1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Лента хорошо, но дорага.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    пером не получится, будет скакать как грешник на углях)
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    планирую забить деревяшку, 2 мм сверлом сделать направляющую и дальше перо на небольшой скорости. Естественно попробую на модели :hndshk:
  4. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Вот из-за небольшой скорости и будет скакать. Обороты - максимальные, подача - минимальная. Тогда может что-нибудь и получится.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Лён с пастой в своей практике я не использую.
    Основные входные краны я пакую на лён и сурик, остальные резьбовые соединения на анаэробный герметик сильной фиксации.
    Ленту Facot silicon sealing tape (см. приложенный файл) использую для резьбовых соединений термо - манометров, угловых вентилей под раковиной и т. п.
    Подробности о достоинствах и недостатках различных методов герметизации см. в сообщении -
    Герметизация трубных резьбовых соединений
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ув. коллеги и гости, просьба расценивать мои сообщения и ответы на ваши вопросы ТОЛЬКО как моё ЛИЧНОЕ мнение, не лишённое ЕДИНСТВЕННОГО права на ошибку (а у кого то безлимит :)), основанное на длительной практике и ни в коей мере не претендующее на истину в последней инстанции ... как гриться - не создай себе кумира)
  8. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Здравствуйте!
    Как лучше зафиксировать такой скрытый смеситель гиг душа (см фото) в ГК перегородке?
    Перегородка будет за инсталляцией в 50см от задней капитальной стены. Пока еще не смонтирована.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    отвернуть нереально тяжело ..
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Всем не верящим посвящается ;)
    Подтекал стык полипропиленового соединения, все бы ничего - но уголок вплотную приварен к тройнику.
    Скажу сразу - это ПОПАДАЛОВО. Но мне чтобы целиком переделать - нужно было бы разбивать зашитую стену в туалете, снимать инсталляцию унитаза, ну и далее по мелочам.
    На прошлые выходные пробовал заварить обычным паяльником радиолюбителя - не получилось (см. предпоследнее фото). А также почти час работы перфоратором, походу чернявые макиту ушатали окончательно, вторая уже за стройку.
    Сегодня провозился полдня. На тренировках попробовал разные варианты (последнее фото). Более-менее рабочий вариант- изначальный - высверливать 19 пером, причем не до конца, где-то 6-7 мм. Дальше продавливать паяльником.
    Лучше сверло взять еще меньше - 18 мм, не более, поскольку бьет прилично. Забивалась деревяшка для центровки. Потом деревяшка высверливалась.
    Еще момент - нашел в инете. Паять с капающей водой - без вариантов. Поэтому трубу нужно забить смятой хлебной мякотью и сразу паять, пока вода не просочилась. Потом мякоть легко выбивается давлением воды.
    Стык конечно не идеальный, но нигде не капает - надеюсь и дальше стоять будет.
    P. S. ПП паял сегодня впервые. :)
    P1110889.JPG P1110893.JPG P1110904.JPG P1110907.JPG P1110910.JPG P1110911.JPG
  11. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Tehnik-san, подскажите - на что лучше собирать оборудование, которое в скважину опускается - насос, ОК, фитинги, адаптер?
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Wvadik - в таких случаях использую для металлических латунных и нерж. резьбовых соединений анаэробный герметик Siseal средней фиксации (см. приложенный файл) который при разборке не предполагает прогрева соединения и имеет допуск DIN EN 751-1, DVGW №NG - 5146BM0329 к применению с питьевой водой, для пластиковых резьбовых соединений - лента ФУМ.
    зы...просьба в дальнейшем в своих вопросах не использовать оверквотинг.
  13. Bsvkiev
    Bsvkiev
    Bsvkiev
    Киев
    Один из вариантов
  14. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Спасибо. но я имел ввиду открытую прокладку по поверхности чистовых стен-) у меня загородный дом обшит имитацией бруса, и по поверхности стен я хочу делать разводку.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для начала по лазеру выставляем горизонтальный луч, затем через каждый пог. метр на луче ставим фломастером точки, где будут установлены крепёжные клипсы согласно диаметру трубы, крепим на саморезы клипсы к стене и проверяем лазером точность установки, затем одеваем на трубу утеплитель и прислоняем к клипсам. Фломастером отмечает место соприкасания утеплителя и клипс. Аккуратно, чтобы не повредить ножом трубу, вырезаем в утеплителе точно по размеру клипс пазы для них. Легким ударом ладони защелкиваем трубу в клипсу.
