1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Objekt470 - ответ на ваш вопрос есть в СНиП 2.04.01-85* (внутрянка)
    14.3. Устройство вводов и водопроводов при возведении зданий в грунтовых условиях типа I, а также в грунтовых условиях типа II с полным устранением просадочных свойств грунтов по всей площади здания следует проектировать как для непросадочных грунтов.
    И в СНиП 2.04.02-84* (наружка)
    15.107. Требования к основаниям под напорные трубопроводы в грунтовых условиях I и II типов по просадочности приведены в табл. 47.
    Общие положения см. в
    " Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах "
  2. Гаврош1973
    Гаврош1973
    Гаврош1973
    Кемерово
    кстати, а канализационные серые трубы для внутреннего монтажа - какая температура (+) для них критична?
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Гаврош1973 - в своей практике я в основном использую кан. трубы Ostendorf HT устойчивые к длительному воздействию гор. воды с темп. 90гр. Критичной для них является начальная температура размягчения по методу Вика начиная с 158 – 164 гр.
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Tehnik-san, подскажите правильный узел подсоединения радиаторов отопления при однотрубной системе отопления. Стояк выполнен на трубе 1/2 дюйма. Радиатор планирую рифар монолит. Нужно ли ставить узел регулирования.
    Сейчас вот так, соседи сделали так.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    спасибо! в принципе я увидел, но спрошу на всякий случай.
    Ваше мнение, есть смысл ставить дублирующий шаровые краны перед регулирующим узлом?
    Внизу лучше обычный шаровой или по отвертку?
    п. с. если не сложно подскажите хорошие модели регулировочного узла для трубы 1/2 дюйма (овентроп, данфорс, виега...)
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Tehnik-san, на форуме нет ни одной темы, где бы полностью была раскрыта информация о создании с нуля сантех. кабины в строительном исполнении. Варианты оборудования, прокладка трасс, трапы, свещение, гидроизоляция... Было бы замечательно такую тему почитать. У Вас тут много фотографий подобных вещей, но, увы, только фото. Спасибо!
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Самое главное, при замете отопительных приборов (далее ОП) согласовать свои действия с Упр. Комп.
    Чтобы в доме не получилась из европейской - "русская двухтрубная" система.
    Смысла ставить доп. шар. кран перед обычным регулировочным вентилем нет, т. к. он является запорной арматурой. Терморегулятор же является регулирующей арматурой, не предназначенной для перекрывания потока, а только для регулировки температурных показателей, поэтому ставить перед ним запорный кран желательно. На обратке ставить можно любой запорный кран, хоть под шестигранник, хоть обычный с "бабочкой", но повторюсь, все действия по замене ОП и арматуры к ним предварительно и в обязательном порядке должны быть согласованы с местной Упр. Комп. и если Гл. инж. технически грамотный специалист, а не только мастер по повышению надоев на местной ферме, то он выдаст грамотное тех. задание исполнителям с озвучиванием моделей ОП, типа их подключения, типа и моделей подключаемой арматуры.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    По поводу душевых кабин в строительном исполнении полную информацию я дать не могу, только по той причине, что я выполняю только сантехническую часть и общестроительные вопросы - штукатурка, гидроизоляция, укладка плитки - это не мой профиль работ.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Tehnik-san, ну хотя бы по своей части. К примеру интересно было бы прочитать о вариантах встраиваемых кранов и их возможностях, как разводка осуществляется от них. В частности у Вас есть фото, где душевая кабина с форсунками сделана. Хочу так же у себя сделать, но не могу понять как отличить встраиваемые краны, какие из них лучше, из каких труб делать и на что обратить особое внимание. Какой трап лучше выбрать, тот что полосой монтируется или просто лункой. Хочу душевую кабину с тропическим душем, лейкой и фарсунками по бокам. Извиняюсь если не в той теме пишу, как я понял общие решения здесь выкладываете, просто реально темы нет профильной :hello:
  10. Странная
    Странная
    Странная
    Забайкальский край, г. Чита
    Дмитрий Григорьевич, подскажите какой трап нужен для душа в строительном исполнении, можно ли использовать прямой?
