1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Подскажите друзья!
    Будет ли работать система рециркуляции ГВСа.
    На второй этаж подается горячая вода 25 мм трубой. Она оканчивается тройниками 25/20 мм. От которых 20 мм трубы идут к раковине (не видно), душевой кабине (уходят вправо) и полотенцесушителю (вверх).
    В п. 2076 п. 3 на фотографии видны две трубы без теплоизоляции уходящие вверх. Это подача и обратка полотенцесушителя. Они 20 мм. Сам полотенцесушитель является элементом рециркуляции ГВС. От него труба идет через циркуляционник и ОК к входу в бойлер. Причем к циркуляционнику надо подойти 3/4 трубой.
    Будет ли все это нормально работать с указанными диаметрами.
    Все уже зашил ГКЛ-ом. А сомнения гложут.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Tehnik-san Посмотрите пожалуйста п. 2078.
    Очень хотелось бы услышать Ваше мнение.
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Высказывать мнение без понимания исполнительной схемы организации рециркуляции ГВС я не стану. Рисуйте схему - тогда и будет ответ.
  4. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    01.JPG @Tehnik-san, Приветствую повелителя вод-горячих,холодных и сточных! Вопрос такого порядка-прикупил паяльник Кандан-03 для пайки труб ПП. Предстоит бойлер развести. Но в качестве теории сухой хотелось бы знать-может вам приходилось сталкиваться-в комплекте идет два кусочка трубы (пластиковой) с резьбой-в описании обзываются как установочные элементы батареи. Не могли бы подсказать -где это увидеть наглядно! Спасибо.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Ahfyrtyintqy - приветствую. Те две трубки с нар. резьбой 1/2" предназначены для установки по уровню водорозеток. Резьба вкручивается в водорозетки, через отверстия в уровне, он в таком случае будет служить шаблоном и уже по уровню выставляем их.
    В помощь начинающему привожу таблицу
  6. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    :hello:
    :hndshk:
    СПАСИБО! А то каких только версий я сегодня от продаванов не услышал...
  7. Shchelk
    Shchelk
    Shchelk
    @Tehnik-san,
    А мою схему посмотрите, пожалуйста. (2077).
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Вот схемка. Качество исполнения, понятно, не "АЙС". НУ не судите строго.
    Прямоугольник это бойлер. У него, к сожалению, нет отдельного выхода под рециркуляцию.
    С нетерпением жду ответа.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    По такой схеме рециркуляция ГВС работать не будет, т. к. в месте входа напрямую рециркуляции в систему подачи хол. воды надо хотя бы поставить трехходовой смесительный клапан.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Схему невозможно прочесть, она слишком мелкая и непонятно, это частный дом либо городская квартира с централизованным водоснабжением. Больше подробностей - точнее ответ.
  11. Shchelk
    Shchelk
    Shchelk
    Форум режет размер картинки почему-то :(
    Это квартира в многоэтажном доме 16 этаж из 17.
    Думаю, что одну как минимум ошибку у себя нашел - трубу до фильтров BB10 и SL10 лучше использовать Rehau 25, наверное.
  12. Shchelk
    Shchelk
    Shchelk
    Продублировал исходник еще вот сюда, там удобнее просмотр.
    Извините, что приходится много кнопок нажимать, чтоб каракули мои увидеть...
  13. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    А почему не будет? Правда интересно, нельзя ли по подробнее, в качестве ликбеза, пожалуйста:hello:, тоже думаю над вопросом рециркуляции:faq:
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо за ответ.
    Не моги бы Вы поподробнее изложить свой ответ.
    Почему именно схема не рабочая и какую роль будет играть трехходовой смесительный клапан если его установить.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Чтобы обеспечить циркуляцию по нарисованой схеме, давление во входящей магистрали со скважины должно быть хотя бы на 0,2кг меньше. У Вас циркуляц. контур с меньшим давлением входит в подачу хол. воды с большим давлением и чтобы протолкнуть этот поток я и рекомендовал поставить смесительный клапан, либо для понимания физики процесса прочтите схему элеватора с коэфф. затекания потоков. Вы же начали колхозить и просите совет, как разрулить ситуацию, когда бойлер без рециркуляции, а я хочу обмануть законы физики...чудес не бывает и за свои удовольствия всегда надо платить, либо покупать то, что рекомендует производитель, либо рисковать, но это будет только Ваш выбор, за который Вы сами и будете нести ответственность...за три рубля из без трип...ера - такого не бывает)... сорри за прямую речь.
