1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Открытые и доступные для обслуживания места резьбовых соединений можно соединять накидными гайками , скрытые под штукатуркой или плиткой резьбовые соединения лучше закручивать напрямую , на трудно демонтируемый анаэробный герметик (красного цвета) и без всяких накидных гаек
    Для этого использую обычный 88 клей
  2. eliasflash
    eliasflash
    eliasflash
    Мытищи
    а не подскажете, каково ваше отношение к термостатам, в частности Hansgrohe Quattrostat(если конечно был с ними отрицательный опыт)?
    они настолько же безотказные, как простые смесители или все же более тонкая и каризная вещь?
    спасибо
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    eliasflash - критичными для любых термостатов являются известковые отложения на биметаллических пластинах- исполнительных механизмах регулировки температуры - в этом, полагаю, весь их "каприз" , не исключая конечно же и мех. примеси - а от этого можно избавиться установкой промывных фильтров с сеткой 100мкр
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Монтаж квартирного водоснабжения и канализации в старом фонде - дом 1979 года постройки . Стальные стояки переварены , основной стояк канализации , старая советская черная канализационная 108мм ПНД труба была заменена на 110мм шумопоглощающие трубы Rehau Raupiano и при замене был использован редкий переходник 108х110 (третье фото) , для горизонтальных канализ. трасс использованы ПП трубы Ostendorf и редкие , не часто применяемые отводы на 67* Резьбовые соединения на оц. стояках заменены на сварочные , разводка водоснабжения сделана трубами PeX - Rehau Rautitan stabil
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для ванной смонтирован смеситель скрытого монтажа Hansgrohe i-box universal с кватро-распределителем для верхней душевой тарелки, ручной боковой лейки и вывод под блоком для заполнения ванны. Смеситель скрытого монтажа для гиг. душа, вывод воды для стиралки и сифон, при отсутствии стены, были закреплены на анкерах и кронштейнах Mupro. Выводы водорозеток сделаны с учетом раскладки будущей плитки, для соблюдения симметрии относительно её стыков и размеров. Установлены инсталляции для унитаза и умывальника. На инсталляции умывальника закреплен смеситель скрытого монтажа, выходящий из будущей стены.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Теперь видим конечный результат - установка приборов. При монтаже - выводы водорозеток для смесителей были четко спланированы с учетом симметрии стыков будущей плитки и симметрично её размеров. На последних фотографиях, где плитка уже уложена - это стало хорошо видно.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Tehnik-san, подскажите пожалуйста по последней фотосессии:
    1) Какой инспекционный люк использован для доступа к узлу ввода?
    2) Какой сифон с разрывом струи использовали?
    3) Разметку под гипсокартон и плитку Вы выполняете своими силами или во взаимодействии с людьми, которые будут в дальнейшем плитку класть?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Sergey N - отвечаю по порядку заданных вопросов:
    1) Здесь был установлен люк-невидимка "Оптима".
    2) Для слива использован сифон "HepVo" от компании Hepworth Plumbing (Шотландия) с сухим гидро-затвором (сплющенная резинка)
    3) Разметку под укладку плитки я всегда делаю сам, по предварительному согласованию с владельцем квартиры, плиточнику в дальнейшем остаётся только строго следовать этим договоренностям
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Спасибо за ответы! Еще одно уточнение пожалуйста.
    На фото на сифоне установлена воронка. Это комплектное решение или воронка "левая" + кустарный способ стыковки? (Просто на сайте производителя сифонов варианта с разрывом струи не увидел, разве что HEPVO TUNDISH ADAPTER KIT похож)
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Воронка от другого, но так же шотландского производителя McAlpine(Макалпайн) и она подходит напрямую безо всяких переходников и соединителей.
    Её точное название:
    Овальная приемная воронка McAlpine (170мм х 85мм); выход на 1 1/2"
    Код товара: FUNNEL-B
    Цена 77 рублей
  11. DocHouse
    DocHouse
    DocHouse
    Петропавловск
    Техник-сан, скажите, почему ставите понижающий редуктор после водосчетчиков?
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    DocHouse - регулятор давления для квартирного водоснабжения устанавливается в основном для уравнивания показателей давления между ГВС и ХВС в квартирах многоэтажных зданий. Современные потребители, такие как смесители с термостатами, душевые кабины, гидро-массажные боксы и ванны, гигиенические души и другие смесители скрытого монтажа - требуют одинакового давления на входе, к тому же, регулятор давления служит защитой от гидроудара и предметное доказательство такой защиты можете видеть в моем видеоролике
  13. DocHouse
    DocHouse
    DocHouse
    Петропавловск
    Уточню свой вопрос. Почему после водосчетчиков, а не перед ними? Или водосчетчики итак напрямую к стояку хорошо живут?
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Существует нормативная схема установки узлов учета воды и при малейшем изменении этой схемы , по Правилам , водомеры не должны принимать на обслуживание . Из практики - с водомерами "Ителма" (бывший Сименс) и "Водоучет" (бывший Верле) проблем в эксплуатации не наблюдалось.
  15. miser76
    miser76
    miser76
    Ufa
    Уважаемый Tehnik-san, подскажите новичку. Купил по Вашему совету герметик Siseal красный, а теперь думаю, а можно ли при монтаже с его применением недокручивать резьбу до конца, ну чтобы оставить уголки в нужном положении? И что если в помещении температура меньше 10 по цельсию уже не получится с ним работать? Может если нетрудно какой-нибудь небольшой мастер класс по работе с ним сделаете? Что мазать (обе ли поверхности)? Сколько? Как сильно тянуть? Заранее спасибо за ответ.:pioner:
