1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Sergey N - выделенный на фото элемент - это действительно гигиенический душ.
    Здесь был использован смеситель для душа скрытого монтажа Focus E Hansgrohe арт. 31766000
    Наружная часть - арт. 31765000, скрытая часть - арт. 13620180 его цена в сборе около 3тыр.
    Другие варианты монтажа гиг. душиков можете увидеть в сообщении № 8-9
    https://www.forumhouse.ru/posts/1273366
    В новых домах отводы со стояков обычно 1/2, но при монтаже потребителей с единовременным большим расходом по воде, в квартире приходится переделывать врезки на 3/4. Такими потребителями являются душевые кабины в строительном исполнении, в которых одновременно предусмотрены верхний душ, боковые форсунки в кол-ве 3-6 штук и ручная лейка, либо огромная верхняя душевая панель. Так же меняю врезки на 3/4 в старых домах с сильно загрязненными и зауженными шламом и накипью трассами, квартирах с газовыми колонками, где существует единственный ввод холодной воды
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Поквартирная система отопления в высотке - замена ВСЕХ трубопроводов от застройщика, вплоть до общего входного коллектора на лестничной площадке
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В новостройках многие проблемы создает высокий уровень основной врезки в кан. стояк. Нижний раструб ввода обычно расположен на высоте 10-15см от плиты перекрытия и поэтому чтобы не поднимать ванну и душевую кабину на подиум или не увеличивать общую высоту стяжки в сан. узлах, приходится перебирать вертикальные стояки и опускать основную врезку канализации раструбом на плиту перекрытия. На первом фото переборка кан. стояка в самом высоком 52-этажном жилом здании Европы - "Триумф-Палас", этаж 8
  4. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Tehnik-san, расскажите пожалуйста подробнее про процесс и технологию опрессовки. Интересует, в частности следующее:
    1. В какой точке и как подключаете пресс? Просто к водорозетке или в районе вводных кранов?
    2. Каков техпроцесс опрессовки? Сколько ждете, какое падение давления считаете нормальным?
    3. Как реагируют на опрессовку приборы с односторонней проходимостью типа редуктора, ОК, фильтра в случае, если давить со стороны водорозеток?
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Sergey N - отвечаю по порядку заданных вопросов :
    1. Подключаю пресс к водорозеткам.
    2. Процесс и последовательность гидравлического испытания систем четко озвучен в
    СНиП 3.05.01-85 Санитарно-технические системы.
    4.4. Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом с соблюдением требований ГОСТ 24054-80, ГОСТ 25136-82 и настоящих правил.
    Величину пробного давления при гидростатическом методе испытания следует принимать равной 1,5 избыточного рабочего давления.
    Гидростатические и манометрические испытания систем холодного и горячего водоснабжения должны производиться до установки водоразборной арматуры.
    Выдержавшими испытания считаются системы, если в течение 10 мин нахождения под пробным давлением при гидростатическом методе испытаний не обнаружено падения давления более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и капель в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре и утечки воды через смывные устройства.
    3. Реакция приборов с "односторонней проходимостью" )) типа редуктора, ОК - такая же, как и была предусмотрена изначально заводом-изготовителем , они просто закрываются и не дают жидкости течь в обратную сторону.
  6. ortorus
    ortorus
    ортостроитель
    ortorus
    ортостроитель
    Уважаемый Tehnik-san,(знаю что избегаете этого слова, не смотря на это Уважаемый:hello:), читая ваши посты принял решение развести систему отопления и водоснабжения МЕДЬЮ::, закуплено 300 метров 15мм трубы КМЕ и 25 метров 22мм, дом загородом, котел газовый, система коллекторно-лучевая и на воду и на отопление, радиаторы Керми 11 тип нижнее подключение, облажился каталогами технических решений от Фар, Овентроп, Рехау:|: изучаю:|:, прошу вашего совета по подключению радиаторов.
    1 вариант. Н-образный узел Фар для нижнего подключения, есть с выходами 3\4 евроконус, а также у Фар есть концовки для медных труб, т.е. получается от коллектора до радиатора идет труба без пайки, на двух концах трубы концовки Фар под еврокус, т.е. соединения обжимные но доступные для обслуживания и подтяжки. Подкупает простота монтажа в данном варианте и стоимость, что не совсем принципиально учитываю общую стоимость системы.
    Если такой вариант есть в альбоме тех. решений, то ясное дело он имеет право на жизнь, но очень бы хотелось услышать Ваше мнение о надежности этого варианта, используете ли вы его или нет.
