1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Бойлер Bosch SO 120, котел Bosch ZSA 24-2 K.
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Рисуйте схему обвязки, показывающую реальное размещение труб по высоте. Определим "самую высокую точку" и необходимое место размещения и количество воздухоотводчиков.
  3. ДокНН
    ДокНН
    ДокНН
    Нижний Новгород
    Коллеги, сейчас пришел запрос на медную обвязку котельной
    Подскажите какие сейчас цены на пайку меди разных диаметров за м. п.
    Хочу понять какая смета получается
  4. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Только сейчас до ноута добрался.
    Или может это примечание для напольных котлов, которые без встроенных групп безопасности?
  5. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Для настенных тоже надо. ИМХО на подаче возле бойлера поставьте.
  6. КотМанул
    КотМанул
    КотМанул
    Доброй ночи. Интересует вопрос по внутрипольным контакторам в квартире в двух помещениях. Квартира новострой на 7-ом этаже девятиэтажного дома, Котельная на крыше.
    1. Помещение №1 на плане, кухня-гостиная (фото 10,11,12) площадь примерно 23 м. кв.
    Парапет из газосиликата будет демонтирован, после чего получится витраж в пол, площадью примерно 6 м. кв. По проекту застройщика однотрубная система отопления с байпасом, по обе стороны от окна стояки 20-й полипропилен по 7 секций биметалла на каждом.
    Как всю эту систему перевести на конвекторы, я так понимаю их будет 2, по одному на каждый стояк,
    что бы не конденсировали окна и поддерживался приемлемый температурный режим? Какой мощности должны быть, с вентилятором или без?
    P. S. по прикидкам длина каждого не более 1300 мм.
    2. Помещение №2 на плане, детская (фото 13,14) площадь 16,3 м. кв. Двери будут заменены на другие, где с низу тоже стекло. Площадь остекления будет 4 м. кв. Здесь застройщик заложил 7 секций биметалла на всю площадь. Планирую под дверь конвектор, что бы избежать конденсат, так же слева от двери, на стену, повесить батарею. Какой мощности должен быть конвектор, при длине примерно 1500 мм. и сколько секций повесить радитор, что бы было тепло.
    Подскажите пожалуйста варианты решений, м. б. конкретные марки и модели. Важно соотношение цена-качество. Заранее благодарю.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    А про фасад своего дома вы подумали?
  8. КотМанул
    КотМанул
    КотМанул
    Фасад не поменяется, окна тонированные, с улицы не отличишь.
    Застройщик согласовал изменения.
  9. mitsu309
    mitsu309
    mitsu309
    Техник-Сан! Нужны ли в моей схеме обратные клапана после счетчиков, если все смесители в квартире Grohe со встроенными обратными клапанами! Если нужны, то, пожалуйста, поясните причину их необходимой установки! Заранее благодарен ответу.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Во первых, существуют типовые схемы квартирного узла учета воды (альбомы ЦИРВ) где указана установка ОК после счётчиков-водомеров 38121a6698ae3e49fd70af5a10b589de.jpg
    Во вторых, обязательная установка ОК регламентируется Нормативной документацией,
    к примеру СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
    7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:
    на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
    на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю;
    на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;
    в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды.
    В третьих, при приёмке водомеров на обслуживание (опломбировка водомера) Упр. Компания должна исключить махинации с цифровыми показаниями водопотребления пользователем, а установленный после водомера ОК как раз и является доп. защитой от таких манипуляций, плюс к тому же установка ОК спасает всех жильцов по стояку от "подмеса":
    а) перетока гор. воды в холодный стояк при открытом положении скрытого смесителя гиг. душа и закрытом клапане на ручной лейке.
    б) при пользовании водонагревателем, т. е. когда "забывчивый" пользователь в момент отключения ГВС для профилактики, не закроет кран на своей квартирной врезке в стояк гор. воды.
  11. mitsu309
    mitsu309
    mitsu309
    Посоветуйте, пожалуйста, какой наиболее надёжный и с наименьшим гидравлическим сопротивлением обратный клапан использовать? Itap, Oventrop или иной...?!
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В своей практике использую ОК Itap Europa c латунной затворкой, почему с латунной, потому что у пластиковых быстро стирается направляющий шток.
  13. mitsu309
    mitsu309
    mitsu309
    А каково падение давления после его установки? Почему спрашиваю? У меня последний этаж в доме и хотелось бы минимизировать потери по давлению...
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    У обратного клапана Itap Europa 3/4" арт. 100 заявленный расход 7,03 м³/час, это раза в два с половиной выше, чем у вашего счетчика водомера на 3/4"
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Tehnik-san
    Столкнулся с такой особенностью при монтаже водонагревателя Электролюкс.
    Потекли оба входа/выхода. И "горячий" и "холодный".
    То ли резьбы там мало, то ли прокладка тонкая не знаю. Но не держали оба. Пришлось крутить Локтайт.
    Как думаете такой вариант подходит?
    И еще один вопрос.
    Сливая воду из нагревателя заметил, что после выкручивания трубок из бака выливается некоторое количество воды. И это в том случае когда через краны была слита вся, как мне казалось, вода. Наверное все что ниже отверстия в трубке остается в баке. Как думаете это количество опасно при замерзании для бака?
