1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    если это отвод (уголок) - раздолбите вокруг немного и поверните отвод в сторону, тогда все срастется :)
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    правый вариант
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Смущает, не будет ли смеситель в данном случае "мешать" принимать ванну?
  4. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Не будет
    наоборот, лежа можно дотянуться до смесителя вкл/выкл, отрегулировать воду
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    подтверждаю, у меня смеситель встроен в центральную часть самой ванной. Удобно!
  6. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Здравствуйте, укажите пожалуйста стрелками на схеме направление потоков рециркуляции, спасибо!
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Пжлста, направление потоков указал
  8. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Техник сан, ещё вопрос. Насос с каким датчиком?
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @Green0568 - на фото была представлена типовая схема, а уже при выборе окончательной схемы рециркуляции, следует руководствоваться только рекомендациями производителя в комплексе на все приборы и оборудование, их гидро-динамическую совместимость, в том числе и последовательность подключения. Универсальных схем не бывает, всегда находятся технические нюансы и методы для повышения КПД.
  10. san-therm
    san-therm
    san-therm
    На данной схеме следующее направление потоков:
    Схема предназначена для бойлеров с патрубком рециркуляции. Если его нет, смотрите ниже:
    При этом, используя схемы от производителей термостатических смесителей нужно быть крайне внимательным. В схеме от FAR есть ошибка:
    Ненужные обратные клапаны перечёркнуты и для большей визуализации подчёркнуты. Нужные указаны зелёной стрелкой.
    Т. е. правильная схема рециркуляции без специального патрубка для рециркуляции выглядит следующим образом:
    При этом заметьте!: ни в одной правильной схеме (1,3 рисунок) непосредственно перед термостатическим смесителем не ставятся обратные клапаны, просто потому, что они там не нужны.
  11. Green0568
    Green0568
    Green0568
    Абакан
    Спасибо! Остался для меня один непонятный момент, на схеме выделено черным овалом 1.png Рециркуляция.png
    какова роль этого патрубка? подпитка обраткой холодной воды для смесительного клапана или подпитка обратки холодной водой. и нужен ли он вообще? Нижняя схема от техник-сан
  12. san-therm
    san-therm
    san-therm
    @Green0568, роль патрубка состоит в подаче циркуляционной воды на холодный отвод термостатического смесителя. Обратный клапан на патрубке нужен для того, чтобы не допустить подмес ХВС через этот патрубок в циркуляционный отвод бойлера.
    Термостатический смеситель подмешивает температуру до требуемой и отправляет на следующий круг. (За ХВС берётся вода из обратки, за ГВС вода из бойлера)
    При прочих равных я бы предпочёл схему с 3-го рисунка, т. к. она проще в реализации, можно установить маломощный насос со встроенным обратным клапаном (с двумя обычными обратными клапанами такой насос уже не поставить).
  13. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    @Tehnik-san,
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на какие правила нужно ссылаться, чтобы убедить управляющую компанию заменить канализационный стояк полностью с врезкой к соседу на 2-ой этаж и в подвал тоже (у меня 1 этаж в пятиэтажке).Дело в том, что они идут простым путем - режут чугунный стояк сверху и снизу и вставляют пластик, тем самым оставляя межэтажные перекрытия с куском старой ржавой трубы и утверждают что этого достаточно. Заранее спасибо за ответы.
  14. latentblo
    latentblo
    latentblo
    Здравствуйте, Tehnik-san!
    Нужен Ваш совет. У нас частный дом, два этажа, 4 совмещеных сан. узла и кухня. Не хочется ставить коллекторы в каждом санузле. Ввод в дом 32ПНД, центральное водоснабжение. Предполагаем поставить общий коллектор в котельной, от него отводы в каждый санузел первого этажа 20ой трубой PEX и кухню, на второй этаж в два сан. узла одну PEX 25, а в самих сан. узлах разводка тройниками.
    Хотим на ХВС и ГВС поставить коллектор 1" с отводами 3/4, на рециркуляцию 3/4 с отводами 1/2 с регулирующими вентелями.
    Какой коллектор Вы бы рекомендовали поставить на ХВС и ГВС: дюймовый с регулирующими вентелями (Far) или простой и прикрутить к нему шаровые краны?
    В Питере довольно проблематично приобрести краны Овентроп, краны каких производителей Вы бы рекомендовали?
    Ещё порекомендуйте пожалуйста дюймовый фильтр на 100 мкм
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Планирую запитать от электрокотла бойлер косвенного нагрева Дражице армированными ППР трубами.
    Посоветуйте пожалуйста какими фитингами лучше соединить расположенные сзади выводы змеевика, чтобы была возможность его легко демонтировать?
    Буду благодарен за фото!