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    присоединяюсь к вопросу. прошу рекомендацию по выбору трапа для душа строительного исполнения.
    в точке размещения трапа имею канализационную трубу 50мм, уходящую вертикально вниз к стояку. гидрозатвора на трубе нет.
    какой трап выбрать? использование душа регулярное, дом ПМЖ, заранее благодарю за совет.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Подскажите по данной работе, не совсем понимаю:
    1- перемычка между горячей и холодной водой для чего?
    2 - что за прибор?
    3- редуктор давления?
    4 - для чего обратный клапан и куда эта линия
    5 - автоматический спускник?
    на схеме не понял как сделана подводка горячей воды к редуктору.
    п. с. как правильно называются элементы на которых закреплена гребенка?
  13. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    1 - для промывки фильтров, закрываете ввод холодной, открываете перемычку, горячей промываете фильтр холодной воды, потом тоже самое, но закрыв ввод горячей, холодной водой промываете фильтр горячей воды.
    2 - редуктор давления.
    3 -фильтр.
    4 - по моему на смеситель гигиенического душа, но пусть лучше Игорь точнее сам скажет, обратные клапана чтоб не передавливала холодная горячую или наоборот, там на горячей линии на этот же прибор тоже стоит клапан.
    5 - расширительный мембранный бак, очень маленький, чтоб ночью холодная вода нагреваясь в магистралях не по вырывала гибкие подводки.
    Посмотрите у Игоря в блоге примеры работ, там больше фотографий и описания, многие вопросы отпадут, а то ему приходиться сотый раз на одни и теже отвечать.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Семинар Viega
    От лица практикующих коллег- мотажников г. Москвы SanSvar / SCB / Tehnik-san / ДОКА/ Greshnov / Брат2 / malenkiy / Андраник / Svarmaster/ гидравлик / dinand / Ромчик (кому надо - то в гугл по нику) широко известного в стране строительного Форума, хочу выразить огромную благодарность за особое внимание к нам оф. представителей компании Viega в России, которые сегодня организовали и провели для нас специальный закрытый проф. семинар.
    Диалог был конструктивным, дружески искренним и взаимополезным. Представители этой немецкой компании поделились новинками продукции 2015г, показали новые разработки, рассказали об особенностях и технологических решениях различных систем монтажа трубопроводов (подробности и детали этой встречи озвучим здесь чуток попозже) Со своей стороны, мы высказали и свои мнения по различным техническим вопросам. Открою небольшую тайну, впервые наш совместный продуктивный диалог начался в 2010году.
    Сегодняшняя атмосфера общения была сродни встрече давних друзей и единомышленников. Лишний раз убеждаешься - что этот друг, нас точно в нашей работе не подведёт ... и уж поверьте, кроме аплодисментов и похвал, у нас были и некоторые критические предметные замечания и предложения, которые были выслушаны с пониманием вопроса из опыта. Конструктивный диалог представителей производителя и практикующих монтажников (с 10 до 17ч) был взаимополезным для обеих сторон.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ув. гости моего топика. Поймите правильно, я работаю руками, занимаюсь сантех. монтажом, а не сижу весь день перед монитором, только в перерыве на короткий обед и то с планшетом за чашкой чая организую короткие консультации, либо отвечаю на организационные вопросы по взятым уже в работу объектам либо новые предложения к сотрудничеству по эл. почте и сидеть за "клавой" могу только в свободное от работы время (вечер-ночь) которое я должен забрать у себя и своей семьи, так что не обижайтесь, если кому не могу ответить в тот же час ... планирую это сделать за счет своих выходных
    ... небольшая ремарка - я не консультирую в личке, у меня физически на это нет времени отвечать всем, для этого создавался Форум, на котором помимо меня есть так же коллеги с большим опытом практических работ и задавая вопрос в открытом доступе, у вас есть больше шансов получить мнения из различных проф. источников, так же выслушать различные точки зрения от профи и дилетантов, но в итоге сделать свой окончательный правильный выбор.
