1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    @техкомфорт рф, В моем случае Ваше решение поможет? Если да, можно ссылки на девайсы.
    Спасибо.
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    У тещи на совсем рыжую воду из колодца поставил такую пару (Аквафор 10"SL): ЭФГ63/250-5 мкм и В510-07 - 1 мкм. Справляется на ура. На три месяца хватает - вода чистая и прозрачная.
    Ваша изначально намного чище. Хватит надолго.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ставить фильтры и регулярно менять картриджи ... либо поменять источник водоснабжения.
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Вот такой намечается узел ввода дома.
    Предвосхищая критику, поясню, что вынужден был его делать из ППР из-за финансовых затруднений.
    Покритикуйте пожалуйста, если есть грубые ошибки.
  5. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    А где у тещи установлены фильтры? Прям на вводе воды в дом и перед всеми потребителями? Просто посмотрел, что у В510-07 производительность 1,5-2 л/мин. Маловато на мой взгляд. Если я не прав - поправьте...
  6. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Техник Сан, у меня не коттедж, а обыкновенная квартира. Места не ахти свободного. Я понял что фильтры. Я не понял какие. Поставил фильтр, но форумчане подвергли его остракизмам. Что я сделал не так, и какой нужен?
    Тут правильно подсказали. Сделаю для начала анализ воды.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  8. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Я правильно понял, что две колбы Аквафор 10"SL и пара кртриджей - полипропилен - уголь.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В данном случае следует устранить причину, а не побеждать за свой счёт последствия. Только безнаказанность порождает разгильдяйство.
    2.7. Подача питьевой воды населению запрещается или ее использование приостанавливается в следующих случаях:
    - в установленный срок действия временных отклонений от гигиенических нормативов не устранены причины, обусловливающие ухудшение качества питьевой воды;
    - системой водоснабжения не обеспечиваются производство и подача населению питьевой воды, качество которой соответствует требованиям настоящих Санитарных правил, в связи с чем имеется реальная опасность для здоровья населения.
  10. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    @Tehnik-san, это понятно, попробую пободаться.
  11. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Именно так. Но только вода колодезная. Проверяли - все прекрасно, но много железа. Ведро через сутки рыжее. Фильтры справляются на ура. На подаче стоит насосная станция Metabo HWW 3000/20S и за ней 2 банки аквафора. По потребителям - обычный унитаз наполняется не дольше, чем в городе.
    Короче, надо или с поставщиком бодаться, или ставить фильтры.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Таким безсварным методом, на хомутах GRINNELL, собраны все инж. системы в ЖК "Скай-Форт" г. Москва
  13. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Подскажите про инсталяцию - каких габаритов надо оставлять нишу? На стадии проектирования сейчас, межкомнатная стена в 1.5 кирпича (380мм + штукатурка + плитка). Возможно ли в такой стене устроить нишу или надо сверху какую-то фальшстену сделать?
    Может монтажной картой поделитесь?
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Wvadik, зависит от конкретной инсталляции. У меня компактный Geberit Duofix UP700 111.726.00.1, толщина 8 см. Помещается в стену 0.5 кирпича.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для начала нарисуйте план (вид сверху) и озвучьте точную модель инсталляции. Потому как для установки инсталляции на раме размеры и условия одни, для встраиваемого в стену бачка - размеры и условия другие. Но свободная рабочая зона устанавливаемого для них унитаза одинакова. Поза "локти в стороны" является предметным примером удобного использования свободного пространства.
    Эргономика сан. узла см. здесь https://www.forumhouse.ru/posts/1273830
