1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Гаврош1973 - совершенно верно, в случае применения к коттеджу, где расход воды не велик, это условие приемлемо.
  2. yethee
    yethee
    yethee
    На ХВС обычно ставят мембранный гаситель гидроударов, чтобы бороться с ростом статического давления. Можно ли его заменить на предохранительный клапан, скажем на 4-5 бар, если до него будет стоять редуктор настроенный на 3 бар, или получится менее стабильное решение?
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Yethee - установка мембранного (не поршневого) гасителя гидроударов в роли компенсатора роста давления в трассах ХВС в статике, т. е. ночью без разбора хол. воды и при нагреве её с +7гр. до комн. температуры +20, позволяет всей системе хол. водоснабжения работать в более щадящем режиме до 3кг, по сравнению с предохранительным клапаном на 5-6кг.
    Первая серия испытания
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  5. yethee
    yethee
    yethee
    Спасибо, @Tehnik-san, видео смотрел. Понимаю, что мембранный гаситель гидроударов более предпочтителен, в контексте ХВС, позволит более плавно компенсировать рост давления. Но, несколько смущают эксплуатационные качества. Давление в воздушной камере может упасть (если ниппель травит воздух) и тогда нивелировать рост статического давления будет нечему. Получается, нужно взять за привычку по утрам регулярно смотреть на монометры — проверять какое статическое давление. Может утрирую, не знаю, но из этих соображений пришел к альтернативному варианту с предохранительным клапаном. В первом приближении, кажется более надежным решением, именно с точки зрения отказоустойчивости.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Тогда не забывайте делать вовремя профилактику этого клапана.
  7. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Добрый день, Техник-сан. Горизонтальный участок трубы канализации будет идти в межэтажном перекрытии. Посоветуйте, чем герметизировать стыки труб.
    И второй вопос:
    Можно ли пустить 2 метра трубы 50мм от душевой кабины до основной магистрали под полом первого этажа? Дом на сваях ТИСЭ.
    Спасибо.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Здравствуйте, Kolobok30.
    Если прокладывать трубы в межэтажном перекрытии без дальнейшего свободного доступа к ним, то я бы использовал для этих целей клеевую канализацию, к примеру Nikoll, Wavin, Girpi, GF, Plastika, Агригазполимер (Обнинск) и др. Кстати в США в системах канализации чаще всего и применяют не раструбные, а клеевые соединения.
    Если сливные трассы будут уложены под полом дома на сваях, их надо будет обязательно одеть в утеплитель.
    Работы по утеплению труб нужно проводить одновременно с их укладкой.
  9. Kolobok30
    Kolobok30
    Kolobok30
    Одинцово
    Спасибо. Т. е. Можно использовать 50мм под домом?
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    От душ кабины 50мм под домом можно, а вот от унитаза тот же диаметр - нельзя) Странно, что приходится объяснять очевидные решения.
  11. Kolobok30
    Kolobok30
    Kolobok30
    Одинцово
    Имел ввиду от душ. кабины...
    Обнинские трубы для канализации с клеевым соединением на сайте не нашёл. Спасибо за ваши оперативные ответы!
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  13. Kolobok30
    Kolobok30
    Kolobok30
    Одинцово
    Для канализации можно их использовать? Просто Обнинск под боком...
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В предыдущем моём сообщении указан пруф на тех. документацию производителя, в которой он рекомендует использовать эти трубы для водоснабжения с температурой НЕ ВЫШЕ 45гр. так что не поленитесь с ним ознакомится, прежде чем спрашивать. Гарантировать, что никто у вас в душ. кабине не оставит включенной на смесителе только гор. воду с темп. 60-70 гр я не могу и аргумент, что Обнинск от вас близко, для меня в этом вопросе не является решающим)
  15. Objekt470
    Objekt470
    Objekt470
    @Tehnik-san, а не подскажите, как сделать качественно ввод канализации и водоснабжения в доме на сваях, при сильнопучнистом грунте?
