1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Из опыта работы с анаэробными герметиками:
    Перед нанесением герметика, резьбовые соединения должны быть обязательно сухими и обезжиренными, малейшая влага в витках резьбы приведет к разгерметизации такого соединения. Когда я использую новые комплектующие, из индивидуальных пакетов, то их не обезжириваю, а только зачищаю проволочным ёршиком, вставленным в шуруповерт. Очистка поверхности резьбы от масла, грязи и влаги необходима для того, чтобы герметик имел смачивающую способность для покрытия всей резьбовой поверхности. Если есть сомнения в чистоте соединяемых фиттингов, то следует нанести каплю жидкости (клея или воды) на поверхность и если она собирается в шарик, тогда поверхность необходимо очистить, пока жидкость не станет растекаться по всей резьбовой поверхности. Но есть некоторые марки анаэробов, которые могут наноситься и на слегка замасленную резьбу. Для герметичного соединения, достаточно три полных оборота и соединения закручиваться должны руками, без применения ключа.
    Расход анаэробных продуктов на одно резьбовое соединение
    1/2 = 0,4-0,5 гр
    3/4 = 0,6-0,7 гр
    1" = 0,8-1,0 гр
    Остальные подробности см. на фото
  2. miser76
    miser76
    miser76
    Ufa
    Спасибо за ответ. Один уточняющий вопрос.
    "Для герметичного соединения, достаточно три полных оборота и соединения закручиваться должны руками, без применения ключа."
    Правильно я понял, что резьбу закручивать до конца необязательно? Достаточно 3-х оборотов??
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Достаточно трех оборотов для резьбовых соединений фитингов и другой арматуры от сертифицированных европейскими стандартами производителей, фитинги с рынка "от дяди Ашота" в большинстве своем к таким не относятся.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Композиция типичного латунного сплава, применяемого в системах питьевого
    водоснабжения с 2003 г. в Германии, иллюстрирует жесткие требования
    металлургии(Постановление о качестве питьевой воды, DIN 50930 часть 6)
    В следствии особой технологии, строго оговоренного количественного
    состава и специальной термообработки, которые гарантируют его прочность, отсутствие внутренних напряжений ещё на стадии отливки и получается структура материала, устойчивая к выщелачиванию цинка (DR-латунь)
    До сих пор является действующим ещё советский ГОСТ 9.005-72
    (Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы,
    металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и
    недопустимые контакты с металлами и неметаллами
    Проверить бы в лаборатории соответствие этому ГОСТу нижеприведенной
    продукции - см.фотографии процесса выщелачивания(вымывания) цинка из
    сплава некачественной латуни .
    На последнем фото жесткий сантехнический краш-тест, легким ударом молотка , определяем качество латуни без лабораторных исследований :aga:
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Предметный пример вымывания цинка описан в книге К-Й. Хайнеманна , привожу дословный перевод :
    13. Латунный вентиль с наклонным шпинделем
    Описание дефекта детали:
    Наблюдается обесцинкивание материала вентиля, установленного в системе питьевого водоснабжения. Бело-голубоватые солеотложения на поверхности корпуса вентиля говорят о наличии негерметичных мест в стенках корпуса в результате селективной коррозии при обесцинкивании.
    При равномерной поверхностной коррозии речь идет о послойном обесцинкивании, при местной коррозии – обесцинкивании с образованием пробоин. В обоих случаях наиболее уязвимым является менее прочный цинк, а медь приобретает губчато-пористый вид. Внешние очертания детали при этом виде разрушения сохраняются, но снижается механическая прочность. Положительную коррозионно-защитную роль могут сыграть различные легирующие добавки.
    Разработанные стойкие сплавы имеют обозначение «СR» (соrrosion resistant, англ., коррозионно-устойчивые). С повышением содержания в воде хлоридов, сульфатов, нитратов и уменьшением карбонатной жесткости нарастает опасность обесцинкивания латуни. Коррозия такого типа наблюдается преимущественно в трубопроводах с температурой теплоносителя более 70°C.
