1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вы спросили совет, какой трап с заводской манжетой я бы мог рекомендовать. Только на основании этого пожелания и была предложена модель с полимербитумным полотном. Способов гидроизоляции трапов много и для каждого конкретного случая - есть несколько видов заводских рекомендаций. Вот один из них
    Так же в каталоге см. комплекты для гидроизоляции
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вариант подключения очевиден - на достаточном расстоянии от входных трубок, чтобы поместился терморегулятор. Достичь это расстояние можно либо комбинацией резьбовых уголков и бочат, либо спаянными медными трубками с резьбовыми фитингами.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ответ прост - либо чистить тросом до самой врезки в стояк, либо снять сифон и промывать хорошим напором воды засунув шланг в трубу.
  4. MaxRoms
    MaxRoms
    MaxRoms
    ЯНАО
    Уважаемый Tehnik-san, прошу Вас высказать свое мнение по данному сообщению (здесь).
    Может подскажете как лучше сделать. Я конечно понимаю, что много переходов на трубы рехау, но я еще не дошел до виеговских удлинителей (незнаю где приобретси) и не совсем пока знаю как правильно соединить
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Уважаемый, MaxRoms.
    Для того, чтобы высказать своё видение решения Ваших вопросов, требуется знать некоторые технические параметры системы. Хотя бы это - год постройки дома, его этажность, ваш этаж, рабочее давление в системе, наличие частотных преобразователей на подающих насосах, а пока только известен материал и диаметр трубопровода.
  6. MaxRoms
    MaxRoms
    MaxRoms
    ЯНАО
    Год постройки дома 2000, 6 этаж из 9-ти этажного дома.
    Рабочее давление не знаю, т. к. нет манометров,
    Централизованное водоснабжение, поэтому даже не знаю на сколько выставлены насосы
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Tehnik-san, подскажите пожалуйста. Если я моноличу трубу ПП20 в стену кухни и тройниками делаю выходы из стены, то какой вариант перехода на металлическую резьбу для подключения мойки и других кухонных устройств более предпочтителен с внутренней резьбой или с внешней. Я понимаю, что варианты вообщем-то равноценны, но если есть выбор, то Вы какой вариант предпочитаете?
    Кухню я написал условно, точно такая же проблема выбора и в санузлах ... :|:
  8. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Внутренние водорозетки применяют, чтоб можно было использовать эксцентрики.
    Прошу поделится опытом использования термостатических смесителей в системах с бойлером.
    Нужен ли в данном случае обратный клапан.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Неправильно, сразу на тройник от стояка лучше поставить переходник ВН1" х Нар3/4" и далее на резьбе шар. кран 3/4" с американкой и до самого коллектора ВСЁ компактно на резьбах, бочатах и уголках - ВСЁ - бронза VIEGA, без вставок труб Рехау (см.фото)
    Действительно -перенамудрили) Евроконус соединяется напрямую со специальным коллектором, у которого такой же выход под евро-конус.
    В Москве - Стэлмаркет, он рядом с метро.
    Если на стену под укладку плитки - то длинную и чтобы резьба на 10мм выступала от штукатурки и когда сверху на стену уложится плитка, резьба должна быть заполицо с ней.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Комбинированные муфты с Вн. резьбой для полипропиленовых труб для меня всегда были более предпочтительны, а по каким причинам, см. фото.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Нужен в обязательном порядке на обе трассы входа гор. воды и входа хол. воды в термосмеситель.
  12. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Спасибо!
    Только мне не понятно, как в системе ХГВС дома, запитанного только на холодную воду, горячая вода может задавить холодную, которая сама выдавливает горячую воду из бойлера.
    Уточню: организация циркуляции горячей воды не планируется.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Такое соединение при установке термосмесителя будет называться - линейным (первое фото) и ОК в таком случае ставят только на линию ХВС (если нет до клапана других потребителей) я же вёл речь о местном соединении (второе фото), т. е. непосредственно либо у бойлера либо у раковины, в таком случае ОК ставят на обе ветки.
  14. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    @Tehnik-san,
    Для чего устанавливается кран на выходе горячей воды из водонагревателя? Обычно ведь ставят сливной кран на подаче холодной воды в бойлер.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для подсоса воздуха при сливе воды из водонагревателя
