1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Дружеский совет приобретите сначала все сантехнические приборы до последнего сифона, только потом проектируйте ванную комнату, даже если вы выберете модель и снимите все размеры в магазине но отложите покупку не факт, что когда вы наконец созреете данную модель уже не снимут с производства. А с душевыми кабинами вообще бардак сколько производителей столько и стандартов. А всякие гофры шлангочки не наш метод;)
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Всем спасибо друзья.
    Сделал следующее. Рано утром (Касторама работает круглосуточно) сьездил в Кастораму и с помощью продавца покрутил несколько кабин. Узел подключения находится на задней усеченной стенке в районе смесителя. Смесители устанавливаются на уровне 1000-1300 мм. Усеченная стенка имеет позади себя две полосы примерно по 200 мм.
    2. Вот и размещаем фитинги в двух полосах по обе стороны от угла с размерами 100-150 мм (ширина) и 800-1100 мм (высота).
    Я поставлю пониже чтобы обеспечить свободный слив.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Этого я делать не буду.
    Купить все и потом перетаскивать все время с места на место - себе дороже. И времени требует много и сил.
    Купил - поставил. таков наш принцип. конечно исключения бывают, лучше все-таки именно так. Самый лучший вариант конечно все детально продумать но не всегда хватает знаний и времени.
  4. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Ну что-ж купите себе тогда перфоратор;)
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Личные фото
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Во первых коллектор гор. воды надо вкрутить с другой стороны и расположить за перемычкой, чтобы отводы были направлены вниз
    Для этих целей есть хромированная заглушка с нар. резьбой, арт. FK 4150
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если душевая кабина будет покупная, а не в строительном исполнении, тогда перед монтажом модель кабины обязательно должна быть выбрана (можно и не покупать заранее но определится придется) и выводы воды и слива монтируют только согласно заводской тех. карте с установочными размерами. Вам правильно сказали, если сделаете в другой последовательности - придется покупать перфоратор.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Это модели от известных производителей с незапятнанной репутацией -Villeroy & Boch, Viega, Hansgrohe и др.
  9. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Здравствуйте мастера! Подскажите по выбору режима работы насоса с частотником при работе его на теплый пол с сервоприводами, там у них режимы есть с пропорциональным перепадом давления и с постоянной скоростью (постоянным перепадом давления), что то в инструкциях на насосы (Wilo-Stratos PICO, DAB Evosta) четкого ответа ненашел...
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Начнём с того, что этим фотографиям лет восемь-девять и тогда модели эл. накопительных водонагревателей Электролюкс, Штибель комплектовались заводскими диэлектрическими вставками и в инструкции была указана обязательность их установки, что я оч. короткий период и делал. В дальнейшем, после рекомендаций опытных друзей-электриков и жарких споров на нескольких строит. конфах было принято решениея, что при эл. монтаже в исполнении по настоящему грамотного электрика, необходимости в установке диэлектр. вставок нет.
  11. Кариглазая
    Кариглазая
    Кариглазая
    Тольятти
    Спасибо за ответ Tehnik-san. Ваш опыт и дельные советы очень полезны для новичка.
  12. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    1. Перфоратор уже есть. ;)
    2. Дом каркасный. ;)
    3. А душевая кабина на втором этаже. А так дерево и ГКЛ. Перфоратор не катит. Почему-то.;)
    4. Съездил в Кастораму и посмотрел несколько кабин. Исходя из них и выбрал высоту вывода фитингов. Вчера закончил. Фото выложу чуть позже.
    5. Спасибо за Ваше участие в моем вопросе. Оно меня сподвигло на визит в магазин и натурный осмотр нескольких вариантов решения. :super:
  13. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Seregey57, Я, уже писал, что тоже долго думал, где делать вывода, и сделал их до покупки кабины, в итоге всё подошло. Фото правда не очень.
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот так я сделал разводку водопровода в районе душевой кабины и полотенцесушителя.
    Главное балку не перепилить. После аккуратной пробы отверстия были сдвинуты ближе к середине.
    2. Врезка доски под крепление полотенцесушителя.
    3. Собственно разводка и опрессовка этой части водопровода.
    Здесь главное по-возможности надеть не резанный утеплитель на трубы. Это существенно быстрее, чем потом его клеить. В районе фитингов утеплитель не одеваем для контроля возможных утечек. Тьфу, тьфу, тьфу. :aga:
    4. Полное утепление.
    5. А это выход из перекрытия с напаянными заглушками для испытаний.
    6. Пароизоляция узла кранов. Здесь потом установим лючок 300х400 мм Видна разметка правого верхнего угла относительно неизменных точек отсчета (потолок и правый угол стены). Разрезанную пароизоляцию клеим Мультибендом.
    Забыл сфотографировать все после монтажа. Торопился закончить. Сфотографирую в следующий раз.
  15. Shchelk
    Shchelk
    Shchelk
    Привет
    Несколько дней изучал альбомы великих мастеров, читал форум...
    В планах ремонт и поэтому хочется сделать один раз и на долго.
    Т. к. там, где я живу все позиции заказные, кроме труб, наверное, то приходится 100 раз подумать, чтобы 1 раз заказать.
    Очень прошу проверьте схему, есть сомнения в части выбора американок, и то как подключен фильтр для умягчения (для стиральной машины и посудомойки), может его запитать от коллектора лучше.
    Остальные потребители это два смесителя в ванной, смеситель на кухне, фильтр под мойкой, унитаз, возможно гиг. душ (на схеме под него запланировано только отводы на коллекторах).
    Подача воды в бойлер запланирована с выхода коллектора, может лучше с торца и далее через обычный шаровый кран.
    Хелп, плз, нет права на ошибку, т. к. все придется заказывать в Москве.
