1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Порекомендуйте пожалуйста производителя рыжих труб наружней канализации.
    Вчера побродил по рынкам - остердорфа мало встречалось. Из наших производителей трубы solex, nashorn показались более жесткими и твердыми, чем тот же ostendorf. Еще сказали, что агригазполимер также жесткие. Кто из выше перечисленных производителей достоин внимания?
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А чем вас остендорф и рехау не устраивают?
    больше тут и рекомендовать не чего, если по финансам проходите...
  3. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Рехау не встречал вообще в канализационных трубах, остендорф оказался мягче некоторых российских брендов, поэтому и закралась тень сомнений...
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    не все так просто с жесткостью, вопрос как еще жесткая труба будет вести себя при минусовой температуре. Может рассыпаться при малейшем ударе. У меня уже три года остендорф валяется снаружи под солнцем и снегами - отводит воду от водосточки.
  5. Айсан Техник
    Айсан Техник
    Айсан Техник
    При сравнении кан. труб стоит учитывать и то, из чего они сделаны: полипропилен ПП (PP) или поливинилхлорид ПВХ (PVC)
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вам по параметрам или по цвету ? Надо вначале озвучить глубину залегания, метод укладки (в грунт или в лоток), предполагаемые нагрузки (под дорогой или без внешних нагрузок) Чтобы сократить время обсуждений по этому вопросу, рекомендую вначале ознакомится с Букварём
  7. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Tehnik-san, по качеству.
    Глубина залегания от 1-1,5м в начальной точке от бани и далее 37м магистрали с отводом на сам дом до канализационного колодца. Получается +74см с уклоном 20мм на метр. Врезка в центральную канализацию на улице, на месте врезки колодец 4 кольца.
    Укладка в грунт. Дороги сверху не будет. Только грунт и пешеходные дорожки. Ввод в дом планирую под фундаментом через гильзу из АЦ трубы.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Берите ПНД в бухте - размотаете и уложите без стыков...
  9. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Я применял nashorn и Wawin. Оба производителя понравились. Первый дешевле. Очень важно до закупки попробовать выбранные трубы "на сборку". Насколько удобно они стыкуются. А то при сборке намучаетесь. И собирать с пастой для сборки канализационных труб. Я использовал пасту Остендорф. Сложные места лучше сначала собрать без резинок, чтобы все точно подогнать по размерам.
    Вот здесь фото и комментарии работы по устройству ливневой канализации.
    https://www.forumhouse.ru/threads/260402/page-12
    Думаю может Вам пригодиться.
    Очень неплохо будет трубу укладывать на подушку из песка и песком же засыпать. Хотя бы 200 мм. А после засыпки до уровня трубы пролить изрядно водой. Тогда песок затечет под трубу везде и она будет лежать хорошо. Дальше засыпка на 200 мм и снова проливка.
    И обязательно сделать фотографии с привязкой трассы к неизменным ориентирам. Да и ленточка сигнальная сверху не повредит.
    Технологии работ очень похожи с канализацией. Внутреннее устройство канализации в доме в теме тоже есть. Если надо поищите.
    Удачи.
  10. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Добрый вечер. У овентроповского крана на середине резьбы уплотнительное кольцо, а за ним контагайка, как правильнее смонтировать чтоб не текло? Пока сделал так: до упора закрутил кран в фитинг, кольцо туго вошло в фитинг, осталось чуть чуть торчать снаружи, и законтрил гайкой без анаэроба. Терзают смутные сомнения, а не потечет ли? Кто с таким сталкивался? Как правильно собрать такое соединение?
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @SteelFingers - уплотнительное кольцо служит для одноразового применения безо всяких доп. уплотнений. Контр. гайка служит для фиксации крана в удобном для эксплуатации положения. Вы сделали всё правильно - так что не беспокойтесь и больше кран не крутите.
  12. SteelFingers
    SteelFingers
    SteelFingers
    Спасибо, успокоили!
  13. ryab241162
    ryab241162
    ryab241162
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, что это за белые штуки (ЭТО НЕ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН).а желтое это что заглушка ? IMG_4588-1.JPG
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @ryab241162 - желтые заглушки предназначены для защиты от загрязнения при штукатурных работах нар. резьбы сифонов скрытого монтажа Vega арт. 452452 для стиральных и посудомоечных машин.
  15. Sibulba
    Sibulba
    Sibulba
    Домодедово
    Скажите, может быть не совсем в тему, по вопросу канализации от посудомойки.
    Недавно пришлось чистить в самой посудомойке слив и грубые фильтры, так там образовалась какая то фгня схожая с пластилином, которую кроме механического способа ничего не брало ни химия (из стандартных), ни пар. Думаю что и в канализационной трубе похожая гадость и осталось ей недолго. Собственно вопрос - есть какие решения кроме замены?
