1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Tehnik-san, какой термосмеситель используете в своей практике?
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Wvadik - в каждом отдельном случае использую разные по своим техническим характеристикам термо-смесители, именно здесь был применён термостатический смеситель TERMO-FAR арт. FA 355012
  3. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Я имел в виду производителей.
    По термостатам Esbe у Вас какая-нибудь практика?
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Термоклапаны Esbe серии VTA я применял в смесительных узлах для бойлера косвенного нагрева и могу сказать, что продукция этого производителя вполне достойная. Отличительной особенностью этих термоклапанов является защита от ожогов, которая основана на автоматическом прекращении подачи горячей воды при прекращении подачи холодной воды.
  5. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Tehnik-san, Вы гений!-)
    1.
    у меня автоматика настроена так: P включения = 2.2, Р отключения = 2.8. Думаете, не стоит ставить редуктор? не почувствую я снижение напора в кране?
    2.
    Вас не затруднит выложить несколько фото, как делают разводку этими трубами по поверхности? интересует особенно крепеж к стенам. и обязательно ли их прятать в термофлекс по всей длине трассы?
  6. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    А для обычного двухконтурного котла какой термосмеситель лучше поставить?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    После десяти лет протекает ПП - соединение (красная стрелка). Проблема в том, что угол практически вплотную припаян к тройнику (синяя стрелка), из которого отвод уходит на раковину в туалете. Это не считая, что очень сложно подобраться - стояк в туалете полностью зашит+инсталляция унитаза.
    Может есть мысли как проще заменить угол и возможно ли это сделать? Может есть для ПП есть клеевые варианты выдерживающие ГВС?
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    Вопросит теоретический, но оказался важным для проектирования ванной комнаты.
    Есть в домике вывод канализации. Пол будет подниматься, потому угол наклона каналюки будет соблюжден.
    Сейчас планирую, куда в помещении горшок поставить. Кручу-верчу его на плане как хочу. Но вдруг "как хочу" нельзя? Вдруг нужно не только вертикальные углы соблюсти, но и горизонтальные? И можно его ставить только "спиной" к имеющемуся выводу...:um::flag:.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Какой редуктор Вы собираетесь поставить? Нормальное давление в водопроводе частного дома 3-4атм, а у Вас 2,2-2,8 - понижать некуда, а повышающих редукторов не бывает.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Не только спиной, но и бочком тоже можно (и левым и правым). Лицом вот только нежелательно:)]
  11. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    я редуктор собираюсь ставить с целью выравнивания давления. давление я могу на автоматике и до 3 поднять. меня интересует, заметна ли разница будет в кране при 2,8 и 2,2?
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :aga:а догадайтесь с первого раза каким местом мой белый друг стоит к выводу канализации в последнем проекте...
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    5 уголков на 45град + 3м по горизонтали до стояка. На 5-10см выход из унитаза должен быть выше входа в стояк. Еще либо фановый стояк, либо аэрационный клапан должен быть, чтобы слив с унитаза не сдергивал затворы с других приборов.
  14. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :close::flag: длинный и затейливый путь получается...
    пойду-ка еще подумаю\попланирую...
    :hndshk:
  15. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Добрый день!
    спасибо за ваш комментарий, вместе с тем прошу пояснить как в моей ситуации их можно установить выше?
    нижней вывод они пилили как хотели, потом производили подгибание на нужную высоту.
    по этой части комментария
    По вашим фотографиям отчётливо виден вариант установки так сказать на скорую руку... я его слепила из того что было :(
    Вы конкретно скажите. что сделано плохо?
    Сварные работы провели достаточно шустро, на всю работу ушло не более 2,5 часов.
    Меня смущает эстетический сексуальный изгиб трубы по вертикали. Но, по вашим фото он так же присутствует.
    Вот что сделано действительно плохо, так это перенос горячего стояка - начиная от крепления на сварке к арматуре, заканчивая то что барашек крана цепляет за трубу
