1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Tehnik-san, а ее подтягивать надо?
    Она чуть тянется и в резьбу лучше облегает при этом?
    На фото не сильно это заметно просто...
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    С косым тройником будет на 250мм от пола до середины.
    Решение есть - поставить сразу от стояка тройник 110х50х110 и 110 отводами поднять к ватерклозету (второе фото)
    Конечно, силиконовую ленту надо укладывать с натяжкой, а затем, после окончания намотки, ещё и плотно пальцами как бы втирать по ходу намотки в витки.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    У моделей Honeywell FK06 трескаются пластиковые колбы, отрываются сливные краники, лопаются мембраны, на гор. воде после пяти лет эксплуатации часто клинит рег. давления. Подробности см. здесь
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Надо, только без фанатизма. Рвется достаточно легко.
  5. Chepaev
    Chepaev
    Chepaev
    Спасибо! в таком случае откажусь от него в пользу Far
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Chepaev - для перфекционистов есть модель получше за счет меньшего гидр. сопротивления на выходе - это Caleffi 536041
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А Тангит Унилок не лучше? Хуже?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  9. san-therm
    san-therm
    san-therm
    Хочу обратить Ваше внимание на следующее, что позволит получить более гарантированный результат:
    Согласно инструкции, тексту и картинке, да и просто опыту паковки резьб, уплотнительный материал следует начинать мотать с дальней части резьбы:
    Чтобы было комфортнее работать на малых резьба нужно немного вытянуть ленту, так она станет тоньше:
    Мотаем до края резьбы с перехлёстом ленты:
    Закручиваем:
    Чтобы у Вас появилась уверенность в своих действиях можно сделать несколько тестовых уплотнений. после выкручивания должно выглядеть так:
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @san-therm, как ключ называется или его фото поближе, который угольник держит?
  11. san-therm
    san-therm
    san-therm
    @Герасим, это Книпекс с обливными ручками, самый обыкновенный. Просто ракурс интересный поймал :)
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Это клещи-гаечный ключ от Книпекс. Всего их существует 5 типоразмеров.
    У меня таких 9 шт, на одном сломалась трещетка за 2 года интенсивной работы.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    @san-therm, с показанным вами во всех подробностях способом паковки от дальнего конца резьбы согласиться не могу. На конусных резьбах разницы особой нет, а на цилиндрических паковать лучше начинать от края.
    Кучу фотографий в этой теме выкладывать не буду, всё же она открыта не для обсуждения всего подряд.
  14. san-therm
    san-therm
    san-therm
    @molodec, слово лучше ИМХО применимо тут не может быть. Добиться нужного результата можно любым способом, но один из них рекомендованный производителем, другой нет.
    Для хорошей паковки нужен правильный заход. В случае с намоткой от дальней части заход получается автоматически. Если начинать от края, то получаются уступы направленные в сторону соединения:
    Последние витки сползают при такой намотке. Проверено.
    Ну и если ко мне не будет дополнительных вопросов - покидаю вас, работы целая куча, не справляюсь. Некогда в интернете сидеть.
  15. Uracik
    Uracik
    Uracik
    Ростов
    Фитинг фирмы KAN.
    Вы умеете пользоваться опцией миниатюра для размещения изображений?
