1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Sem48
    Sem48
    Sem48
    Добрый день! Проблема возникла после несколько лет эксплуатации гидромассажной ванны, разрушаются прокладки в пластиковых трубах и выдавливется резиновый переходник на чугунный тройник стояка. Возможно нужно гасительвибрации ставить после пластикого водяного замка?
  2. seamus
    seamus
    seamus
    Делаем нишу для ванны в каркасном доме.
    Скелет из сухой строганой доски.
    Затем обшивка влагостойким ГВЛ Кнауф 12.5 мм в 2 слоя.
    Сверху плитка.
    Нужно ли делать гидроизоляцию перед укладкой плитки?
    Спасибо.
  3. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    По гидроизоляции в каркаснике, посмотрите здесь
    Гидроизоляция СУ
    Рекомендации от Росвуд
    Ролик от СОПРО
  4. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Tehnik-san, Здравствуйте! Смогли бы Вы по фотографии определить оригинал или нет изделия фитинги фирмы Виега (вид купленых отличается от фотографий) ?.Если вопрос не по теме, скажите где в теме его задать, возможно будет интересно ещё кому -то .Спасибо.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Проблема может быть в разрушении подшипников помпы либо разрушения вибровставок её крепления к раме, из-за чего возникает вибрация и происходят разрушения
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Общестроительные работы не мой профиль работ, поэтому воздержусь от комментариев. Знаю только, что для мокрых помещений лучше применять Аквапанель Кнауф на металлическом каркасе.
    Давайте попробуем, либо могу направить фото в Представительство VIEGA в Москве
  7. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Tehnik-san, как и обещал, выкладываю фото. Первые детали мои, вторые фото с сайтов. Ваше мнение: почему идентичные артикулы имеют разный внешний вид? ВИЕГА ли это?
  8. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Продолжение для сравнения. Гидравлическое сопротивление, говорите?
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Корсакофф, это в каком магазине такая "красота" продается?
  10. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    @Валера 163," ООО Смарт Про" Москва. Сам я из Перми, заказывал через интернет. А что, реально " красота" ?
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну вообще да!
    у виеге все вылизано как у кота ну сами знаете что...
    это изделия высокого качества и высокой культуры исполнения...
    вот то на что приятно посмотреть и приятно держать в руках оригинал, а все остальное даже не знаю как назвать...
  12. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Уважаемые профессионалы!
    Помогите решить реальную сантехническую задачу.
    И так, необходимо подключить ванну к канализации.
    В полу есть отвод 50мм.
    Так получилось, что он практически совпадает по вертикальной оси с отверстием слива в ванне. Задача состоит в том, что нужно уйти в бок на максимальной высоте от отверстия слива и вернуться, чтобы попасть в отвод канализации. Конструкцию из отводов 45гр. чтобы развернуться к отводу в пол я соберу. А вот как повыше свернуть от слива?
    Если установить штатный слив/перелив на ванну, то внизу от резьбы до пола ~110мм. Ну может еще можно мм 10 выкроить приподняв на ножках.
    Но к этому нужно еще сифон...
    У меня такие предварительные мысли есть.
    1. К штатному сливу добавить сифон минимальной высоты. Существуют ли такие варианты?
    2. Уйти вбок сухим сифоном с уголком (типа "40 ø Hepvo"). Но не уверен на сколько хорошо сухой сифон для ванны, ну там волосы и т. п., может будет забиваться или пропускать запахи?
    3. Выкинуть штатный комплект и поставить слив с сифоном. Бывают ли такие в природе? Но нужен-то с переливом. И что будет с пробкой: получу "на цепочке" или можно сохранить управление от прелива?
    Посоветуйте, как быть?
  13. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    узел, собранный из 2-ух обычных комплектов сифонов для ванны Viega. ИМХО
  14. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Можно подробнее, один сифон на слив, другой на перелив? :faq:
    Я тут присмотрел "Сифон для ванны McAlpine MRB7-A", высота 52мм. Может его к штатному сливу попробовать?
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите, где лучше разместить смеситель для ванной?
    С одной стороны стена с туалетом в полкирпича. Штробить ее для монтажа смесителя не хочется. Остается стена из гипсокартона с противоположной стороны или несущая кирпичная стена сбоку ванны.
    Какой вариант удобней с т. з. эксплуатации? Какие-нибудь технические моменты при реализации этих вариантов?
