1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Установка инсталляций. Предметные примеры "До" и "После" на фото.
    Небольшая ремарка - инсталляции на раме следует устанавливать только на плиту перекрытия, но ни в коем случае не на стяжку.
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Монтаж встраиваемого в стену смывного бачка + приставной унитаз
  3. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Эргономику давно себе в закладки добавил :)
    Саму инсталяцию пока не выбрал, темный лес еще. армированный сеткой заводской бетон М200 10см толщины 1 этаж. Ну на 2м плиты перекрытия или заводские или монолит.
    Пытаюсь понять влезет в моих условиях или нет. Если да, то какая инстляция и какая ниша должна быть.
    Размеры и планировка такая:
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ниша не получится, мешает стояк, могу предложить поставить две инсталляции для унитаза и умывальника рядом, на раме и прикрепить их к стене. Изготовить слив в трап, пол из плитки или мозаики и душ. кабину в строительном исполнении, останется докупить только стеклянную дверь.
  5. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Есть причина? Как раз планируется ставить инсталяции в ближайшее время. На плиту не поставили, сейчас сделана полусухая стяжка. Как теперь поступить?
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Danchik - причина та же, по которой не рекомендуют ставить и межкомнатные перегородки из кирпича на стяжку. Являясь сторонником капитального стр-ва, следует в своей работе выполнять и следовать Правилам и рекомендациям производителей.
    Переделать за счёт исполнителя, который не удосужился сделать сразу так как надо... потратить в начале монтажа всего пол-часа, чтобы выдолбить два квадратика стяжки под лапы инсталляции было бы гораздо дешевле.
  7. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Техник Сан, а что со стяжкой не так?
    У меня вообще поставили на чистовой пол.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    RuslanVa - есть ПрАвила ... а КАК, КТО и КУДА ставит инсталляции по своему разумению - это его сугубо личное дело и комментировать такие решения не вижу смысла.
    Приведу пример:
    На одном из семинаров немцу задали вопрос из аудитории:
    - Сколько раз можно заморозить медную трубу без ущерба для дальнейшей эксплуатации ?
    На что он с удивлённым взглядом спросил переводчика:
    - У этого парня случайно нет нашего сертификата на производство работ с медными трубами ?
  9. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    @Tehnik-san, классно, я понимаю, что Вы в теме. Но не все ремонтники имеют возможность попасть к немцам на семинар. Я не ремонтник, я заказчик.
    Что худого в том, что раму поставили на чистовой пол?
    Спасибо.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если стяжку клали сразу на ж/б плиты - то может и ничего суперстрашного. Если полусухая стяжка на пиноплазде - то возможны варианты с расколом стяжки под ножками инсталяции.
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Дело в недостаточной прочности стяжки, прочность бетона или плит известна (сертификат) и неожиданностей тут быть не должно.
    Я еще проще поступил, во всех своих 3 с/у использовал коронку по бетону, получились аккуратные дырочки в стяжке без долбежа под инсталляцию Geberit.
  12. RuslanVa
    RuslanVa
    RuslanVa
    Нижегородская обл.
    Понятно, а то ТехникСан пугает среди бела дня :)
    Все нормально, никуда не треснет.
    p. s. сколько инфы пересмотрел перед монтажем, нигде не видел об этом моменте упоминания.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Площадь опоры ножек рамы инсталляции малая, если раму поставят на стяжку без подложки снизу широкого профиля, существует вероятность просадки всей конструкции, а значит пойдут трещины по плитке на стене сантех. короба либо в углах по примыканию.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я читал несколько раз об этом. С другой стороны вставить инсталляцию в картонную стену - вопросов нет, а на условно бетонную стяжку поставить проблема.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    По этой причине я и воздержусь от своих коментов по поводу анализа воды ...чтоб не пугать.
    По результатам можно разобраться и самому. В левой колонке фактические параметры в правой допустимые по Нормам, внизу заключение лаборатории, которое вовсе не нуждается в коментах.
    Образец на фото, полагаю, что точно такой же должен быть и у Вас на руках.
