1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Seregey57- причин протечки на таких соединениях может быть несколько, либо привалочная плоскость под прокладку недостаточная и прокладку режет острой гранью, либо резьба без поперечных насечек и по гладкой поверхности витков уплотнение сгоняется, его просто не остается между соприкасаемыми резьбами либо для накидной гайки короткая резьба, чтобы плотно зажать прокладку.
    Небольшое кол-во оставшейся воды в водонагревателе не может быть причиной разрыва бака при замерзании, чтобы это произошло, бак должен быть полным, к примеру, оставшаяся зимой на улице в тазу вода его же не разрывает)
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо за ответ.
    Текло не по американке, а по уплотнению трубки водонагревателя.
    Внутри скаканчика трубки находится уплотнительное кольцо, которое, по-идее, и должно обеспечивать уплотнение вворачиваемой в водонагреватель трубки (на которую и навернута американка). Оно не держало.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Seregey57- заводского уплотнительного кольца на привалочной плоскости выходящей из водогрея трубки бывает недостаточно, если на это соединение будет накручена накидка гайка, то я обычно ставлю уплотнительную прокладку 1/2"
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Трубка водогрея (на фото) имеет внизу "стаканчик" с двумя резьбами. Внешнюю, на которую накручена моя американка, и внутреннюю, посредством которой эта трубка и накручивается на наружную резьбу, которая торчит из бака водогрея. И внутри вот этого "стаканчика" (там где внутренняя резьба) лежит уплотнительная прокладка. Которая должна плотно прижиматься к привалочной плоскости резьбы торчащей из бака. Текло вот по этой резьбе. Может плохо объяснил, но фото не сделал и теперь мне одна дорога - чертеж.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Краткость сестра таланта, как говорили древние) ... сейчас говорят по другому, чтоб не было пи...дежу - делай по чертежу... т. е. читайте инструкцию производителя... сорри за прямую речь.
  6. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    Tehnik-san, не могли бы вы прокомментировать моё сообщение #1965?
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Рисуйте полную схему организации системы гор. водоснабжения, тогда и отвечу, а по особенностям почерка я не умею определять, ни модель водонагревателя, ни где он будет установлен, в частном доме для постоянного использования или в многоквартирном на время отключения гор. воды, ни кол-во потребителей от источника приготовления гвс. От этих "мелких",на ваш взгляд, нюансов напрямую и будет зависеть мой ответ.
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, помогите советом, промахнулись с установкой водорозеток по глубине.
    Эксцентрик из комплекта с краном грое слишком длинный и при наворачивании декоративных экранов не встает вплотную к стене. Какой выход лучше из сложившихся обстоятельств?
  9. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    otrazhatel-32-x-77-mm-shem-mini.gif Отражатель 3/4" 32 x 77 мм (art. 146)
    Отражатель увеличенной высоты. Может применяться в случае не точно вырезанных отверстий в кафельной плитке, либо для скрытия соединения с водопроводом, когда точка выступает над уровнем «чистой» стены.
  10. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Вот такой выход из положения нашел один человек для выступающих водорозеток. Спиливал мультирезаком (кажется макита).
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Главное в этом вопросе не спилить так, что и резьбы не останется :)
  12. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Вкупе с этим надо подрезать резьбу на эксцентрике, только резать со стороны 1/2. По фото видно что 2 витка лишние. На гроевских эксцентриках двойной запас длины резьбы.
    Но, варианты с подрезкой конечно лучше не использовать (это от безвыходности положения), если подходит вариант с глубоким отражателем.
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Вопрос в догонку - а если наоборот, не хватает длины эксцентрика? И вообще, он нужен, если посадочные размеры подходят к входам смесителя? Можно просто переходником соотв. длины?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Можно поискать более длинный эксцентрик, встречаются в продаже. Или если найдете подходящий переходник, будет еще проще поставить смеситель.
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот по этой прокладке и течет.
    Попытка уплотнить по резьбе не увенчалась успехом. Вчера оба соединения "заплакали".
    Может дополнительную прокладку поставить в "стаканчик"?
