1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    На Тангите не затягивает.
    Вы раньше в Газовом хозяйстве не работали? Только бывшие газовики так испытывают.
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо "порадовали" - буду перепаковывать(
    Нет, но как газовики испытывают, думаю все видели.
  3. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Перепаковал, ошибка банальная - намотал тангит по резьбе, а не в "навалку".
    Насос устыдившись выдал аж 7 атм.
    Посмотрим завтра результат.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Есть более действенный и недорогой метод "колхозный опрессовщик" (картинки по этому названию найдёте в любом поисковике)
    Первый автор этого изобретения пользователь с ником Do Home Yourself.
    Подробности см. здесь https://www.forumhouse.ru/posts/6146441
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Господа профи!
    оцени плиз объективно качество работ в плане эстетики и качества.
    п. с. радиаторы висят на кронштейнах угловых - будут заменены на штыревые и не подключены в настоящий момент.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Jheka - чтобы технически верно ответить на ваш вопрос, следует знать какие ОП (отопительные приборы) были установлены ранее. Судя только по этим фото сварочные работы выполнены хорошо, единственный минус - слишком низко их расположили, минимальное расстояние от "чистого" пола для эффективной конвекции должно быть 120мм и вешать ОП желательно при начале работ один раз и на постоянные кронштейны.
  7. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Tehnik-san, подскажите пжлст.
    1. в дачном доме ввод от скважины выполнен трубой ПНД 32мм. стоит ли в доме сразу перейти на 3\4 и до распределительного коллектора ХВ тянуть уже 3\4 или лучше тянуть дюймом до коллектора, а от коллектора уже 1\2 к потребителям? от ввода до коллектора планирую установить - шаровый кран, фильтры ВВ20, редуктор. потребители следующие: душ, раковина, унитаз, стиралка, кухонная мойка. одновременно будут использоваться максимум кухонная мойка+душ + стиралка.
    2. чем выполнить подводку от коллектора ХВ к к накопительному нагревателю (80л) и обратно к коллектору ГВ? видел многие подключают гибкой подводкой. но ведь она заужает сразу сечение с 1\2 до хз скольки, а у меня от гребенки ГВ будут еще 3 потребителя: кухня, душ, раковина в ванной. можно ли сделать это гофрированной трубой Lavita 15мм, чтобы не заужать сечение?
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    спасибо за подробный ответ.
    фото ранее установленных ОП прикрепил. Вариант поднять ОП выше пола - не реально в силу особенностей дома. Меня больше напрягала эстетическая сторона (гнутая труба стояка, отвод нижний гнули нагревая трубу...)
    прокомментирйте плиз ГВС и ХВС
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В доме перейти на 3/4" и далее все комплектующие этого диаметра - шар. кран > фильтр грязевик > счетчик-водомер > обратный клапан > промывной фильтр тонкой очистки > фильтры ВВ20, 2 шт расположить "каскадом", этим самым увеличите их производительность (см.фото) > на выходе из магистрального фильтра тройник с шар. краном на выход к накопительному водогрею, можно поставить смесительный узел на выход ГВС.
    Подводку к водогрею выполнять тем же материалом и таким же диаметром, что и планируете вести от узла ввода воды, но не от коллектора ХВС, а от трассы подачи выхода очищенной воды из магистр. фильтров см. выше
  10. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    @Tehnik-san, подскажите по пректу. Что куда и как правильнее сделать? сантехника.jpg
  11. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Это по каким таким техническим причинам в вашем случаи, нет возможности при подключении радиаторов отопления с газосваркой установить их выше? Может, всё таки причина в том что у сварного нет трубогиба и он вывешивал новые радиаторы исключительно ориентируюсь на нижний выход трубы?
