1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня 10 лет стиралка подключена через тройник трубу от кухонной раковины - разбирал в этом году трубы - все в них чисто, был небольшой налет и все. А вот до тройника был слой желеобразной хрени примерно в 1 см высотой.
  2. Krutogor
    Krutogor
    Krutogor
    Десногорск
    @Tehnik-san, приятно смотреть на работу профессионала!
    Подскажите пожалуйста фирму полотенцесушителей которые присутствуют на Ваших фото и узлы подключения их к выводам трубопроводов из стен.
    Спасибо!
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Krutogor - в своей практике, при централизованной подаче ГВС, с конца прошлого века (1998 г.) использую ПС из нержавейки фирмы Сунержа и у меня самого дома ПС этого производителя работает без проблем с 2006г.
    Различные виды подключения ПС можете посмотреть в моем альбоме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4189/view
  4. Олег77
    Олег77
    Олег77
    К сожалению и у Сунержы был период пару лет когда я не советовал покупать п/с Сунержа сложной конструкции типа (лесенка).меняли все по гарантии без проблем, но снимать и ставить как то..не айс, буквально через пол года-год протекать швы стали, говорили что плохой металл поставляют. Сейчас вроде в норму пришло, так что согласен-Сунержа Питерская (пишу по привычке-сейчас во многих городах уже, производство с 96 года) там хотя бы за качеством следят и гарантию исполняют.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Олег77 - следует только добавить, что протечки на сварных швах в основном были по причине отсутствия контура ДСУП в квартирах и нарушении правил хим. состава воды Упр. компаниями при водоподготовке ГВС.
    По этому поводу у меня уже был прямой диалог с представителем фирмы Сунержа
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Помогите решить сантехническую задачу.
    Прикупил себе американский гидравлический измельчитель в котором есть вот такой нестандартный П образный кран который течет, наружный размер резьбы 1" внутренний размер 3/4", для открытия кран поворачивается на четверть оборота, отчитывался об установке этого девайса тут https://www.forumhouse.ru/posts/13756725 вопрос собственно где найти альтернативу такому нестандартному крану?
    Инструкция на гидравлический измельчитель в приложении.
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Tehnik-san, поясните, при разборе соединений анаэробный герметик sesial
    советуют прогреть, а до какой температуры нигде не указывается, как вы прогреваете и чем?
    чем впоследствии очистить резьбу от засохшего герметика?
    влияет ли как-то отрицательно этот герметик на резиновые прокладки?
  8. yethee
    yethee
    yethee
    Скажите, а какие задачи решает данное действие? Если в целях виброразвязки ванны от несущих конструкций, то Вибропласт нужно заводить на борт ванной, чтобы не было соприкосновения с плиткой, верно?
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Предложу варианты - вентиль проходной под штукатурку LUX d25 (SVEPLK025X), EKOPLASTIK (Чехия), либо любой проходной вентиль или шар. кран скрытого монтажа к примеру, GROHE 29811 000 (с нар. частью) либо им подобные у Ideal Standard - Hansa - Kludi - Oras.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Работа с этим материалом требует тщательного подхода и точных замеров при позиционировании соединяемых деталей. По этой причине мне редко приходится их и потом разбирать. Но если же это случилось, то место соединения я нагреваю газовой горелкой в пределах разумного, а до какой температуры, сказать не могу, т. к. температуру не замерял, как только ключами помощник начинает раскручивать - значит хватит.
    Очистить механическим путём, шуруповерт со втавленной щеткой для внутренней и нар. резьбы.
    С резиновыми прокладками он нигде в жидком виде не контактирует, но полагаю, если у герметика, который я применяю в своей практике есть допуск на использование в питьевом водопроводе, (допуск к применению с питьевой водой в соответствии с DIN EN 751-1, DVGW №NG - 5146BM0329) значит агрессивного воздействия на прокладки не будет, во всяком случае у меня, за восемь лет его использования, проблем не наблюдалось
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Верно, но только отчасти, т. к. эту роль будет выполнять герметик, нанесенный между верхним бортом и плиткой.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    @Tehnik-san! Может подскажите, как выйти из неудобного положения?
    Добрался до подключения вот такой американской СПА, купленной 2года назад -
    СПА jorney.jpg На сливном патрубке ду20 оказалась американская резьба от нашей 3/4" водопроводной отличается шагом - примерно 4витка на наши 5. Резьба наружная пластиковая - на вид полипропилен.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Андрей143 - выход из ситуации я вижу таким образом - c американской пластиковой ХПВХ трубы 20мм отрезать резьбу NPT и на гладкую часть наклеить специальный резьбовой фитинг с пластиковой резьбой 3/4"BSPT под отечественный стандарт либо выбрать подходящий клеевой фитинг ХПВХ с латунной резьбой из ассортимента NICOLL Sistem O (подробности монтажа этой системы см. в приложенном файле)
    Ещё вариант - поискать в продаже адаптер 3/4 NPT х 3/4 BSPT
    к примеру http://www.xn----8sbhecuqiytn.xn--p1ai/cat/gidravlika/adaptery/p=12
    или переходник с внешней резьбы NPT на внутреннюю BSPP
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Андрей143 - кстати, попробуйте поискать в Вашем городе у фирм, которые занимаются обвязкой бассейнов, систем водоочистки, либо установкой пищевого оборудования (розлив кока-колы, фанты и т. п.) для баров-ресторанов-пиццерий резьбовые, клеевые либо приварные переходники или фитинги.
