1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Перед покупкой (подбором) радиаторов, я в обязательном порядке смотрю замеры по высоте от стяжки пола до низа подоконника + ширину проёма (того места где он будет установлен) + площадь комнаты, что бы подобрать оптимальную высоту нового радиатора и количество секций ... 500 или 350 мм.
    350 мм радиатор позволяет установить его на той высоте, которая необходима...и новый радиатор не будет упираться в подоконник или лежать на полу. :(
    так я и говорю по быстрому :)... у меня такая работа с учётом подготовительных работ занимает примерно 2 дня.
    В самом изгибе нет ни чего плохого, наоборот, он позволяет выровнять расположение горизонтальных и вертикальных подводящих труб к радиатору параллельно стене... а вот то как он у вас исполнен под большим вопросом. Любую работу можно выполнить по разному, и порой разница в мелочах :)
    Например, в своих работах я использую цельную трубу, которую я изгибаю трубогибом и нарезаю резьбу под регулировочные вентиля в нужном месте ... а не использую отводы от старого конвектора, как это сделано у вас + у вас установлены шаровые краны, которые не предусматривают регулировку тепла.
    ЗЫ. как говорится: всё будет работать и протечек нет и претензии к сварщику вроде и нет... но вам жить с этим и любоваться этой работой предстоит долго и постоянно :(
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    не понимаю критику в общих чертах - это я об изгибе. Вы конкретно скажите что в изгибе плохо сделано?
    труба не цельная, H образная труба с резьбой была принесена сантехниками, краны мои, регулировка тепла мне не нужна, поэтому нет вентилей. Труба вся свежая и одного производителя, дом только сдан в эксплуатацию.
    в любом случае я благодарен вам за комментарии, но хотелось бы замечания посуществу. Меня напрягает только эстетическая сторона, а в плане косяков больше всего замечаний к отводу на ГВС...
  3. sansvar
    sansvar
    sansvar
    Ну если так ... то у вас всё супер :)
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    я понимаю, реклама - двигатель торговли, но иногда все же хочется слышать объективную критику.
    А фразы -
    похожи на лозунги.
  5. sansvar
    sansvar
    sansvar
    @Jheka,
    Вы сами себя пытаетесь убедить в том что всё нормально? или как?
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    я услышал ваше мнение и конструктивную критику. спасибо.
  7. Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Aalexnarod1986
    Владивосток
    Есть задача перенести кухню в другую комнату, возможности сделать трубу для слива раковины с наклоном нет. Вопрос можно ли использовать полипропиленовые трубы в качестве напорной канализации, например 32 d, если их спаять в трассу около 10м с двумя тремя поворотами в 90 градусов, также сделать тройники для ревиизии? Какие могут быть проблемы?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Aalexnarod1986 - использовать полипропиленовые трубы в качестве напорной канализации можно, только есть один нюанс, если вертикальный напорный участок ПП32, то горизонтальный самотечный должен быть на одну размерную ступень больше - ПП40.
    Подробности монтажа показывал здесь https://www.forumhouse.ru/posts/2120892
  9. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Уважаемый Техник-Сан, когда-то Вы выкладывали нормативные размеры по установке сантехники. В прошлом году находил, а сейчас не могу. Большая просьба дать ссылку или продублировать!
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если интересуют нормативные стандартные размеры по высоте и расстояниям установки сантех.
    приборов - см. СНИП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы"
    Если есть вопросы по эргономике сан. узлов и размещению приборов и оборудования в них, тогда ищите "Энциклопедию Эрнста Нойферта".
    Здесь я показывал некоторые рисунки с установочными размерами из этой книги.
  11. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Tehnik-san, продублирую свою просьбу - покажите, пожалуйста примеры прокладки Pe-x труб по поверхности стен. нигде не могу найти фотографии. и надо ли при открытой прокладке прятать эти трубы в теплоизоляцию?
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Полиэтилен должен быть упакован или в теплоизоляцию, либо в защитный кожух. Ультрафиолет губителен для трубы. Крепеж, хомуты, клипсы, монтажные желоба. Хомуты или клипсы через 30 см.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это не ремонтируется. Полная замена.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    на выходные попробую аккуратно высверлить 19 мм перьевым сверлом, потом спаять
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @Tehnik-san, подскажите, Вы используете в работе лён с пастой? Если да, то для каких соединений? Или его полностью в Ваших работах вытеснила силиконовая лента?
