1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 195
Реальное решение сантехнических задач. Фотографии
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 28.12.09.
  1. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Мне тоже местные монтажники Остендорф советуют.
  2. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Подскажите, как разобрать или подтянуть вентиль на коллекторе Тиемме? Один кран совсем не держит, установили полгода назад и еще не пользовались.(
    Насколько сильно нужно затягивать гайки на подвесном унитазе. Поставили звукоизоляционную прокладку, есть люфт (не сильно давлю сверху руками). Может без нее надо или просто сильнее до упора тянуть? Боюсь расколоть унитаз)
  3. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Есть такая беда с шумоизоляционными прокладками - вроде и затянул сильно, а люфтит.
    К сожалению, даже при условии наличия динамометрического ключа, безопасный момент затяжки неизвестен, не нашёл ни у одного производителя.
  4. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Что делать, ставить без прокладки?
  5. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Почему же без прокладки?
    Затянуть потуже, стык сверху герметиком пройти (если хочется идеала - нагрузив при этом унитаз килограмм на 50), выдержать сутки и пользоваться спокойно.
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Как полагаете, оправдан ли такой 3х уровневый монтаж труб из-за расположенной под котлом стиралки:
    Извиняюсь за некачественное фото.
  7. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Добавил манометр и качества фотке:
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Народ, всем привет.
    Кто в курсе: есть стандартный радиатор Керми с нижней подводкой. Встала задача добавить рядом еще один радиатор (полотенцесушитель).
    Вопрос: через заглушки же как то можно последовательно/параллельно включить его без отключения нижнего узла подводки (его не открутить и не изогнуть никак)...
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А как вы предполагаете подключить полотенцесушитель к радиатору? температура теплоносителя достаточно разная, т. к. полотенцик обычно вешают на обратку ГВС, а в ней не более 50-60`C., в системе отопления от 50 до 90. Если это и будет возможно, то подачу в полотенчик нужно будет организовать где вкручен кран маевского, а вернуть по той же стороне только вниз, и как это понравится радиатору тяжело сказать.
    Да и к тому же Керми с нижней подводкой отличаются от своих собратьев тем, что в них встроен балансировочный узел (в том месте где накручивается термоголовка) и в лучшем случае не будет работать радиатор с доп нагрузкой, а в худшем разбалансируете всю систему или вся ветка работать не будет, или будет но через одно место...
    Если не хватает тепла то можно поиграть как раз с балансировочным узлом, им регулируется скорость протекания теплоносителя, или поставить термоголовку на максимум или вообще ее не ставить, радиатор будет работать на максимуме своей мощности постоянно.
    :hello:но это сугубо мое мнение может кто еще чего подскажет
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Спасибо за ответ. К сожалению, по незнанию взял полотенчики тоже Керми, а они металлические. Поставил в обратку и получил ржавую воду в ванной. Два полотенчика уже встроил в отопление (но там была возможность нитки кинуть), работают нормально, отопление выше 60 не поднимается. А вот с третим полотенчиком беда- прокинуть трубы уже никак. Вот и чешу репу. Все радиаторы у меня звездой.
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @костров, а электрический полотенчик не рассматривали?
  12. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Конечно. Как запасной вариант.
  13. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
    Изучаю систему труб для внутренней канализации от фирмы Ostendorf.
    Не пойму, как можно работать с 32, 40 диаметрами, если тройники на "врезку" в 110 диаметр есть только для 50мм? Вставлять дополнительно "редукции"? Но это изврат какой то. Почему производитель игнорирует врезки 32, 40 диаметра в 110 трубу?
  14. Aleksey_N
    Aleksey_N
    Aleksey_N
    Потому что производитель не идиот плодить неходовые детали, а потом постоянно поддерживать их в ассортименте и логистике.
  15. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Прошу помощи у знатоков - какая высотная отметка указана в мануале на унитаз:
    8.2096.6.jpg от чистого пола или от стяжки?
    и отметке на Геберите IMG2288A.jpg вроде бы от стяжки.
    Но терзают смутные сомнения:faq:.
