1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Нет, манометры на фильтрах показывают давление до фильтрующего элемента. По крайней мере у Valtec, RBM и FAR (модели с 1 манометром).
    Не спрашивайте "какого чёрта?!", я сам был в шоке :)
  2. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Tehnik-san, и знающие! Прошу извинить, что, возможно, нарушаю правила темы и цитирую сюда свой вопрос, но у меня уже срочно-критично!
    Помогите со сборкой канализации (вернее с правильным подбором комплектующих!).
    Сначала была такая схема:
    После прочтения ПРАВИЛ монтажа появились замечания:
    Вся схема должна быть переделана, с учетом следующих правил:
    1. Крестовина между унитазом и стояком на 1 этаже (предназначалась для слива воды из бойлера и устройства трапа) должна быть демонтирована, так как:
    "В трубу между унитазом и стояком нельзя присоединять другие санитарные приборы".
    2. Все угловые 90* соединения демонтировать, а связи с:
    "Следует избегать на поворотах труб установки угловых фасонных частей с углом 90*".
    3. Трапы должны быть "сухого" типа
    4. На кухонной ветке канализации у нас нет вентстояка!
    Что чревато неприятностями (запах из канализации в том числе).
    Значит, туда необходимо установить канализационный вакуумный клапан.
    5. Гофры стараться не использовать вообще...
    Мне самой уже так быстро столько нюансов не переварить...
    Очень жду советов. С уважением, Елена.
  3. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    @Елена999елена, дайте пожалуйста ссылку на правила. Интересно стало прочесть их все.
  4. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Елена, Вы сами уже ответили на все вопросы (только не все прямые тройники под замену обведены на схеме), что ещё посоветовать?
    С сухими трапами только вместо Viega возьмите McAlpine, Viega шумные. Хотя в частном доме может и не проявиться.
  5. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Aleksey_N,
    Нет, не на все!
    1. Каким образом тогда можно организовать слив из бойлера и трап в котельной? (если мы его планировали в трубу м/у унитазом и стояком) - на рисунке обведено и помечено крестом?
    2. Крестовину двухплоскостную лучше купить с углом 90? 87? 67?
    3. Трапы лучше использовать прямые или угловые? А можно как-то переделать такие трапы с гидрозатвором https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/vodootvedenie/sifony_i_trapy/13722598/ на "сухие"? Или проще купить новые?
    4. Какие сифоны лучше приобрести под раковины и ванную?
    Заранее спасибо за ответы!
  6. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    1. Слив из бойлера делайте через воронку (1 1/2" McALPINE) и сухой сифон (Hepvo). Вместе с трассой трапа ведёте отдельной 50 трубой и в стояк отдельным от унитаза тройником.
    2. 67 лучше, 90 не бывает (все они с небольшим, в 3 градуса, уклоном, поэтому получается 87).
    3. Прямой трап - когда слив идёт через пол в помещение снизу, у Вас же не так? Леруашный никак не переделать. К тому же как правило там продаётся редкостная дрянь с малой глубиной гидрозатвора.
    4. Под раковину - McALPINE S-образный. Под ванну - любой из фирменных Geberit, Hansgrohe, Viega, McALPINE - по бюджету и дизайну определитесь, от простого с цепочкой до полуавтомата.
    Правила официально изложены в документе "СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий".
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Tehnik-san, добрый день! Спасибо за топик, очень познавательно и интересно читать! :super: Не порекомендуете марку канализационных труб для прокладки в коттедже? Из доступного Остендорф или Политэк на примете, Рехау после кризиса сами собой отвалились. И поможет ли энергофлекс и короб от шума? (из дальнего с/у труба через весь подвал пойдет). Извиняюсь если не в тему :hello:
  8. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Aleksey_N, спасибо за продолжение беседы!
    Именно так будет на 2 этаже - канализационные трубы будут в перекрытии.
    Первый этаж - только угловые.
    И еще возник ВАЖНЫЙ вопрос:
    Каким образом вывести в общую канализацию слив из минираковины в туалете?
    Изначально тоже планировали этот слив в тройник 100х100х50/67, который должен был располагаться прямо за унитазом. Теперь, получается, нельзя? Или все же можно - только сделать на этой трассе 50 через тройник вакуумный клапан?
    Или все же протянуть эту трубу через заднюю стену туалета - в тройник со сливом бойлера и трапом?
    Да, еще ее можно вытащить через стену в ванную и организовать слив в тройник вместе со сливом стиральной машины...
    Или это может (должно) выглядеть так?
    Слив бойлера Вы рекомендовали организовать так, насколько я поняла...
    Полезная вещь!
  9. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Елена, а почему "за унитазом"?
    Перед ним присоединить к лежаку через эксцентрический переходник 50-110 не получится?
    Хаотическое расположение приборов на общем рисунке (вдобавок на пару этажей) мешает понять доступные способы подключения.
  10. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Нет просто возможности прочитать весь форум, может кто то подскажет чем заделать щель 1.5 см между кафельной плиткой и акриловым поддоном душевого уголка. На данный момент щель заделана монтажной пеной и затиркой для толстых швов. Протекает однако. Был акриловый герметик, тоже протекал.
  11. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Лучше всего для этих целей подходит полиуретановый герметик. Но 1,5см -многовато. Наверное, лучше какой нибудь плинтус туда приспособить. А стыки полиуретановым герметиком.
  12. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    На таком большом расстоянии герметики не справятся.
    Делать из чего-нибудь жёсткого вставку толщиной близкой к ширине зазора (навскидку ничего в голову не приходит, кроме бутерброда из листов типа тех, что идут на откосы), вклеивать в зазор, "накрывать" герметиком на основе MS-полимера (впрочем им же и приклеивать можно).
  13. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Да вот в том то и проблема что кривая геометрия поддона, ничего не подходит, может канат что ли какой, всю голову сломал.
  14. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Может планка примыкания для пластиковых окон Вам подойдет? Она гибкая.
  15. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
