1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    @Tehnik-san, подскажите по смесителю grohtherm 1000 встраиваемый
    по инструкции - нижнее отверстие заглушено, правильно ли понимаю, что через него можно подключить, допустим, верхний душ или излив со скрытым вентилем?
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @bataler - совершенно верно, только обязательно нужно на трассу с нижнего выхода блока ставить скрытый вентиль.
  3. Chepaev
    Chepaev
    Chepaev
    Добрый вечер!
    Прошу подсказать по правильности или неправильности сборки коллекторного узла. Может что-то можно упростить или напротив что-то упущено
    Обратную промывку фильтров делать не буду
    От стояка стоит кран 1/2 далее планировал через ниппель на грязевик-счетчик-угол поворота 90-бочонок или ниппель -угол поворота 90-фильр грубой очистки - муфта-редуктор давления-угол поворота 90-ниппель -переходник угловой на коллектор - ниппель 3/4-коллектор - заглушка
    Два угла 90 после счётчика для выноса вперёд всего узла, так как мешает канализация
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Chepaev - последовательность правильная, но:
    а) после счётчика-водомера из американок я убираю пластиковый обратный клапан (его клинит и он создаёт доп. гидр. сопротивление за счёт слишком малого вн. диаметра)
    подробностями делился здесь
    и меняю его на наружный с латунной затворкой.
    б) на выход из коллектора ХВС я всегда ставлю расширительный бачок, для такого случая подойдёт VT Car19 на 0,160л (160гр) Для чего это нужно, см. видеоролик, где я смоделировал ситуацию расширения хол. воды в статике. 1 серия
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  6. Chepaev
    Chepaev
    Chepaev
    Tehnik-san, спасибо! Обратный клапан только на ХВС или не помешает и на ГВС?
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Chepaev - ОК (обр. клапан), всегда ставят после водомеров и на гор. и на хол. воде для защиты от махинаций с показаниями этих счётчиков, а так же ОК выполняют важную роль защиты от подмеса, т. е. перетока гор. воды в хол. стояк либо наоборот, хол. воды в горячий при большой разнице давления между ними. В некоторых регионах счётчики-водомеры не принимают на обслуживание и не опломбируют без установленных ОК.
  8. Chepaev
    Chepaev
    Chepaev
    Спасибо! Буду докупать необходимые элементы и собирать!
  9. Katerinafr
    Katerinafr
    Katerinafr
    Tehnik-san, здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать. Если вариант с насосом, то какой насос лучше купить?
    Необходимо изменить наклон канализационной трубы в частном доме (с кухни), в связи с тем, что раньше пользовались септиком соседа (он был справа от дома), а сейчас сделали свой (слева) и сток от кухни оказался с контруклоном к новому септику.
    Варианты:
    1. Выдолбить бетонную стяжку (толщина 10мм, длина 10 метров, с армированнием, вдоль всей комнаты), переложить существующую трубу с нужным уклоном. Залить все обратно. Боязно, что и соседние части стяжки пойдут трещинами, и переделывать придется весь пол, если не еще какие-то бетонные конструкции дома. Работа долгая, дорогая, грязная. Дом с чистовой отделкой.
    2. Поставить насос, для перемещения стоков от кухни (раковина, посудомоечная, стиральная машина). Но трубы идут близко от пола, потом уходят в стяжку. Придется ставить насос ниже уровня пола. Можно ли? Как я поняла, даже для перемещения стоков на нашу длину (10 метров) лучше вести ее по потолку, подняв на 2,5 метра? Правила монтажа насосов я читала, но мастера говорят, можно и не делать вертикальный участок (до 50 м и по горизонтали с котрнаклоном вода уйдет) и можно ставить насос в приямке, если он SFA. От кухни канализация имеет один поворот до стока в септик. Насос планируется ставить на месте этого поворота. Расстояние до поворота примерно 5 метров.
    Как же быть? Насос ставить или стяжку долбить?
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Решение вопроса @Katerinafr будем решать на месте, поэтому пока не комментирую.
  11. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    В своей работе, мне иногда приходится сталкиваться и с такими заказчиками, которые вместе с распальцованым юношей или девушкой-дизайнером просто выносят мозг своими "хотелками" ... слава Богу, хоть это встречается не часто ... познавательное видео ... сорри за off
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Профессионал всегда найдет решение :)
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если Вам мешает физика - просто игнорируйте ее:aga:
  14. Serj Sh
    Serj Sh
    Serj Sh
    Саратов
    Добрый день Дмитрий, подскажите маркировку американки, что стоит на коллекторе Far (евроконус?). Ведь труба Рехау Штабил?, но в каталоге у них таких не нашел.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Serj Sh - труба действительно Renau Rautitan stabil, но евро конуса использованы от другого производителя, называть которого мне не следует ... как говориться, мастер не может делать сам все ошибки, он дает шанс и своим коллегам реализоваться в этом плане :)
    Добавлю только, что в даном случае и последующих, выбор этого метода подключения и фирмы-производителя целиком лежит на мне, поэтому он был не спонтанный, а осознанный и по уважительным техническим причинам.