    2 вариант. У фара есть Н-образный узел нижнего подключения с выходом 24х19 метрическим, в этом случае на конце трубы у радиатора при помощи пайки переходим на американку ( у виеги есть такие) и подсоединяемся к Фаровскому узлу. Я думаю при надлежащем исполнении (калибровка, гратосниматель, очистка трубы и удаление в дальнейшем флюса), т.е. при правильном монтаже это надежнее чем евроконусная концовка или я не прав.
    Из минусов данного варианта-это более трудоемко, дороже, т.к. переходники виеговские с меди на американку 3\4 где-то по 400 руб. за штуку.
    Хотелось бы узнать ваши предпочтения.
    Да и еще последний вопрос... все коллекторы идут под евроконус, так и делать, или с евроконуса тоже перейти на метрику и американки?
    Извините за много букв.:|:
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Совершено верно, только разница в том , что на фото концовки применялись для водоснабжения, где температура поменьше, соответственно и тепловое расширение. Для отопления с медными трубами я бы предпочел соединения на американке с прокладкой
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Уважаемый Техник-сан ,прошу совета . Припер с Ебея душевой трап , сейчас сильно чешу репу как бы его в стяжку герметично заделать . Как это правильно сделать ?
  9. bussolka
    bussolka
    bussolka
    Калининград
    Добрый вечер. Подскажите пожайлуста по теплому полу. Имеется площадь 98 кв.м. квартира на первом этаже. Труба РЕХ упонор 16х2.0 уже куплена. Котел 24 кВт. Планируется сделать зональное напольное отопление в восьми зонах, самая большая петля около 40м. Радиаторы уже подключены к котлу, разводка по полу залита в стяжку. Стяжка будет ломаться частично в зонах планируемого пола. Санузлы (два) уже сделаны с использованием unibox oventrop. Встал вопрос, 1. подключить ТП с помощью коллектора на восемь выходов или комплектами unibox oventrop, какие плюсы и минусы, 2. нужен-ли узел подмеса. (на Ваших фотографиях нигде его не увидел), 3. можно-ли подключать РЕХ к колектору фитингами для МП труб, 4. достаточно будет 20-й трубы для подключения коллектора от котла, 5. можно-ли использовать в качестве армировочной сетки пластиковую сетку как для шпаклевки по гипсоплите (ну примерно такая). Извините если сумбурно..
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Уважаемый TTJ - монтаж гидроизоляции трапов и сливных лотков не мой профиль, но теоретически я с ним знаком. Чаще всего лотки идут с гидроизолирующим манжетом, который прикручивается либо приклеивается к самой несущей конструкции этого девайса. Манжетами снабжены некоторые модели лотков Viega, Tece, HL (Hutterer & Lechner) . Устанавливается лоток, затем заливается стяжка, после высыхания раствора подиум покрывается полимерной гидроизоляцией, к этой полимерной изоляции приклеивается манжет и поверх манжета наносится еще один слой полимерной гидроизолирующей мастики.
  11. Евгения21
    Евгения21
    Евгения21
    Tehnik-san, скажите пожалуйста как Вы относитесь к такому виду труб как гибкие стальные трубы на воду, отопление и разводку газа?
    Приходилось ли Вам работать с ними? Надежны ли они так, как заявляют производители?
    Спасибо.
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    1. Более эффективным в плане работы будет подключение от коллекторов с датчиками расхода, в таком случае распределение теплоносителя можно отрегулировать визуально и распределить равномерно, что невозможно сделать unibox-ом
    2. Узел регуляции обязателен и его чаще устанавливал на основных коллекторах в котельной
    3. Трубы РЕХ к колектору фитингами для МП труб подключать не рекомендуется и какой смысл "колхозить", если у производителя есть спец. фитинги для этих целей.
    4. 20-й трубы для подключения коллектора ВТП от котла будет недостаточно при 8-ми отопительных контурах.
    5. В качестве армировочной сетки для ВТП пластиковую сетку не применяют, конструкция пола должна быть прочной
    Своё мнение на этот счет уже озвучивал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/88191/
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо , понял . А манжету из чего сколхозить можно ?
  14. bussolka
    bussolka
    bussolka
    Калининград
    Спасибо за ответ. В принципе все так и планирую. Коллектор с узлом подмеса приобрел. Съездил на упонор, показали фитинги для РЕХа, два варианта, неразъемный, пластиковый и металлический. Разницы с моими не увидел, теже обжимные кольца, те же штуцера с двумя резинками. Вот с трубой косяк. Монтажники выходы с котла сделали 25-й трубой, но через переход с 20-й трубы который американкой прикручен к котлу. как то так. Будем думать. Я с 25-й трубы 3 метра подвел к узлу подмеса 20-й:). вот такой венигрет.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Рекомендую бутил-каучуковую герметизирующую ленту
