - они бактерицидные , вода в этих трубах , хоть с хлором , хоть без него - им пофиг :) а вот наличие хлора в воде для полимерных труб все равно не является панацеей , от образования биопленок на внутренней поверхности полимерных труб это не спасает. Достойные производители об этом не боятся указывать в своих мануалах , см. раздел - правила дезинфекции , к примеру для РеХ труб Rehau
    С Гейзер Тайфун до сего времени у меня как то не сложилось , наверное просто не повезло
    Мне пока удавалось получать заявленный производителем расход , не уменьшая нигде внутреннего сечения подводящих трубопроводов и здесь следует учитывать много параметров . К примеру , поставит сосед снизу или сверху , на байпасс ПС шаровой кран , перекроет его и ВСЮ общую трассу ГВС пустит через втихарца сделанный у себя в квартире водяной теплый пол , трубой МП16 (речь идет о многоквартирном доме) и тогда все расчеты коту под хвост и как Вы сможете получить СВОЙ расход 32л/мин из общего стояка , ставшего за счет этого деятеля вн. диаметром 8мм . Для того , чтобы получить желаемый результат , надо перед монтажом , собрать максимум информации по каждому конкретному случаю
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Сантех.монтаж квартирного водоснабжения в новостройке
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    продолжение сюжета
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  15. himch
    himch
    himch@mail.ru
    himch
    himch@mail.ru
    Уважаемый Техник-Сан,
    подскажите по поводу монтажа медных труб:
    как присоединять их к водорозеткам я разобрался (пайкой), а вот как присоединять к гребенкам, запорной арматуре и т. п. непонятно.
    Использовать везде соединительные узлы с накидной гайкой? Ведь на кран напаивать нельзя - испортится.
    И какие соединительные узлы с накидной гайкой лучше - я видел у нас в продаже с резинкой и на конус. Можно ли их хоронить в стене, скажем, при монтаже смесителя для душа.
    Еще вопрос - судя по фото ваших работ, вы сначала собираете узлы, а потом надеваете на трубы теплоизоляцию, разрезая ее. Каким образом она фиксируется на трубах? Какой то клей?
    И последний вопрос - у меня больше всего времени уходит на срезание фаски внутри трубы. Какой инструмент порекомендуете для выполнения этой операции?
