1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. aleks54
    aleks54
    aleks54
    @san-therm, На видеороликах и официальном сайте показана паковка белой стороной вверх. Как это объяснить? и обязательна
    насечка на фиттингах и кранах при использовании данной ленты .
  2. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Клейкой стороной на резьбу. Больших объяснений вроде не надо.
    Насечки делать желательно. Вроде наматываете клейкой стороной, но бывает скользит и выкручивается, по мере закручивания фитинга.
  3. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Tehnik-san, прошу прощения если тема поднималась, уточните такой вопрос, разводка хвс и гвс у вас обычно через коллекторы к каждому потребителю, а как решается вопрос остывания воды в подающей трубе до потребителя (грубо говоря если 10-15м), визуально рециркуляцию вы не делаете, просто сливается вода?
  4. id1020048
    id1020048
    id1020048
    Добрый день
    подскажите, пожалуйста, какому радиатору отдать предпочтение в квартиру многоэтажки?
    настроились на биметалл, не ошиблись ли?
    Tehnik-san, по Вашим работам вижу, что все Ваши заказчики ставили разные фирмы, по Вашему опыту - что порекомендуете? важна ведь легкость установки, теплоотдача, надежность радиатора, вода в наших кранах, если сопоставить все эти нюансы, Ваш вердикт? с недели на неделю будем покупать, а все одолевают сомнения. буквально пару дней назад сантехники в ДЭЗ порекомендовали Глобал, а прежде вызывали их - советовали чугунные, а еще раньше говори про Рифар Монолит.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Helen2442, лет десять назад ставили чуть ли не поголовно сахару. Сейчас больше на слуху глобал. С чугунием для многоэтажек могут быть вопросы.
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В 1м/пог полимерной 16мм трубы находится в среднем 100гр. воды, для того, чтобы вышла остывшая вода из трассы 10м, получается надо слить 1л и пойдёт горячая. Для того, чтобы получать гор. воду сразу из конечной точки, нужно сделать систему рециркуляции со своим отдельным контуром, куда будут входить - накопительный водонагреватель, расширительный бачок, насос, группа безопасности.
    Система с рециркуляцией ГВС может быть только последовательной с проходными водорозетками (настенный угольник Rehau Rautitan с проходом с внутр. резьбой 16-Rp1/2 арт. 131385 цена = 1457 руб за 1 шт) либо с тройниками, а их тогда надо будет замуровать в стяжке или стенах, что снижает надёжность по сравнению с коллекторной системой, которая выполняется единой целой трубой.
    Положив на чашу весов все плюсы и минусы этих двух видов систем водоснабжения, получается, что для квартиры делать рециркуляцию нерентабельно, дешевле будет сливать остывшую воду, чем платить за потребление эл-ва водонагревателем, насосом + стоимость самого оборудования.
    Рециркуляция более актуальна для коттеджей или загородных домов с более протяженными трассами и большим кол-вом сан. узлов на двух-трёх этажах + к тому же к системе рециркуляции, как правило, подключаются и полотенцесушители во всех сан. узлах
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если Вас интересует лично моё мнение, то для многоэтажных домов предпочту биметаллические отопительные приборы, это модель Рифар Монолит ...и себе в квартиру установил их же.
    Для коттеджей либо загородных домов со своим тепловым узлом стальным панельным Керми пока не нашёл альтернативы. Их стоимость из рассчёта за 1Вт. тепловой мощности и учета качества панелей из хорошего металла, пока вполне вменяемая.
  8. id1020048
    id1020048
    id1020048
    kam711, спасибо за помощь, хотела убедиться в выборе биметалла:)
    Tehnik-san,
    благодарю Вас, мы как раз прежде остановили выбор на Рифар Монолит 500.
    подскажите, пожалуйста, комнаты 19.6 метров, 13 метров и 10 метров. в большую комнату - понятно дело, надо ставить 10 секций, во вторую 6 или 8? по идее надо 7 ставить, но говорят нечетные секции ставить не рекомендуется, так как эта дополнительная секция приваривается отдельно, что повышает риск протечки - на сколько эта информация корректна? можно ли ставить нечетно количество секций?
