1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    No comments ... только факты
  2. endemic
    endemic
    endemic
    Добрый вечер. Планирую установить у себя плотенцесушитель (ПС) сунержа с нижним подключением. Как я понял из фото у Вас прямая и обратная подача воды на ПС находятся выше уровня выводов у ПС (отовод из трубы и петля из труб в углу на плитке). Это принципиально делать именно так?
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    endemic - не достаточно изначальной тех. информации для каких либо рекомендаций , см. различные виды подключения ПС в моем альбоме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4189/view
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Спасибо. :) А подскажите, каким образом на первых рисунках обеспечивается регуляция температуры в комнате? Где обычно ставят датчик температуры и регулятор температуры?
    Плюс еще вопрос: правильно ли я понял, что все трубы от теплого пола сходятся в коллекторный ящик где-то в котельной? То есть в каждой комнате отдельных "маленьких" коллекторов - нет. Другими словами: трубы которые "выходят" из теплого пола - она без каких-то кранов и коллекторов просто по закладным уходят в котельную цельной трубой?
  5. ILYASS
    ILYASS
    ILYASS
    Тула
    Я думал что для домов это также применимо..ошибался значит, спасибо что просветили.
    По фотографиям я не очень разобрался, если не затруднит распишите последовательность сборки узла ввода воды для дома, как вы сделали для квартир, сразу все станет понятно:). Вход в дом воды- труба пнд 32
    я думаю эта инфа также многим полезна будет!
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Три дня назад снял видеоролик монтажа квартирного водоснабжения медными трубами, см. подробности
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Фотографии этапов монтажа по этому объекту
  9. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Tehnik-san, Вы всегда производите разводку отопления медью.А вот обвязка котельной в каком металле Вам видется? Для частного дома это принципиально?!( выбор между медью или сталью) Еще раз спасибо за Вашу "Художественную галерею"( Да и за учебники всякие тоже поклон)
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Безя - только для ТТ котлов и применяю медную разводку трубопроводов к радиаторам, в остальных случаях медные трубы использую для монтажа котельного оборудования и монтажа системы водоснабжения, этот выбор исходит из соображений разумной достаточности. Для водоснабжения выбор медных труб оправдан их анти-бактериологическими св-вами и отсутствием выделения в питьевой трубопровод вредных веществ. При контролируемых температурных параметрах теплоносителя и принудительной циркуляции теплоносителя какой смысл ставить медь, ведь РеХ трубы прекрасно справятся с возложенными задачами и медь для этих целей (не претендуя на истину в последней инстанции) - это перебор
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А не подскажите документ в котором можно посмотреть размещение водорозеток (для смесителей душа, моек, умывальников, унитазов и прочее)
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если интересуют нормы по высоте и расстояния, тогда см.
    СНИП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы"​
    Если есть вопросы по эргономике сан. узлов и размещению приборов и оборудования в них, тогда ищите​
    "Энциклопедию Эрнста Нойферта"​
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  14. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Если можно - еще теоретический вопрос. Если будет "заготовка" из газоблочных стен и ж/б плитами в качестве перекрытия первого этажа и тавр второго, и предполагаемого "бутерброда" пола в 20 см. - можно будет в нем провести воду и слив от раковины? Можно ли вообще замуровывать в пол коммуникации?
  15. simertol1
    simertol1
    simertol1
    Барнаул
    Доброго времени суток Tehnik-san, в своих решениях для строительных душевых кабин вы в основном используете смесители Hansgrohe Ibox, а не встречались ли вам Delta R10000 (после идут разные буквенные индексы) вроде как они тоже могут регулировать температуру на заданной отметке, может был опыт их использования. Интересует поддерживание температуры воды на определённом градусе, так сказать чтоб не "плавала от +2 до +40"(такое бывает часто в домах старой постройки) Спасибо за ответ.
