1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Постарался оставить как можно больше свободного места под мойкой.
    Вроде получилось)
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Душевая кабина в строительном исполнении
    Для достижения максимального эффекта от боковых форсунок-такой блок соединяеться так: последовательность от ввода воды:
    1. Шар. кран
    2. Фильтр грубой очистки
    3. Счётчик-водомер
    4. Обратный клапан
    5. Фильтр тонкой очистки со сливом в кан.
    6. Редуктор давления
    7. Коллектор
    Только фильтр и рег. давления должны быть раздельными, чтобы между фильтром и рег. давления сделать отдельную врезку, после фильтра тонкой очистк.,но перед редуктором-только на встраиваемый блок-отдельной трассой и выбросил штатный обр. пластиковый клапан (он создает сильное гидр. сопротивление),заменив его на латунный с латунным же седлом. От этих тройников на гор. и хол. воде 22 медной трубой к блоку, а далее как на приведенной мною схеме (строго по схеме) к форсункам, к лейке и верх. душу мед. трубой 15 диам. Только эта трасса стала без редуктора, что особо не принципиально, т. к. медь держит 200 bar а слабое звено-гибкий шланг лейки, но он работает только в присутствии кого-либо.Сделал там еще одну заморочку, установил, купленный в сервис. центре парогенератор. Его запитал от питьевого фильтра на кухне, отдельной трассой. Разместил пароген. вне зоны кабины, а вывод пара в кабину со стеклянным колпаком. От терморегулятора, желательно, тоже отказаться, т. к. тоже теряеться давление. В пол, из плитки, был вмонтирован трап HL с сифоном "Primus"-это защита от пересыхания. В основном возникают проблемы с уровнем входа в основной вертикальный канализ. стояк, обычно эта врезка поднята выше. Это и есть отправная точка. В идеале-когда низ раструба входа канальи лежит на плите перекрытия.
  3. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Одна переделка. Было:
    "Мастера" уложили металлопластик на обжимных гайках под плитку (без гофры или энергофлекса).
    Заказчик когда увидел что ему натворили..., короче он в шоке. Ну, и я взял заказ на переделку.
    Всё удаляется и по новой.
    Конечно, после такого попадания, была большая просьба сохранить ремонт по максимуму. И поэтому (после долгих вымеряний, чтобы не один кронштейн при установке не попал в трубопровод), я с небольшими нарушениями (но не критичными), запустил новую трубу.
    Канализацию всю сохранили. Ну тут или ломать, или закрыть глаза на мастерство "мастеров из бывшего союза".
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    За исключением двух небольших ошибкок, вместо ремонтной муфты был смысл поставить компенсирующую, в таком случае не было бы уплотнительной манжеты снизу и чтобы VT CAR19 в дальнейшем не был шламосборником, его лучше ставить вертикально.
  6. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Да, это правильные замечания. Но я сделал так не по незнанию (то есть я знал эти ошибки). Канализационный стояк это - ливневка на 19-ом этаже (19-ти этажного дома). Но это думает местный сантехник (неуверенно так предполагает, махая плечами :aga:). Мне кажется это дополнительный газоотвод. Я сталкивался уже с такими строениями. Помогает от срыва сифонов. Ну воняло от него не как от ливневки (когда выкидывал кривой участок и вставлял ровный).
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    У меня другая версия, это специальный отдельный стояк для слива конденсата с кондиционеров, водонагревателей и промывных фильтров, ведь изначально были установлены направленные навстречу потоку раструбные соединения, я так же ранее сталкивался с таким проектным решением от застройщика по поводу отдельного сливного стояка для озвученных выше целей. Изначально, на фото, на доп. 50мм стояке была установлена резьбовая прочистка, поэтому версию как доп. фановый стояк рассматривать я бы не стал ... но при окончательной установке приборов после укладки плитки можно будет без особых усилий поменять ремонтную муфту на компенсирующую)
    а местному сантехнику можете передать, ливнёвки диаметром 50мм для высотных зданий не делают и тем более они в квартирах не должны проходить, для таких целей используют трубы минимум ДУ100 и они проходят на лестничных площадках.
  8. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Доброго времени дня!
    К сожалению, в теме мало реализации по частным домам.
    Подскажите, пожалуйста, по двум вопросам:
    1) в случае монтажа сантех короба в перегородках, достаточно ли жесткости направляющих С 386.2
    https://www.knauf.ru/products/turnkey/product.wbp?root_id=c3e74faa-4e3b-4bd7-b8b9-1993aece9954
    2) в частном доме вода подается из централизованной скважины поселка, с давлением 6 бар. Иногда, воду могут кратковременно отключить. В этих целях хочу иметь бак воды в запасе, литров на 100. Верно, что в моем случае это будет мембранный бак? Верно что в 100л баке по факту меньше воды для использования? А так же, когда вода в баке заканчивается, из бака идут кусочки резины?
    Заранее спасибо!
  9. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    @Pafnutka,
    1. Думаю - за глаза.
    2. - если для запаса, то с обратным клапаном
    - в 100-литровом не более 60 литров и с потерей давления (в баке существует давление подпора 1,5-2 атм)
    - никакой резины не будет. Ни запаха, ни вкуса, ни (тем более) кусков.
  10. Дмитрий198226
    Дмитрий198226
    Дмитрий198226
    Добрый день
    Tehnik-san
    У меня вопрос следующего характера. На даче установили станцию Юнилос А-5 и завели канализационную трубу в дом с выводом из пола. Сантехнических приборов не установлено.
    Но в станцию стекает вода по трубе тонкой струйкой. Вопрос что с этим можно сделать? Как решить эту проблему.
    Установлено 01,03,2015 года.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я не Техник сан, но попытаюсь. Если к трубе в доме вообще ничего не подключено, то в трассе от септика к дому косяк, вплоть до сломанной трубы или разъединеные соединения.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Это вам в раздел каркасных конструкций:)
    2) Если 6 бар, то нужно ставить редукционный клапан. По поводу кусочков резины сильно. Так же возможно будет идти проволка, болты и гайки. Из 100 литрового бака вы получите самотеком литров 15. В данной схеме обмена воды не будет и вода в баке просто застоиться.
  13. Дмитрий198226
    Дмитрий198226
    Дмитрий198226
    Здравствуйте Я половина процесса укладки трубы до фундамента видел своими глазами а вот метор после фундамента не знаю.
  14. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Скажите а в чем тайный смысл применения таких соединений вместо сварных
    1. надежность хуже
    2. цена дороже
    3. внешний вид хуже
    какие плюсы кроме простоты монтажа, в вашем случае простота монтажа, это я как понимаю тоже большой минус
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    То что вы видели этот процесс, ни о чем не говорит. Где-то грунтовая вода попадает в трубу.
