1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    купить телескопические отражатели.
  2. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    схема проста: труба пнд 32 входит в дом - грязевик - магистральный фильтр- отвод на водогрей - основная магистраль пошла дальше на распределительную гребенку. потребителей в доме 4: душ, унитаз, раковина, кухонная мойка. маскимум будут использоваться 2 точки одновременно. Меня интересует нужны ли обратные клапана при утсановке ассиметричного термостатического смесителя Esbe vta 322 1\2?
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В таком случае ставить ОК только на ввод хол. воды в бойлер, если бы подача гор. воды была централизованная в городской квартире или после выхода гор. воды из бойлера был потребитель перед термосмесительным клапаном, тогда ставить ОК надо на обе магистрали.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Совершенно верно, получается, либо у накидной гайки длинная резьба, либо короткая наружная.
  5. Stuntrider
    Stuntrider
    Stuntrider
    1. на входе в бойлер будет стоять группа безопасности Syr со встроенным обратным клапаном. этого достаточно будет?
    2. с какой целью ОК ставятся на обе магистрали, если подача воды централизованная в городской квартире?
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    На случай отключения подачи воды по одной из магистралей.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Stuntrider -
    1. именно для вашего случая группы безопасности SYR со встроенным обратным клапаном будет достаточно для накопительного эл. водонагревателя.
    2. если подача воды централизованная в городской квартире - ОК ставят на обе магистрали для исключения "подмеса"
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Скорее второе.
    Поставил дополнительную прокладку. Полдня не текло. Буду приглядывать далее.
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, собираю себе в квартиру узел ввода, пока собрал вот что.
    Гребенка на 3 выхода - горячая вода, на на ней - вход с проточника.
    Гребенка на 5 выходов - хвс, кран соответственно на подачу к проточному водонагревателю.
    Нужны советы по следующим вопросам:
    Гребенка на 3 выхода "лежит" на перемычке для промывки. Оставлять или ниже опускать? Где лучше делать вставку?
    На гребенку с 3 выходами навернул торцевую заглушку, а как правильно сделать заглушку в гребенке на 5 выходов?
  10. Стасян
    Стасян
    Московская область
    А какие модели налива-слива-перелива вы используете и считаете наиболее качественными, надежными?
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Tehnik-san.
    Подскажите пожалуйста на какой высоте от пола надо выводить фитинги для подключения душевой кабины.
    Надо срочно подготовить душевую к стяжке с трубами теплого пола, а куда вывести узлы для подключения кабинки не знаю. Поиск по интернету результатов не дал. Все рассказывают как собрать душевую кабину, а как подключить к водопроводу информации нет.
  12. Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Игорь Иващенко
    Универсальной схемы нет для душ кабин. Для каждой модели своя схема. Вот к примеру:
    Снимок экрана 2015-07-30 в 6.59.19.jpg Снимок экрана 2015-07-30 в 6.59.56.jpg shema_podklucenia_timo.jpg
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Я сейчас еще и не знаю модель кабинки. С размерами мы определились - 900х900, четверть круга.
    Не планировали в этом году заниматься 2-м этажом.
    А сейчас пришлось менять планы и срочно подготовить душевую к заливке стяжки и вывести все коммуникации.
    Вопрос-то достаточно прост. Каковы высота и удаление от угла мест расположения выводов ХВС и ГВС, которые будут использоваться для подключения кабины. Чтобы не получилась ситуация, когда фитинги упираются в заднюю стенку кабины и не позволяют ее придвинуть к стене.
    В принципе можно упростить ситуацию и привести необходимые размеры для какого-то производителя, или модели кабины. Вот только не знаю приличных моделей кабин. Нужна без изысков. НУ разве что гидромассаж.
    Помогите друзья.
  14. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Если поддон высокий, то надо выше поддона, и по возможности ближе к углу. Только вчера поставил у себя Тимо 7720, до этого тоже долго гадал с выводами, не знал какая кабина будет. Сделал ГВС и ХВС от угла около 100 мм (один над другим) от пола где-то 1300мм, а каналью где-то 600 мм (хотя везде пишут что надо меньше) и по высоте 60мм (что тоже выше) - всё ОК
  15. Кариглазая
    Кариглазая
    Кариглазая
    Тольятти
    Tehnik-san, На фото, при подключении водонагревателей Вы ставите диэлектрические проставки между самим баком и группой безопасности. Поясните пожалуйста их назначение и необходимость в них. downloadfile-4.jpeg downloadfile-1.jpeg