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Уважаемый Tehnik-san, а можно пару слов про системы защиты от протечек? Какие использовали, какие преимущества/недостатки заметили? Какие краны с сервоприводами применялись (на фото вроде FAR), из каких соображений размещали датчики? Что бы в итоге порекомендовали для использования в квартире в раздельном с/у? Системы должна перекрывать 4 крана: вход ХВС + вход ГВС + отводы на полотенцесушитель.
  7. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    И еще вопрос по подключению водонагревателя. Правильно ли я понимаю, что вход водогрея Вы берете с одного из выходов коллектора ХВС, а выход водогрея вводите на коллектор ГВС? Как боретесь с изменением давления, которое дает водонагреватель?
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Немного OFF - частое употребление слова "Уважаемый" нивелирует его восприятие и у пользователя при таком частом обращении "нимб" вскоре начнет башку натирать :aga: Поэтому в своем топике предлагаю быть более демократичными :hello:
    Теперь по сути вопроса - в своей практике чаще всего использую в роли исполнительные механизмов защиты от протечек шаровые краны FAR с 8-ми секундными сервоприводами (серого цвета) и автоматику от системы "Нептун". Датчики протечек от этой системы располагаю как можно ближе к потребителям воды и в самом низком по горизонтальному уровню месте - вот такие рекомендации.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для квартирного водоснабжения подключение водонагревателя почти всегда делаю от отдельных кранов, за редким исключением и только по пожеланию владельца - от выводов из коллектора. Изменение давления ГВС в накопительном водонагревателе для квартирного водоснабжения, при его использовании в течении двух недель в году - не критичны.
  10. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Мне почему-то казалось, что самым "вкусным" местом для датчика будет как раз сантехшкаф, ибо в нем большая концентрация оборудования и при этом он не просматривается. Но вопрос, как датчик на полу шкафа обслуживать? Вы, как я понял, исходите из того, что добротно собранное и испытанные на 10атм содержимое сантехшкафа при любом режиме эксплуатации домового водопровода повреждено не будет?
  11. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Вопрос к Tehnik-san.
    Вы очень подробно описываете ваши работы, в том числе выражаете свое предпочтение к тем или иным производителям сантехоборудования, например системы инсталляции вы предпочитаете Geberit. Скажите какому производителю смесителей вы отдаете предпочтение и почему? Стоит ли переплачивать например за бренд Grohe?
    P.S. готов платить за качество и без проблемность в эксплуатации.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Система защиты от протечек, при качественном монтаже и качественных комплектующих, является только защитой от "человеческого фактора" - это маленькие пользователи детского возраста , старики с возрастным склерозом и рассеянно-забывчивые владельцы квартир любого возраста. Если повнимательнее посмотреть на снимки узлов ввода воды , то можно заметить , что всё собрано на жестких резьбовых соединениях , медных трубах на пайке и затем опрессовано избыточным давлением на 10bar , при последующем рабочем давлении не более 4-х bar.
    Для любого качественного смесителя с керамическими картриджами наличие предварительной очистки фильтрами с сеткой 100мкр от мех. примесей обязательно и любой даже самый надежный без такой тонкой очистки от абразива долго не прослужит , конечно же за исключением редких моделей смесителей со стальным шаром.
    У меня дома установлены болгарские смесители Ideal Standard и нареканий на них шестой год нет, о других производителях смесителей информацию не отслеживаю и маркетинговые исследования на сей счет не провожу , хоть и приходилось ставить супер-брендовые модели JCD , THG , Devon&Devon , Dornbraht , Gessi и др.
    ... кстати , на втором фото (черный сан.узел) редкое решение - рычаг смесителя Gessi вмонтирован в столешницу справа , а вода подается в раковину с потолка по длинной штанге )
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Монтаж и подключение полотенцесушителей
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Продолжение сюжета, интересное решение на третьем и последнем фото - на один стояк установлены ДВА ПС , можно видеть и монтаж и установку
  15. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Tehnik-san, а выделенный на фото элемент - это гигиенический душик? Какие комплектующие под него были использованы?
    И еще вопрос - в новых домах отводы со стояков какие? 1/2 или 3/4? По фото никак не могу понять. Редукторы и коллекторы вроде как на 3/4, а вот остальное?
