1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Подробности подключения на фото
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Установка обливного ведра в душевой кабине строительного исполнения.
    Высота подвода воды для него на уровне верхней кромки этого ведра.
    В данном случае соединение механизма заполнения было выполнено сильфонной подводкой из нержавейки. Если же использовать гибкую подводку, то при частом использовании ведра оплетка перетрётся и тонкие стальные нити оплётки проткнут внутренний резиновый шланг, что в дальнейшем может привести к затоплению помещения.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Tehnik-san, а можно поподробнее об выборе и соответственно монтаже слива в душевой кабине строительного исполнения. Например у меня сейчас перекрыто плитами пустотками. Труба канализации 110 проходит под плитой как раз в месте планирумого расположения душа. Планировалось поднять пол на 7-9см - 3см ЭППС+4см стяжка с ВТП+1,5см плитка. И вот теперь думаю а как слив-то смонтировать? :faq:
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Использовать трап с вертикальным сливом. Технологию установки найти на оф. сайте.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Посмотрел. Спасибо.
    1. "При всём богатстве выбора ..." - может подскажете наиболее удачную модель. При прочих равных хотелось бы подешевле. :|:
    2. А ещё есть трапы как пороги, у них водоприемник длинный где-то 1метр на 10-15см. У этой фирмы таких моделей нет или я просто не нашёл? Стоит ли такой ставить? :faq:
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Модель с вертикальным сливом HL 310 NPr - трап с "сухим" сифоном Primus. Цена 2237руб
    Это душевой лоток, но там ценник начинается от 22 тыр. рублей
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ох не хрена-же себе! :flag: Типа - красота требует жертв! :close: Ладно, я не гордый, я трапиком обойдусь! :aga:
    Вот это уже по человечески! :super:
    А есть какое-то принципиальное отличие по применению трапиков "сухих" или c гидрозатвором?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Подробности найдёте поиском по заветным словам "сифон Primus", который не пропускает канализационные запахи в помещение при его пересыхании. Т. е. при пересыхании воды в гидрозатворе опускается поплавок и перекрывает доступ запахов из канальи в помещение.
    Пять лет назад такой сифон я показывал здесь https://www.forumhouse.ru/posts/1862159
  9. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    подскажите, верна ли моя принципиальная схема подключения ассиметричного термосмесительного клапана? Так же ранее вы советовали, чтобы обойтись без коллектора ГВС, сразу вести от водогрея ДУ20, а к потребителям отводить ДУ15. А какой в этом толк, если выход с водогрея ДУ15 и он создает заужение?
  10. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
    Подскажите пожалуйста будет ли работать вот такая схема отопления жилого дома в этом месяце собираюсь делать
  11. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Можно ли стыковать PP трубы армированные алюминием с трубами, армированными стекловолокном?
    Алюминий и волокно - внутри.
  12. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    А почему нет? Паяется то верхний слой - полипропилен. А он что там, что там - одинаков.
  13. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Может быть, коэффициент теплового расширения разный.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если паять напрямую без муфт - то проблемы будут и без разного расширения, а с муфтами - без разницы
  15. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Енто как? :faq: Осмелюсь спросить...
