1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    И закрепить ее тем крепежом, который идет в комплекте. 2 дюбеля с саморезами в пол (но там хоть ноги стальные), и еще 2 в стену - силуминовое литье с пластмассовыми фиксаторами для регулировки.
  2. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    Уважаемые специалисты, помогите, пож-ста, советом.
    Есть распределительный колодец магистрального водопровода на углу нашего участка. Решили вводить воду в дом по самому короткому пути, т. е. в ванну. В связи с этим возник вопрос в каком месте в ванной лучше вывести трубу и разместить вместе с ней все полагающиеся комплектующие (краны, прибор учета, разводка и т. д.), чтобы было удобно в обслуживании и чтобы можно было как-то вписать все это в дизайн санузла.
    Фундамент дома будет УШП и поэтому надо четко определить точное размещение сантехники.
    Изначально мы предполагали вывести трубу между ванной и унитазом, но хватит ли там места для этого? Стиральную машину и врезную раковину планируем сделать под одной столешницей. Какой минимальной длины может быть такая столешница? И как можно закрыть место ввода воды, чтобы смотрелось прилично? А может быть совсем по-другому расположить сантехнику? Буду признательна всем кто откликнется.
    upload_2015-4-15_0-36-27.png upload_2015-4-15_0-40-33.png upload_2015-4-15_0-24-43.png
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ramzi - классический пример расположения узла ввода воды располагается в помещении котельной, т. к. для этого узла потребуется гораздо больше места, чем есть в ванной комнате, тем более при таком пожелании значительно увеличится кол-во и длина транзитных трасс гор. воды, рециркуляции, заполнения бойлера, системы водоочистки и т. д.
  4. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    В данном случае у Ramzi котельная и санузел разнесена на разные стороны дома, что будет не очень хорошо в плане этого смесительного узла и разводов от него. В своём доме я сразу спланировал помещение так что санузлы и кухня у меня имеют одни стенки с котельной.
  5. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста по вводу воды в дом от центральной скважины. Сейчас в дом заведена ПНД 32. Далее, как я понимаю надо ставить латунный угловой фитинг, шаровый кран, фильтр грубой очистки, счетчик, обратный клапан, фильтр тонкой очистки с редуктором (давление в магистрали сказали 6 бар), магистральные фильтры.
    Поправьте если не так.
    Так же какой диаметр брать 1" или достаточно будет 3/4 ?
    Потом планируется завести на коллектор и оттуда уже к потребителям (ванна, раковина, рукомойник, мойка на кухне, бойлер для горячей воды, стиральная машина)
    Тут тоже не знаю как сделать лучше коллектор 1" и отводы 1/2 или коллектор 3/4 и отводы 1/2 хватит? А на бойлер пустить воду до коллектора через тройник?
    Если есть стандартная схемка буду благодарен.
    Спасибо.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  8. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
  9. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @cheh, если у Вас заведена в дом 32 труба, то 1 дюйм.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    При таком кол-ве потребителей и входящем давлении 6 кг, достаточно 3/4". Стояки 1" ставят на девятиэтажки
  11. protsay
    protsay
    protsay
    Добрый вечер, настало время заняться планированием санузла в нашем дачном домике. И так как дело для меня это новое и малознакомое, хочется посоветоваться со знающими людьми.
    1. У всех ли поддонов душевых кабин с равными сторонами слив расположен в центре? Если сказать точнее, вся разводка канализации будет под домом, так как дом на винтовых сваях. Так как кабинку будем искать б/у, но IFÖ или IDO. А отверстия в полу будем делать заранее, промахнуться нехочется.
    2. Каким образом к стенам крепятся душевые кабинки? И на что стоит обратить внимание при покупке б/у кабины?
    3. Трубы планируем медь, какой минимальный диаметр трубы нужно использовать, так как последовательно будет на кухне будет посудомойка, раковина и бойлер?
    4. Стиральную машину придётся ставить в прихожей так как места в СУ ей нет. Как правильно организовать слив из машины? Хотелось бы в слив из душевой кабины.
    Самое главное, водопровод городской. Заранее благодарю всем ответившим.
  12. Сергей_Л
    Сергей_Л
    Сергей_Л
    Добрый день.
    У меня в квартире (11/17 эт. дом) стояки гор. и хол. водоснабжения 1", а отводы на квартиру - 1/2". Квартира новая и ничего по сантехники пока не делал. Можно так оставить или переделать на больший диаметр?
  13. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Паяльник в руки, пару суток на форуме, немного видео по теме и страхи оставить где-нибудь подальше (вместе с женой). Я свою позвал только помочь ванну установить. :)]
  14. protsay
    protsay
    protsay
    Вот и я про тоже. Но посоветоваться надо же.)
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Попробовал опрессовать систему воздухом народным методом: с помощью автомобильного компрессора. При этом ниппель вставил прямо в водорозетку и затянул переходником 1/2 НР 3/8 ВР:
    Больше 6 атмосфер качать он отказался, но при рабочих 3-х, думаю достаточно.
    Герметичность проверял мыльным раствором: при этом обнаружил легкое «пузырение» в подводке к инсталяции биде.
    Как думаете при заполнении водой эту микронеплотность резьбового соединения на тангите затянет или придется переделывать — уж больно неудобная доступность узла?
