1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Недавно это обсуждалось в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/91941/
  2. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Tehnik-san, расскажите пожалуйста об особенностях выбора современных сифонов для ванн, например сейчас в моде вот такие сифоны с дистанционным закрытием/открытием слива ванной,
    сам хочу взять VIEGA 285357 (почему то стоит недорого на фоне Geberit), что посоветуете стоит ли брать такой сифон или надо брать классический сифон с пробкой?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    моде уже несколько десятков лет ;)
    2003 год
    все железки grohe, из ошибок - для гидромассажа 6 штук и душа одновремнно давления в 3 атм не хватает, как не регулировал - слив закрывает не очень плотно, в закрытом состоянии вода чуть спускает, не критично, за 10 лет напыление местами чуть сошло, тоже не критично
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня с 2002 года стоит, тоже не каких проблем не замечено.
    причем даже и производителя не вспомню, если только снять посмотреть что там написано.
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    @Tehnik-san, Вы не знаете где есть в наличии
    Концовка FAR для медной трубы FC 8427 12
    Спасибо.
  6. Capricornus
    Capricornus
    Capricornus
    Уважаемые форумчане! Всю ветку прочитать времени нет. Прошу простить великодушно если этот вопрос уже был рассмотрен. У меня такая проблема. Частный дом снабжается водой из колодца насосной станцией Акваробот JET L универсальная. С гидробаком на 24 л. В целях снижения числа включений насоса подсоединил к нему параллельно гидроаккумулятор на 100 л. Подсоединил сначала гибкой подводкой на 1/2 дюйма. Бак не заполнялся. Решил что дело в узком проходе шланга подводки. Спаял подвод из полипропиленовой трубы диаметром 25 мм. Результат тот же. Бак заполняется не полностью. Я его после отключения насоса двумя пальцами приподнимаю, а в нем как минимум 40 литров должно быть, которые двумя пальцами вряд ли поднимешь. Давление воздуха в баке 1,5 атмосферы. Что я делаю не так?
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    @Tehnik-san, у Вас разводка по квартире до смесителей сделана 12 трубой, а от смесителя, и переключателя 15?
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Гидробак заполняется на треть. Это нормально. Увеличить об'ем можно понизив давление воздуха. Сбросите до 0.5 заполняться будет примерно 0.6 -0.7.Для станции вполне достаточно 24 литрового бака. Заполняется он литров на 8 воды.
  9. Capricornus
    Capricornus
    Capricornus
    У меня насосная станция и бак на 100 литров находятся в погребе на 2-х метровой глубине. Будет ли создаваться давление в системе водоснабжения если я сброшу давление воздуха в баке на 100 литров? Или давление в системе обеспечивается насосной станцией? То есть я хочу сказать что если в баке насосной станции оставить давление 1,5 атмосферы (по паспорту,)а в доп. баке понизить до 0,5 атмосферы то ничего не изменится? Кроме того что второй бак будет наполняться больше (что и нужно в принципе).
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Совершенно верно.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    В каждое отдельное помещение 20 тубой. К водорозеткам тройниками 16.25 НЕ ИМЕЕТ СМЫсла тянуть. Два санузла на 2 этаже. В каждый своя 20-ка.Коллектор 1"выходы3/4".фильтр любой более менее известный. Я ВWT препочитаю. Коллектор на воду лучше ставить с кран-буксой.Но можно и шаровыми. Шаровый только в режиме откр/закр.
  12. Capricornus
    Capricornus
    Capricornus
    Спасибо. Сегодня проведу испытания. О результате отпишусь.
  13. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Здравствуйте. Интересует возможность переделки обычных трапиков VIEGA 4935.1 в сухозатворные. У меня их 4шт. уже заделаны в кафель. При пересыхании сильный запах. Цена не сильно волнует, не хотелось бы выдалбливать плитку.
  14. applemat
    applemat
    applemat
    Мастера, оцените, пожалуйста схему для 2 санузлов в многоэтажке 8 этаж из 25, 2 взрослых, 2 ребенка
  15. applemat
    applemat
    applemat
    Забыл написать: стояк ПП40, отводы уже сделаны трубами ПП20
