1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Tehnik-san,
    Извините за вопрос, а разве с этим не справится циркуляц. насос?
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @sokoll - при соединении напрямую будет происходить "борьба" между насосами, циркуляционным и насосом подающим и кто будет "победителем" или сгорит первым я гадать не берусь. Существуют классические схемы организации рециркуляции и бойлеры, с отдельным входом для такой цели и я не вижу смысла "изобретать велосипед"
  3. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @Tehnik-san, Извините за делетанство, а обратные клапаны, я электрик, сантехника для меня тёмный лес, я её боюсь:ogo:, по этому и спрашиваю:hello:
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Нарисуйте электрическую схему в котрой вместо насосов источники тока, а вместо обратного клапана диод ;)
  5. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    @AndreyPr,
    Так я поэтому и спрашиваю, ведь не просто надо давление, а надо температуру поддерживать, а трехходовой смесительный клапан.как нарисовать;). Я про эл-во так всем и объясняю, на примере труб и резервуаров с водой:hndshk:, но электротехника и гидродинамика всё таки различаются (температура жидкости, турбулентность, ламинарность и т. п и т. д.), всё таки есть там не стыковочки.
  6. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Спасибо за ответ.
    Но я как-то не могу уразуметь почему давления будут разные.
    Давление создает скважинный насос, а поддерживает его ГА, установленный в кессоне.
    Почему давление в трубе рециркуляции будет меньше чем в подающей трубе ХВС.
    Разъясните пожалуйста.
    А бойлер у меня к сожалению без отдельного выхода на рециркуляцию. У него есть ряд существенных преимуществ, которые для меня важны. И именно его рекомендовал производитель ТН, с которым он и работает.
    Ну не менять же его теперь.
    И именно поэтому я и спрашиваю совета опытных людей как лучше решить задачу рециркуляции.
    А по своим счетам я всегда плачу. И очень радуюсь когда это можно сделать деньгами.
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Жаль что Мастер по квартирным стоякам не может понять, что рециркуляция это просто движение воды по кругу и не как не зависит от давления воды, будь то в системе отопления, где она замкнутая или в обратке ГВС, а обратный клапан перед UPS, закроет подачу холодной воды в магистраль при влючении глубинного насоса. Ваша схема @Seregey57, вполне рабочая.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Герасим-по поводу циркуляции, Вы в курсе, каким образом европейская двухтрубная система в результате вандализма новосёлов превращается в "русскую двухтрубку". Поясню - когда давление на подаче становится равным давлению на обратке и циркуляция теплоносителя останавливается, вне зависимости от мощности циркуляционных насосов, так же и здесь произойдет при врезке напрямую, без смесительного клапана.
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Не знаю как в Англии, а у нас Управдом друг человека! :)]:aga: Вот вам для примера фото с объекта жилого дома. Когда @Seregey57, соберет свою схему, то показателем работоспособности будет горячий полотенцесушитель. Рецир.jpg
  10. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    И я нутром чую;), и думаю почему-же не будет работать:faq:? А смесительный клапан, да простят меня специалисты, судя по названию нужен для смешивания разных по температуре и по давлению потоков и поддержания какой-то определённой температуры и исключить "передавливание":close:
  11. Shchelk
    Shchelk
    Shchelk
    @Tehnik-san, извиняюсь за назойливость, очень жду ваших комментариев схемы (#2089), плз.
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Давление воды перед бойлером, в бойлере, после бойлера и в насосе обратки ОДИНАКОВО! Оно переодически изменяется при вкл. и отк. глубинного насоса- так называемая дельта. Даже в бойлере м. б. выше из-за температурного расширения в том случае, когда нет гидроаккумулятора.
  13. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Так и я про это:hndshk:
  14. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    И когда перед бойлером стоит обратный клапан, в этом случае даже при наличии ГА в системе давление в бойлере может быть несколько выше. ОК со многими бойлерами идут в комплекте, они предотвращают утечку горячей воды в систему.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Это и есть ПК!
