1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    можно многое умеючи - например, разогревая края трубы вокруг газовой горелки. Я лет десять назад промахнулся при подгонке слива из раковины, отмахнул лишку. До сих пор стоит без проблем.
    Видел на трубе пайку ПП без ЭЭ-паяльника. Парень по отзывам частенько практикует.
    Понятно, что это исключение из правил и порождать себе потенциальные проблемы на ровном месте не стоит. Хотя ситуации бывают разные и от правил иногда приходится отступать :hello:
  2. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Нет. Ну мы, конечно, в душе тоже экстремалы, но рассматривать такие варианты в этой теме считаю кощунством. :no:
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Это тупо 25-ю с 20-й без перехода в друг друга засандалить) у матери так спаяли эконом-сантехники. Уже лет 10 как работает на хвс. Жаль не сфоткал.
  4. Chepaev
    Chepaev
    Chepaev
    Добрый день!
    Прошу совета опытных и понимающих людей.
    имеется два стояка: ГВС и ХВС, с них уходит разводка ПП трубой на все потребители (от застройщика только унитаз и на кухне для раковины).
    планируется коллекторная схема разводки на трубе рехау стабил. От ХВС 6 точек, от ГВС 3 точки
    Подскажите каким более простым способом лучше перейти от крана со стояка на систему коллектора? Сразу после кранов на стояке жесткий переход через уголок в горизонталь и дальше грязевик, регулятор давления, фильтр, счетчик, коллектор? Или можно рехау трубой выполнить?
  5. DoctorBo
    DoctorBo
    DoctorBo
    Севастополь
    Доброго дня! Великолепная тема и отличные работы!
    Скажите, @Tehnik-san, такой трап ведь можно использовать для устройства душевой кабины без поддона, в один уровень пола с остальной ванной комнатой?
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Когда врезки направлены вниз и переваривать их по другому нет возможности, см. примеры на фото.
    Фото 1-2-3 бюджетная схема последовательного соединения (без коллекторов)
    Фото 4-5 коллекторная схема
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Совершенно верно, можно и такой трап использовать, а можно и душевой лоток приспособить для этих целей, но для того, чтобы осуществить это пожелание, приходится перебирать основной вертикальный стояк, чтобы опустить ниже врезку в него.
    Подробности, как всё помещение ванной комнаты является единым поддоном можно видеть в моём альбоме
    https://plus.google.com/photos/101939201120575313949/albums/6136582855927459393
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @sansvar -Олег, твои работы в техническом плане - шедевральные !
    Респект, коллега ! :hello:
  9. MaxRoms
    MaxRoms
    MaxRoms
    ЯНАО
    Уважаемые специалисты, прошу Вашей подсказки и пояснения:
    Как сделать переход с сифона с сухим затвором Hepvo на 50 канализационную трубу
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Tehnik-san, а можно мастер-класс в фотоотчете как вы пакуете соединение силиконовой лентой...
    а то что-то не всегда получается нормально сделать особенно с теми рекомендациями, что на узкой ленте указана...
    Большое спасибо!
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    а 40 канализация не подойдет что-ли? вроде как обратных переходов с малого диаметра на больший не существует...
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    На представленном фото как раз и показан такой переход, просто вы не заметили, что в нижний патрубок сифона была вставлена белая гладкая труба 40мм, а далее думаю всё понятно.
    Хорошо, завтра сделаю такой фотоотчёт.
  13. Trozhka
    Trozhka
    Trozhka
    Здравствуйте! Тройник стоит очень высоко. IMG_20150621_214848.jpg При установке инсталяции, она будет выше на 3.5 см минимум выше чем по госту. Это уже с учетом наливного пола, клея и плитки. Если поменять на тройник с косым выходом, будет ли ниже? Может есть другие решения?
    Спасибо!
  14. Chepaev
    Chepaev
    Chepaev
    Спасибо! компоновку взял на заметку, буду орнаментироваться при монтаже.
    И попутно тогда еще вопрос. Натыкаюсь часто на совет или рекомендацию на отказ от использования комбинированного фильтра honeywell. Настолько ли он хуже себя зарекомендовал по сравнения со схемой FAR отдельный фильтр, отдельный редуктор (распространенные позиции 281512 и 394412)? или для экономии пространства, да и бюджета можно обойтись и honeywell'ом?
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Лента Facot silicon tape для герметизации резьбовых соединений (технические подробности в приложенном файле)
    Последовательность намотки ленты на фото. Для того, чтобы лента укладывалась плотно на резьбу и не проскальзывала, на резьбе должны быть нанесены поперечные виткам насечки. Указательным пальцем левой руки прижимаем начало ленты и плотно наматываем. Кол-во необходимых витков, в зависимости от диаметра указано на катушке.