    Монтаж и подключение радиаторов отопления с газосваркой, как раз позволяет установить радиатор на нужной высоте не смотря на высоту вывода старых труб (ране установленных радиаторов)
    По вашим фотографиям отчётливо виден вариант установки так сказать на скорую руку... я его слепила из того что было :(
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В инж. проекте дома должны быть озвучены ВСЕ технические решения со ссылками на Нормативную документацию по водо и тепло-снабжению, канализации, теплым полам, обвязке котельного оборудования, трассировке с аксонометрическими схемами, спецификацией и перечнем приборов и оборудования и т. д. и т. п. Для составления грамотного инж. проекта требуется время, минимум две-три недели, обязательный выезд на объект и проект будет стОить определённых денег. Если вы задаете этот вопрос, значит у вас не инж. проект, а обычные "картинки". Заказывайте проект и получите ответы на все свои вопросы, экономить на этом - значит создать себе серьёзные проблемы при монтаже, покупке материалов и последующей эксплуатации. Как это выглядит - см. ниже
    ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА
    1 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
    2 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
    3 Общие положения. Краткая информация
    4 Теплоснабжение
    5-6 Водоснабжение.
    6-7 Сеть бытовой канализации
    7 Указание по монтажу.
    8-9 Испытания внутренних санитарно-технических систем
    10 Схема размещения оборудования теплового пункта
    11 Принципиальная схема системы теплоснабжения
    12 План дома. Система теплого пола первого этажа
    13 План дома. Система водоснабжения
    14 Аксонометрическая схема системы водоснабжения
    15 План дома. Система канализации
    16 Аксонометрическая схема системы канализации
  13. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Tehnik-san,
    1.
    так если ставить каскадом, то нужны ведь и 2 одинаковых картриджа? а я планировал разные картриджы поставить. (у меня много накипи в чайнике. какие посоветуете картриджы?)
    2.
    трасса у меня по вашему совету будет 3\4, но вход\выход на водогрее 1\2. значит на тройнике ставить переход на 1\2 и тянуть до водогрея 1\2 и далее на гребёнку ГВС?
    3. думаю, водосчетчик мне ни к чему, т. к. вода у меня из своей скважины. или есть необходимость в нём?-)
    4. хочу поставить редуктор давления. в какую часть системы его ставить? и какой бренд хороший - ITAP, Far, Watts, Honeywell? По цене мне нравится Watts.
    5.
    как выглядит этот смесительный узел?-) можно фото?
    6. чем крепят гребенки ГВС и ХВС к стене? есть специальные кронштейны?
    7. можно ли делать разводку по поверхности стены трубами из сшитого полиэтилена? или они прденазначены для замуровки в стену? очень они уж мне нравятся внешне по сравнению с полипропиленом)
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Накипь в чайнике не может служить индикатором, так как она образуется и при малой жесткости. Если интересуют цифры, то нужно отдать пробу воды на анализ в лабораторию и по результатам проб подобрать систему водоочистки либо систему водоподготовки. Мягкой считается вода с жесткостью 1,5-3 мг-экв/л, умеренно жесткой - 3-6 мг-экв/л, жесткой - 6-9 мг-экв/л и очень жесткой - свыше 9 мг-экв/л. Для справки: согласно ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая" жесткость не должна превышать 7 мг-экв/л. В вашем случае проблема решается двумя способами, первый - установить питьевой фильтр под кух. мойкой только для приготовления питьевой воды, второй - система умягчения на основе ионообменных смол для всех потребителей в доме.
    Необходимости в коллекторе ГВС в данном случае не вижу, т. к. увеличится длина остывших трасс, с которых надо будет постоянно сливать воду, пока не пойдёт "тёпленькая". Поэтому последовательная схема методом вытянутого коллектора здесь будет более эффективна. Трасса к накопительному водонагревателю ДУ15, от него не менее ДУ20 (именно так как я указал, ДУ - это условный вн. диаметр) и ДУ15 к каждому потребителю
    Я бы поставил, чтобы визуально контролировать потребляемый расход воды через магистральные фильтры и не пропустить момент своевременной замены картриджей.
    При автономном водоснабжении из своей скважины необходимости в установке редуктора нет, здесь автоматика насоса или насосной станции будет регулировать давление.
    Есть, это консоли Mupro, Hilti, Valraven
    Трубы Ре-Х предназначены хоть для скрытой хоть для открытой укладки.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