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Helen2442 - для корректного ответа недостаточно изначальной технической информации. Чтобы подобрать кол-во секций, требуется знать технические параметры системы и считать объем, а не площадь помещения и теплопроводность ограждающих конструкций, т. е. если комната угловая - это одни рассчёты, если есть выход на остеклённый балкон - другие, если балкон или лоджия не застеклённые - третьи, если первый этаж - четвёртые, если стояки новые - пятые, если стоякам лет тридцать и они забиты наполовину - шестые, если однотрубная система - свои параметры, если двухтрубка - свои, так же надо выяснить при однотрубной системе направление подачи по стояку (сверху или снизу).
    Далее, если на двухтрубке стояли конвекторы с терморегуляторами а Вы хотите установить отопительные приборы с шаровыми кранами и "посадить весь стояк" либо такое деяние уже совершили Ваши соседи ... вощим решение по выбору кол-ва секций принимается по месту и с учётом озвученных выше местных "нюансов" с постановкой в известность гл. иж. Упр. Компании и если он действительно грамотный инженер, досконально знакомый с "тонкостями" инженерной системы конкретного здания, а не выполняет только роль по "повышению удоев на местной ферме", то он Вам точно озвучит и методы и способы решения Вашей проблемы
  10. id1020048
    id1020048
    id1020048
    Tehnik-san, комнаты центральные, не угловые, в самой середине многоэтажного панельного дома на солнечной стороне. на сег. день без застекленного балкона (кухня), но в перспективе.
    дому 25 лет.
    трубы не менялись с момента сдачи дома. старые батареи не очень горячие, даже зимой.
    хотим установить радиаторы с лучшими и самыми надежными кранами, чтобы спали спокойно, что не зальем соседей.
    нюансов, понимаю, много. хочу уточнить на сколько корректна информация, что нечетные секции в радиаторе - это секция, которая приваривается отдельно и повышает риск протечки? все ведь рассчитывается 2 к 1, то есть - если комната 14 метров - надо 7 секций. но мне совсем не нравится, что она может быть присоединена отдельно, это как лишний шов в конструкции
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер Tehnik-san.
    Хотел бы спросить совета.
    Ситуация такова.
    Прикупил акриловый душевой поддон для душевой бани (Колпасан 90х90, четверть круга).
    И при попытке его установить выяснилась неприятная особенность выполненной системы канализации.
    Сливная горловина пришлась точно под край стойки поддона.
    Ничего лучшего я не придумал как переставить стойку на поддоне на 15 мм к краю.
    Как думаете рабочий это вариант?
    При таком расположении ножки все встает нормально.
    Сам встал попрыгал вроде нормально.
    Один винт правда наверное провернул.
    На первом фото от второй сверху в вертикали.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Приварить отдельно секцию и затем её покрасить в кустарных условиях невозможно, поэтому не принимайте на веру информацию от "бабок у подъезда". Все секции, независимо от их кол-ва, соединяют точечной СВАРКОЙ на заводе и на такой сваренный монолитный отопительный прибор даётся заводская гарантия 10 лет.
    В приложенном здесь файле заводского буклета на первом главном фото как раз и показан отопительный прибор из СЕМИ нечётных секций.
    Как говориться, если ничто другое не помогает - ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ к Рифар Монолит:
    Монтаж и эксплуатация радиаторов
    1.1. Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 31311-2005, СНиП 41-01-2003, СНиП 3.05.01-85 и СО 153–34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» и согласовываться с организацией, отвечающей за эксплуатацию данной системы отопления.
    1.2. Монтаж радиаторов должен осуществляться только:
    1.2.1.
    При наличии теплотехнического проекта, созданного лицензированной проектной организацией и заверенного организацией, ответственной за эксплуатацию системы отопления помещения, в котором планируется установка этого радиатора.
    ... о чём я и говорил выше.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Армированное стеклотканью утолщение снизу поддона как раз и предназначено для крепления опор поддона, вы ведь крепежом не вышли за эти пределы, поэтому считаю, что всё нормуль) Но я обычно перестраховываюсь и по периметру ещё креплю к стене правИло.
  14. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Подскажите по подключению бойлера к котлу: в инструкции к бойлеру написано установить воздухоотводчик в самой высокой точке между котлом и бойлером, но не написано, на подаче или на обратке... Посмотрел примеры схем монтажа на форуме, ставят одновременно и там и там или вообще нет. Мастера как по Вашему опыту, где лучше ставить? В самом котле есть воздухоотводчик на группе безопасности (встроенная).
  15. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    @SteelFingers, Конкретизируйте задачу, укажите модели котла и бойлера, и создайте тему в соответствующем разделе.
